Treść opublikowana przez 1mps
- Defro Eko Slim 20 kw
Tu nic nie da przykręcanie termostatów, nie widać wszystkiego na zdjęciach ale spaprana jest instalacja szczególnie połączenie zaworu 4 drogowego z kotłem. Daj więcej zdjęć instalacji z tyłu kotła. Temperatura kotła 71 zawór ma zadana 43 i pomimo otwarcia 100% nie może osiągnąć zadanej temperatury na grzejniki. A najdziwniejsze temperatura powrotu 71 st. !! Wniosek prosty źle ustawiony zawór 4 drogowy lub spaprana instalacja.
- Komfort eko Ekoenergia z PID
- Sigma E 12kW, zmiana na dwustan na lato
- Problem kamen multi k5 20 kw
No to masz odpowiedź , mokry groch to siara i kwas. Ustaw ja jak pisałem może być nawet 1:9 nadzór minimalny fabryczny w techu stosowany podawanie 1 s co 3 min nadmuch co 7 min na 30 %. Co do osuszania zbiornika możesz zastosować rozwiązanie o jakim pisałem w 2017 roku na jednym z moich postów.
Przeglądam temat i powiem że dawno takiego widoku nie widziałem nawet przy sterowniku dwustanowym. Możliwe przyczyny , mokry groszek i źle ustawienia zarówno pracy jak i nadzoru. Może autor tematu przybliży nam te ustawienia . Bo chyba o temperaturze spalin czy powrotu informacji brak.
- Woda z bojlera jest zimna
Skąd jest zasilany bojler, na foto widać że rura prowadzi na sam dół,i od wyjścia z zasilania też rura w dół to one łączą się na dole ? Jeżeli tak to po co ta pętla w dół zwłaszcza że wszystko chodzi na jednej pompie.? No chyba że tam na dole jeszcze jeden część idzie na dogrzanie powrotu a reszta na bojler. No to mistrzostwo świata.
Stalmark Eko Pionier 17Kw Ślimak Z Sterownikiem St-750 Z Pid
KRIS. Wcześniej dałem ci nastawy co do których stwierdzłeś że jest ok, później pojawił się dym w zasobniku i alarm z hallotronem wyjaśniłem. Następnie prosiłeś o nr telefony-napisałem chociaż jest na 1 stronie tego tematu. Chciałem rozmawiać prawie od razu lub dałem ci możliwość zaproponowania innego terminu i co zero odzewu. Dalej po 2 dniach zadajesz pytanie czy da się poprawić spalanie, odpowiadam da się ale jak wcześniej pisałem dopuki nie poprawisz instalacji cudów bym nie oczekiwał. Tylko żeby zaproponować zmianę nastaw muszę znać więcej szczegółów z pracy pieca w poszczegolnych fazach a nie da się tego zrobić inaczej niż stojąc przy sterowniku podczas pracy pieca. Co prawda mam jakiś pomysł na zmianę ustawień możesz spróbować : (efekt nie gwarantowany 🤕) podawanie 3-9 przerwa 63-189 went. roboczy 23-37 (teoretycznie powinien wychamować nadmuch i płomięń)( fabryczne 25-44) obroty 130 - 500 (fabryczne dla groszku grubego). Szybki odzew wskazany.
JedrzejPoz Jeżeli przesypuje zmniejsz dawki. Teraz licząc 100% mocy wychodzi 45:7, = 1:642. Zrób 1:8 z dawka 6 sek czyli dawki 3-6 przerwa 48 i niech zostanie max 100. Nie znam wszystkich danych więc musisz korygować. Ale mam pytanie na jakich mocach pracuje piec jeden stopień poniżej zadanej, zadana, jeden stopień powyżej zadanej, chodzi o % wskazania w okienku z wiatraczkiem na sterowniku, również temperatura spalin jaka, jak rozkłada się ogień na palenisku. Bo być może wystarczy podnieść współczynnik wentylatora, tam są przypisane pewne wartości jednakowe na +i- . Jeden 6 obrotów, 2 13 obrotów, 3 20 obrotów itd. Dodając lub ujmując regulujesz płomień. Jest jeszcze jeden sposób podglądu jak pracuje piec na ekranie serwisowym 2902 . Na dole po prawej jest praca przerwa te wartości są bez przecinka np przerwa 1000 czytaj 100 s praca 335 czytaj 3.35 s. To tyle ewangeli, próbuj, testuj na pewno wyciągniesz odpowiednie wnioski zakładając oczywiście że instalacja jest prawidłowo wykonana.
Na wyposażeniu kotła powinieneś otrzymać 4 czujniki. Widze 3 zamontowane, 4 na powrót na samym dole powrotu na tym prostym krótkim odcinku do kotła, zaizolować pianką. Tak wogóle wszystkie te rury powinny być w całości zaizolowane pianką. Czujnik podłączamany do listwy z tyłu kotła tam skąd wychodzą kable, czujnik powrotu jest na tej listwie opisany, nie przyłączać pod napięciem. Teraz kolejne problemy które zauważym w instalacji; brak zaworu zwrotnego za pompą c.o. niewłaściwe podłączenie powrotu z bojlera ( zakłóca pracę zaworu wpychając wodę z bojlera w zawór przy pracy pompy cwu.) tj babol nad babole. brak pompy na powrocie ( na rurze powrotnej z zaworu do pieca) oczywiście zgodnie z zasadami najpierw zawór kulowy z sitkiem, pompa, zawór kulowy zwykły, zawór zwrotny mosiężny sprężynowy i dopiero na samym dole tam gdzie jest kolano wstawić trójnik i dołączyć powrót z bojlera. Dopiero po tych przeróbkach jest szansa że będzie to działało prawidłowo.
No to jeden problem z głowy. Teraz spalanie, konsekwencja braku pompy na powrocie, podaj temperaturę powrotu. Doraźnie można ustawić wysoką tem na bojler i będzie dogrzewał powrót. Przykładowo tem zadana kotła 60 przebija do 65, bojler 65 tylko nie pamiętam ale max temperatura bojlera jest ograniczona w sterowniku do 62 st to w takim układzie temperatura pieca na 57 st. Ustal obecną tem wody powrotnej do pieca, zrób zmiany jw. I ponownie sprawdź tem powrotu, to po pierwsze, po drugie podaj aktualne parametry pracy kotła. Ale najlepszy byłby kontakt telefoniczny, mój numer znajdziesz w tym temacie kilkadziesiąt postów wstecz.
KRIS mój patent teraz już wszystkich, producenci to stosują wymyślając nazwy że cho cho. System napowietrzania, wyrównania ciśnień, osuszania i tym podobne pisałem o tym parę lat temu. Ale to co niby ma przekraczać twoje możliwości kosztowało mnie 2 paczki papierosów 1,2 m rurki pet 22 mam i dwa kolanka, nakrętki dorobiłem. Wiertło stożkowe i tyle. Dalej chłopaki z serwisu Stalmarka są w porządku ale jak widać tylko teoretycznie i źle ci doradzili. Mianowicie kiedy na sterowniku pojawiła się literka H sygnalizuje to uszkodzenie lub wyłączenie hallotronu. Wtedy dmuchawą chodzi na max obrotach palenisko się wypala robi się lej i to tyle. Teraz możesz przeprowadzić mały test, zimy że nie ma H dmuchawą chodzi normalnie weź odłącz ten kabelek telefoniczny od przepływomierza od tego Wiatracznka na dmuchawie i obserwuj jak rozpędza się dmuchawą a następnie po około minucie wyskakuje H i dmuchawą zwalnia. Teraz aby to zmienić samo wyłączenie kotła może nie pomoc musisz wejść w menu serwis 5162 zjechać prawie do końca tam będzie Hallotron naciśnij impulsator wciśnij wyłącz a po chwili włącz i po problemie. Udanych eksperymentów życzę. Jak dalej coś nie będzie halo pisz.
