1mps
    1498
    10
Treść opublikowana przez 1mps
  1. Witam co do zmiany zaworu, to 4 spełnia 2 funkcje mieszania i rozdzielania wody, 3 spełnia tylko jedna z nich albo mieszania albo rozdzielania w zależności od miejsca podłączenia pompy , przed zaworem czy za zaworem i w tym przypadku zawsze coś kuleje. Przy 4 drogowym masz spokój i co najważniejsze dogrzany powrót. . Co do regulatora to hydraulik cię ściemnia ,sterownik nie służy do regulacji czy puszczania wody od tego jest sterownik i siłownik na zaworze. Twoja instalacja ma pompę kotłową i zamiana zaworu na 4 drogowy to mały pikuś, pół godziny roboty nie licząc spuszczania wody. Więc nie licz że po podłączeniu sterownika pokojowego coś się zmieni. Zrób jak mówiłem i będziesz zadowolony. O schematach pisałem i mam nadzieje że się z nimi zapoznałeś. Pozdrawiam
  2. Outsider. Odpowiem mieszacz czyli jak mniemam siłownik zaworu u mnie cały czas utrzymuje zadaną temperaturę. Pompa kotłowa ma jeszcze jedną zaletę że mam dogrzany powrót w każdej sytuacji i nie muszę włączać ochrony powrotu ponieważ różnica pomiędzy temperaturą na kotle a temperaturą powrotu wynosi od 4-7 stopni, powtarzam zawsze . Więc nie przekonasz mnie , nawet powołując się na wcześniejsze doświadczenia. Co do oszczędności też na plus i to duży. Więc aby zakończyć tą polemikę proponuje niech każdy zostanie przy swojej racji a autor tematu najlepiej niech skonsultuje proponowane rozwiązania z miejscowym kumatym hydraulikiem.
  3. Outsider, nie neguje twojej wiedzy ale mówię że swojego doświadczenia. Przy zaworze czterodrogowy twierdzę że pompa kotłowa to konieczność i nie ma co zaklinać rzeczywistości. Grzeje w ten sam sposób sterownik pokojowy, po dogrzaniu pomieszczenia wyłącza pompę c.o. i pompa stoi do czasu spadku temperatury w mieszkaniu o zadana histerezę. Może to potrwać i co wtedy...? Co byś doradził ? a temperatura rośnie i tak do alarmu. A prz pompie kotłowej pracującej non stop następuje mieszanie wody , kocioł dogrzany, temperatura zadana stoi jak drut, palę w PID . Sterowniki też posiadam TECHa kotła i pokojowy. Więc przestań negować to co jest sprawdzone. No dodatek na kaloryferach zawory termostatyczne !
  4. Mało co z tych zdjęć wynika, w poprzek, do góry nogami, no bez jaj. Pytanie podstawowe, czy jest pompa kotłowa. Tz pompa na nitce powrotnej z zaworu czterodrogowego do pieca- powrót ? Druga sprawa czy dobrze podłączony siłownik zaworu. Jest 100%kiedy tem przebita a ponadto włączona i ochrona powrotu, przy tej opcji to powinien być zamknięty na 70 -90%. Bo wtedy priorytetem dla sterownika jest ten powrotu a nie temperatura za zaworem na grzejniki. Przejdź do praca ręczna, zawór, zamykanie ,odmulanie i sprawdź sobie czy kierunki są właściwe. Jeżeli nie zamień przewody na przyłączu siłownika.
  5. Nic nie wiadomo o instalacji, i to ona jest przyczyną a nie ustawienia. Sterownik po dogrzaniu pomieszczenia wyłącza pompę i temperatura rośnie. Albo założysz pompę kotłową albo wyłącz sterownik pokojowy, innej opcji nie ma. Już to na forum ktoś miał to samo .
  6. Wszystkie pompy są. Jedyna zmianą to wywalić zawór trojdrogowy i wstawić czterodrogowy. Schematów w internecie od groma. Zajrzyj na stronę producenta kotłów Kamen schematy czy układ otwarty czy zamknięty.
  7. Temperatura zadana zaworu a temperatura zadana pieca to dwie różne sprawy. Zaworem regulujemy temperaturę na grzejniki. w tej instalacji pompa kotłowa to konieczność.
  8. Bardzo dziwna sprawa. Licząc stosunek dawki do przerwy na dotychczasowych wychodzi 1:6 a na fabrycznych 1:11,5 więc jak to możliwe że na fabrycznych doprowadził do alarmu. Przecież sterownik powinien przejść w nadzór i wzrost temperatury powinien wyhamować . Czyżby sterownik pominął ten etap albo zadano temperaturę 85 st. A może znowu uległ uszkodzeniu wcześniej wspominałeś o jego wymianie. Bo to że w fabrycznych wentylator roboczy i obroty są znacznie większe jest kwestią drugoplanową. Aż takim znawcą tego sterownika nie jestem ale na tych "dobrych" ustawieniach powinien ładnie modulować również w trybie pompy równolegle z tym że zmniejszył bym max przerwę na 150 i jak wcześniej wspomniałeś moc pieca ustawić na 70 %. Nie zapomnij o dmuchawie w nadzorze. Chyba że ponownie spróbujesz ustawień fabrycznych obserwując cały proces dochodzenia do temperatury i jeżeli sytuacja się powtórzy będziesz miał jasność co jest nie tak i ewentualną podstawę do reklamacji sterownika. Być może ktoś jeszcze włączy się do dyskusji, miał podobny przepadek, lub zna bardzo dobrze sterownik .
  9. Spróbuj podnieś moc kotła tak jak piszesz przy tych dobrych ustawieniach. W nadzorze widzę pewna zależność wzrostu temperatury. 100% to przesada i to znaczna nawet jakby miał tylko dmuchać przez 10 sekund. Zmień tą wartość i ustaw 30%. Możesz podać parametry pracy przy fabrycznych ?
  10. Pewnie że się zmieniło. Przywróciłeś ustawienia fabryczne. Porównaj fabryczne i te które miałeś w trybie lato. Od razu zauważysz różnicę. No oczywiście porównaj tryb nadzór. Wychodzi na zwiększone podawanie w nadzorze lub+ wiatr ostatniej nocy i temperatura poszła w górę. Jeżeli nie masz RCK, to zainstaluj uchroni cię przed zbyt dużym ciągiem kominowym. A w ogóle moc dobierasz stosunkiem ilości podawanego po słowa do przerwy. Minimalna dawka do max przerwy daje moc minimalną. Maksymalna dawka do min przerwy daje moc maksymalną. I w tym zakresie sterownik moduluje mocą. Teraz sobie porównaj i wyciągnij wnioski.
  11. Witam. Co do pytania ja bym zostawił ustawienia takie jakie są. Po to jest modulacja aby sterownik zwiększał lub zmniejszał moc. Jedynie co bym korygował to przerwa min i max, bo tymi parametrami właśnie można to robić. Ale nie wiem z jakich ustawień teraz korzystasz. Pozdrawiam.
  12. Powiem że nie jest źle, jest pompa na powrocie to dobrze. Nie widać pompy co na instalację .Brakuje tylko siłownika zaworu. Wyślę swój nr na priv i po 18.30 możemy pogadać. Postaram się wszystko wytłumaczyć, skoro instalator nie zrobił.
  13. Wszystko jest do opanowania, jak na razie widać że rozpalony na fabrycznych nastawach. Fotki też pomogą, no ale przy tej nieznajomości sterownika faktycznie najlepiej kontakt telefoniczny.
  14. No to zostaje tylko pompa. A szczególnie jej stan i wydajność. Sprawdził bym też zawór różnicowy. Innych opcji raczej nie widzę.
  15. Wszystko chodziło i nagle przestało ? Może najzwyczajniej w świecie trzeba dopuść wody do instalacji aż się przeleje z wyrównawczego ? Ja od tego bym zaczął.
  16. Wychodzi na że " mimo szczerych chęci z .... bata nie ukręci. A co do problemu autora powinni się wypowiedzieć tylko i wyłącznie użytkownicy tego pożal się Boże sterownika.
  17. Wydaje mi się że Popkorn1 postawił właściwą diagnozę. Przy włączonej ochronie powrotu to ta opcja jest priorytetem dla sterownika i cały czas sterownik będzie tego pilnował. Zastanawiam się tylko po jaka cholerę włączyłeś tą opcję gdy masz pompę kotłową i ona realizuje ochronę powrotu. Z reguły przy zaworze 4 drogowym z pompą powrotu temperatura powrotu jest niższa od 4-7 stopni od temperatury na kotle.
  18. Dane o których pisze powinny się znajdować pod pozycją "zawór" lub "zawór wbudowany" czyli zał/wył zawór, czas otwarcia, skok jednostkowy, tem. ,Zadana zaworu. Poszukaj. Tak jest praktycznie w każdym sterowniku.
  19. Każdy siłownik posiada czas otwarcia, różny u różnych producentów. Informacja ta znajduje się na tabliczce znamionowej siłownika, podana w sekundach. Ta wartość musi być zgodna z wartością zapisana w sterowniku. 90 s, 120 s. 135 s
  20. Mam dwie sugestie, być może któraś będzie prawdziwa. Źle ustawiony czas calkowitego otwarcia zaworu lub czujnik zamontowany w niewłaściwym miejscu.
  21. Nie radzę tego robić, to są dane z przed kilku lat i są nie aktualne, piszę tam o tym. Dotyczyły innej wersji oprogramowania tego sterownika, z inną dmuchawą z hallotronem. Teraz mamy dmuchawy z przepływomierzem. Wysłałem na priv kilka pytań, odpowiedz.
  22. Instrukcja , dobrze ją poznać, ale na temat ustawień PID nic nie znajdziesz. Na razie się pobaw ustawieniami , oczywiście jeżeli piec odpalony. Na forum na temat Stalmarka i st755 znajdziesz trochę moich postów ale i tak do każdych ustawień trzeba podejść indywidualnie. Mówię tu o PID bo z ręcznymi w dwustanie raczej nie powinieneś mieć problemów.
  23. Oczywiście, co ty z tą pokojówką? Pokojówką to jest jedną z opcji jakie realizuje sterownik pieca. No razie zapomnij o pokojówce i dobrze przeczytaj instrukcję st 755. Jak nie dasz rady sam wpiąć siłownika i go ustawia w sterownika pisz. Czujnik KTY zobacz sobie na stronie TECHa. Na piecu nie podpina się czujnika on swój wbudowany, przeczytaj co wcześniej pisałem.
  24. Jest ok zawór wpięty prawidłowo. Na p-ko wyjścia z pieca ma być powrót z c.o. Na p-ko wyjścia na c.o. ma być powrót do pieca. Wszystka się zgadza, a z pompy na powrocie zrezygnowałeś czy odłożyłeś na inny termin ?
  25. Bulixon miałem odpowiedzieć na twoje pytania a w między czasie zadałeś kolejne czy te wszystkie cuda są potrzebne w nieocieplonym domu że starymi oknami. Odpowiadam, pompa kotłowa na powrocie zaworu 4 drogowego- potrzebna a nawet wskazana, siłownik zaworu- potrzebny a nawet wskazany dla utrzymania stałej temperatury i własnej wygody. Regulator pokojowy- fajna i przydatna rzecz ale przy takim domu jak twój w obecnym stanie nie polecam. Chyba że w przyszłości po ociepleniu domu i wymianie okien. Wcześniej pytałeś o te urządzenia więc dostałeś odpowiedź. Co do czujnika zewnętrznego to jest ten sam co pozostałe "przewód z rurką". Może wstawisz zdjęcia po przeróbce chyba że jeszcze trwa.
