1mps
Treść opublikowana przez 1mps
  1. Może pora sprawdzić przewód kominowy...taka sugestia.
  2. Żeby zrozumieć co jest źle i dlaczego trzeba być na miejscu i obserwować . Nie da się tego ustalić zaglądając raz na tydzień mam tu na myśli pracę w Pid dlatego zaproponowałem dwustan Piecem steruje człowiek a nie odwrotnie (puki co). Zacząłeś temat od spieków, potem były kombinacje z ustawieniami. Wyjaśniłem o co chodzi a czy to zastosowałeś czy przyjąłeś tylko do wiadomości nie wiadomo. Tak samo nie wiadomo czy ten groszek spełnia wymagania bo napisałeś że granulacja 40mm- prawda czy pomyłka. Tak że ten obraz nie jest zbyt oczywisty .
  3. Coś jest nie tak, albo z ustawieniami albo z instalacją może groszek. Spróbuj może przejść do palenia w dwustanie aby zobaczyc jak ten groszek się spala. Wszystko da się ustawić ale trzeba mieć pełen obraz sytuacji.
  4. A jak ma dobić przy takich nastawach 4:45 . To daje moc ok 4 kW tak pi razy drzwi w sam raz do grzania bojlera. Zmniejsz przerwę conajmniej i połowę wtedy dobije.
  5. Dla tych co nie znają zawor 4d polecam lekturę. Instalator24 - Profesjonalne systemy grzewczeJak działa zawór czterodrogowy i gdzie się go stosuje?Zawór 4-drogowy to mieszacz i regulator temperatury w instalacjach grzewczych. Chroni kocioł przed zbyt niską temperaturą powrotu, poprawia sprawność układu i komfort cieplny. Stosowany w instalacjach
  6. Pewnie że zawsze były. To jest nadmuch. Te otwory trzeba udroznić wszystkie fi 5 lub fi8. Nadmuch idzie od dołu pod ruszta dlatego przy wiekszym złożu zastosowano dodatkowy nadmuch. Piece węgłowe i miałowe.
  7. A tu konkretnie na temat ustawienia powietrza. https://youtu.be/4DFfsO1u6BE?list=PLwQe6603mb_NE6YSVxj6VGMvnJV9zzcdo
  8. 1mps odpowiedział(a) na rmj temat w Instalacje CO i CWU
    Sam siłownik nie rozwiąże ci problemu o jakim piszesz. Skup się na ustawieniach o jakich pisałem wcześniej. Skoro nie chce ci się szukać tematów dot. ustawień pracy tego sterownika to na początek proponuję zmienić tylko jeden parametr - podawanie jest 2 - 10 s, ustaw 3 - 10 s.
  9. 1mps odpowiedział(a) na rmj temat w Instalacje CO i CWU
    wszystkie te ustawienia zaworu ochrony powrotu można miedzy bajki wlożyć. bez siłownika możesz tam wpisywać cuda. ostatnie zdjęcie zawór- rozumiem że zasilanie z lewej a wyjście na instalację w górę. Pompy c.o. i powrotu chodzą cały czas jak rozumiem. Pierwszy bieg dla jednej i drugiej przy tej instalacji jest wystarczajacy, PUŁKOWNIK to dobry węgiel więc nie powinno byc problemów z osiąganiem temperatury zawżywszy że kocioł 24 KW na ten metraż jest za duży chyba że są inne straty , ściany okna ale chyba nie skoro 34.4 st jest wystarczające do ogrzania pomieszczeń. Pozostaje jedna możliwość- ustawienie sterownika- moc kotła (moc dmuchawy aby nie grzała komina), to co pisałem wcześniej. Poszukaj tematy ustawienia tego sterownika na forum, było sporo.
  10. 1mps odpowiedział(a) na rmj temat w Instalacje CO i CWU
    zawór 4 d sterowany silownikiem czy ręcznie ? jaka temperatura na grzejniki ustawiona na zaworze lub na jaki zakresie ustawiony zawór 1,2,3,4,5 itd. Tu przyczyn może być kilka wliczając małe dawki paliwa lub zbyt duże przerwy podawania, kocioł więcej oddaje ciepła jak jest go w stanie wyprodukować. Nie znamy wszystkich parametrów więc jest to jak na razie zgadywanka.
  11. 1mps odpowiedział(a) na rmj temat w Instalacje CO i CWU
    na jakim biegu pompa c.o. ? zawór 4 d sterowany silownikiem czy ręcznie ?
  12. 1mps odpowiedział(a) na rmj temat w Instalacje CO i CWU
    Ustawienie ochrony powrotu przy zaworze 4d i pompie na powrocie jest zbedne a nawet szkodliwe. Dla sterownika priorytetem bedzie temperatura powrotu a nie kotła, Wyłąćz ochronę powroty a zobaczysz efekty. Przy 55 st na kotle powrót będzie wtedy +- 50 st.
  13. Obawiam się że problem może leżeć w tej nieszczęsnej przesłonie na dmuchawie. Kiedyś była tu o tym mowa. Chodzi o podciśnienie które wytważa się przy prawie zamkniętej przesłonie. Ja to określałlem zaciśnięciem końcówki węża z wodą, i co się wtedy dzieje no chyba to jest jasnę, Odsłoń tą przysłonę conajmniej 1/2 lub całkowice a moc strumienia powietrza dopiero reguluj %. Możesz to zaobserwować jak wygląda płomieńprz zamkniętej przesłonie i przy otwartej. Zobaczysz porównasz i podejmiesz decyzję.
  14. W lato też miał zbliżone ceny. Trzy podstawowe parametry RI (rogi), Siarka i Popiół i te ma. To akurat ekstraklasa. Polski Węgier takich nie miał i miał nie będzie. Kaloryczność jest parametrem względnym.
  15. No to nie wiem jak to wygląda na palniku skoro podajnik ekoenergii obsługuje granulację max 32mm W Braniewie jest firmą która oferuje Ekobran groszek. Kolega z tamtych stron bardzo chwali, teraz niestety cenna poszybowała . Przed "wojną" ten groszek to czołówka tak samo jak Ogień, robione z ruskiego węgla. Teraz też może i ruski ale z nalepka Kazachstan,kto to wie ?
  16. Te blachy to zaworowa że,po pierwsze zatrzymują ciepło w piecu-szybciej się nagrzewa a po drugie zatrzymują też sądzę. W tej wersji sterownika masz takie parametry jak sterowanie mocą oraz korektę górna i dolna obrotów dmuchawy i na tym się skup. Najpierw moc % a później dopiero korekty powietrza. Jeżeli i to nie spełni twoich oczekiwań możesz wydłużyć lub skrócić czasy przerwy minimalnej i maksymalnej.. Do tego wszystkiego ustaw kontrolę temperatury na siłowniku na 45-50 s(fabryczna 30s). Teraz tylko pytanie jakim palisz węglem, bo tu niestety jest loteria.
  17. Podaj te fabryczne i wersję sterownika.
  18. @bercus ma rację . Pytanie czy są to ustawienia fabryczne , nie sądzę. Ustaw fabryczne a później dopiero małe korekty. A już obroty wentylatora min i max oraz wentylatora roboczego to jakiś kosmos.
  19. Ale popyt na pieniądz się zwiększył.
  20. https://erli.pl/produkt/ibo-mix-t-20-35-60-z-zawor-mieszajacy-termostatyczny-dn20-3-4-kat01007,316775883?utm_source=sharebtna Lub https://allegro.pl/oferta/zawor-mieszajacy-termostatyczny-afriso-atm-20-43-c-13239765570 Może któryś...?
  21. No wszystko w temacie.
  22. Do kolegów z Kujawsko pomorskiego zna ktoś tą firmę m. Kowal - Prabuty https://drewopal.pl/4-wegiel-groszek
  23. @oxalis3 ... poważnie???
  24. W Atex pojechali równo Jowisz i Ekosun plus 200 zł. Chyba policzyli koszty paliwa bo przecież ten chłam Kazachstanu trzeba dowieść a ciemny narod to kupi jak powiedział klasyk😂
