Treść opublikowana przez 1mps
Stalmark ST-755 zPID
Czyli masz groszek gruby i tak min-max Podawanie 4 -7 Przerwa 30-40 Wentylator roboczy 24-31 Obroty 100-280 Piszę to po to po to że niektórzy mylą przywracanie ustawień fabrycznych. A ty sam coś mało przekonywujący, przynajmniej tak odbieram po tych wpisach. Mówię i PID. No to wejdź w menu serwis ustaw dawkę 3-7 przerwę 35-70 pozostałe bez zmian. W menu zaawansowanym współczynnik wentylatora na -2 podawania 0. Nadzór zostaw fabryczny. No i oczywiście daj znać.
- Nadzór
- Stalmark ST-755 zPID
- Dmuchawa piec Stalmatk eko vegas 14 -problem
- Duże wahania temperatury na piecu.brager expert
- Nadzór
Stalmark ST-755 z PID zapach spalenizny, wrząca rura ślimaka
To są fabryczne i powinny zostać. Ale przy fabrycznych parametrach pracy podejrzewam że pięć wchodzi w nadzór i stoi długo, mam rację ? Jeżeli tak to jest to nie wskazane i w tym przypadku podawanie w nadzorze 1 s co 3 min. powoduje wydłużenie czasu nadzoru podawany węgiel wychodzi poza żar i kopci efekt sadza w piecu. Najpierw sprawdź te ustawienia jak pisałem i podaj. A tak w ogóle mógłbyś podać więcej szczegółów pracy pieca efektów i co chciałbyś poprawić. Zgadywanie szybko mi się nudzi.
- Nadzór
Ooo, współczuję czyli mamy dużego smoka. Podziękuj temu kto cię wsadził na tego konia, piec przewymiarowany. A tak do rzeczy menu serwis kod 5162, groszek gruby wcisnąć i masz parametry. Podawanie 4-13, przerwa 30-40, wentylator roboczy 25-44 obroty 130-500 Sprawdź, z góry mówię że będzie ciężko go ustawić.
- Nadzór
- Stalmark ST-755 z PID zapach spalenizny, wrząca rura ślimaka
- Nadzór
Nadzór
Trochę dziwna sytuacja. Masz ustawiony stosunek podawania do przerwy 1:9. Przy minimalnym czasie powinien podawać max dawkę. Myślę że przyczyna może leżeć w źle dobranych przerwach zwłaszcza tej min. Nie wiem czy pomogę ale na twoim miejscu bym spróbował dawka 1-5 przerwa 25-60 wtedy może zacznie modulować mocą i nadmuchem a wcześniej gonił temperaturę spalin. Nie wiem czy posiadasz ekran serwisowy na którym są dane temperatury spalin zadane przez sterownik i aktualne. Dmuchawą zwalnia po zrównaniu tych temperatur.
- Nadzór
- Nadzór
- Nadzór
Klimosz 11kW
Obniż moc wentylatora, aż do momentu kiedy płomień zaczyna być pomarańczowo czerwony. Na być łagodny żółty. Przy takiej dmuchawie palenisko mocno rozżarzone a po przejściu w podtrzymanie ten żar podbija temperaturę kotła. Druga kwestia o odpowiednie dobranie dawek i czasu przerwy w podtrzymaniu, wychodzi na to że również są za duże lub przerwa za krótka.
- Pomoc w ustawieniu parametrów kotła Kamen Multi K5 12kW
- Defro Eko Duo 20 - zasypuje miałem kanał nawiewu
- zapowietrzanie kaloryferów
