Treść opublikowana przez 1mps
Stalmark Eko Pionier 17Kw Ślimak Z Sterownikiem St-750 Z Pid
KRIS a tak z innej beczki sprawdź drożność przewodów dymowych, komina, szczególnie rury łączącej piec z kominem, o czyszczeniu pieca nie wspomnę. Druga sprawa to dopływ powietrza do kotłowni. Dla stabilności ciągu kominowego polecam RCK. Acha i kwestia podstawowa, jak długo jest pięć użytkowany i kiedy i czy w ogóle były czyszczone kanały powietrzne pod koroną palnika. To może być zasadniczą przyczyną dymienia do zasobnika.
- Stalmark Eko Pionier 17Kw Ślimak Z Sterownikiem St-750 Z Pid
Kocioł QEko 15kW Heiztechnik problem ze wzrostem temperatury
Panowie tu nie o regulator ciągu chodzi a o instalację. Po wyłączeniu pompy c.o. co miesza wodę pewnie nic. Palę tym systemem wyłączenia pompy co i jest super trzyma zadana i nie ma mowy o przekroczeniu temperatury. U mnie zawór 4 drogowy, pompa na powrocie- chodzi dały czas. Jest ciepło ale na sterowniku pokojowym wygląda to tak. Te dwa spadki to włączenie bojlera.
https://forum.info-ogrzewanie.pl/tags/Defro/ Pompa przewałowa / krótkiego obiegu Kolego tu masz temat odnośnie pompy na powrocie, nazywanej przewalową, krótkiego obiegu. W tem temacie znajdziesz odpowiedzi na twoje pytania i argumenty dla instalatora. Odnośnie zaworów zwrotnych przed pompą to podstawa aż mi się nie chce tłumaczyć, jednym zdaniem stabilizują kierunek przepływu przy pracy więcej niż jedną pompą. Dlatego regułą jest zakładanie takiego zaworu przed każdą pompą. Masz tak zrobione w kierunku zasilania bojlera. Nie musisz za każdym razem kiedy zadajesz pytanie cytować moją odpowiedź, oczopląsów można dostać. Co do miejsca zamieszkania też cię zmartwię tak na oko około 150 km, świętokrzyskie.
- Ustawienia mocy piec Defro
KRIS Podniosłem ten kotła ale nie zmieniłeś ustawień, przerwy dawka. Pisząc cyfry od do jest to równoznaczne z min i max, ileż można klepać w klawiaturę. Na ekranie zawór brakuje temperatury powrotu załóż czujnik na dole przy piecu, jak chcesz żeby to działało dobrze to konieczny montaż pompy na powrocie nie po sezonie, nie jak się zimą skończy tylko już. Druga sprawa brak zaworu zwrotnego za pompą c.o. to też konieczność, co miał na myśli instalator pomijając ten szczegół nie wiadomo ???. Ochronę powrotu możesz sobie włączać i wyłączać do woli, jaka niby pompa miała by to realizować ,??? Właśnie od tego między innymi jest pompa powrotu, ale kiedy już będzie różnica temperatur powrotu i zasilania będzie na poziomie 5-7 stopni więc załączenie tej funkcji zbyteczne. Ustaw jak pisałem podawanie 4-10 sek. przerwa 50-150 Reszty parametrów nie ruszaj zobaczysz jak to będzie chodziło. A na koniec, jeżeli będzie zimy powrót nie licz na cuda. Odnośnie wzrostu temperatury, po zmianie sterownik dokładał kolejne porcje które nie zdążyły się wypalić a po przejściu w nadzór nadal oddawały ciepło stąd te wzrost i dlatego piszę i tych przerwach. Przy obecnych 40-80 myślę że wystarczyły by dawki 4-7, ew. 4-8. Tak mniej więcej powinno to wyglądać.
Kris. Podnieś tem kotła na 60 to raz. Ochrona powrotu ma pozostać wyłączona bo przy załączonej podejrzewam że w domu będzie zimno gdyż ten parametr będzie priorytetem dla kotła a nie grzanie domu. Nie widzę czy masz pompę na powrocie, jeżeli jest to dobrze jeżeli nie to lipa. Po tych parametrach pracy wychodzi mi na to że masz palnik o mocy 25-35 kW czy tak. Po ci taki duży piec, ile powierzchni do ogrzania. Co do nadzoru zostaw fabryczny. Przeczytaj poprzedni post do Jedrzej chodzi mi głównie o przerwy min max. Praca max 13 sek to dużo więc max przerwę możesz wydłużać aż dopasujesz do swoich potrzeb. 40:13 daje stosunek 1:3 to na siarczyste mrozy. Ja dałbym przerwę przy tych dawkach 50-150 obniżając max dawkę do 10 sek. Wtedy ten co sterownik zacznie modulować mocą a nie chodzić na 1% .Zrób zdjęcia ekranów są 3 ekran co, ekran zawór i ekran serwisowy zabezpieczony kodem 2902. Obejrzymy pomyślimy. A wcześniej jak możesz odpowiedź na pytania.
Jedrzejpoz. Koryguj max przerwą. Nie wiem czy chcesz palić praca nadzór czy nim stop praca. Dla przykładu ja teraz palę non stop praca a ustawienia takie 4-7, przerwa 45-135 !!! ( Sporo ale tym sposobem cały czas 60-61 przy zadanej 60. Went rób 24-31, obroty 100-280 czyli fabryczne nastawy oprócz przerwy, acha współczynnik wentylatora +2. Spróbuj, ewentualnie w miarę potrzeby skracać ta max przerwę. Podaj swoje fabryczne, chyba że takie same, te są dla groszku grubego, dla drobnego minimalnie się różnią.
- Defro K1pv4 Problem z rozgrzaniem pieca po jego czyszczeniu, problem z wentylatorem.
No jeżeli chodzi o linię to wcześniej miałem tak ale teraz nie pamiętam nawet tych ustawień, obecnie piec sterowany że sterownika pokojowego, po uzyskaniu zadanej pomieszczenia wyłącza się pompa co. Temperaturę pomieszczenia trzyma jak widać ponieważ zawór pracuje normalnie a ciepło płynie sobie grawitacyjnie ponieważ jest obejście z zaworem różnicowym. Przy dodatnich temperaturach pompa c.o. praktycznie się nie włącza. Sorry to tryb letni, na ale utrzymać taka linię przy tak mal odbiorze to chyba też nieźle.
Czyli koniec końców wyszło na moje za mała dawka za duża przerwa. O ile wcześniej ten stosunek wynosił 1:11,25 to po zmianie wynosi 1:9 przy pełnej mocy. Nie biorę pod uwagę zmiany wentylatora roboczego i obrotów dmuchawy. Zresztą pozwoliłem sobie na przetestowanie tych pierwszych ustawień i jak dla mnie super się sprawdzają poza jedną zmianą - dawka 4-7. Pisząc super nie chodzi tylko o samą pracę a o czystość w kotle, było szaro robi się biało, czyli warto eksperymentować, dzięki. Pozdrawiam.
- Niska temperatura powrotu, syczące kaloryfery itd.
Akurat wstawienie pompy na powrocie to najtańsza opcja . Przy zaworze 4 drogowym to konieczność, od tego nie uciekniesz. Pompa powrotu chodzi cały czas a różnica temperatur zasilania i powrotu wynosi do 10 st. i nie trzeba włączać ochrony powrotu. Być może bufor to najlepsza opcja no ale cała przeróbka to już znaczne koszty.
Drakoo, jeżeli mogę coś doradzić to powtórzę jeszcze raz, albo za duża przerwa w podawaniu albo za mała dawka paliwa w stosunku do potrzeb instalacji. Pid tak działa że po osiągnięciu zadanej temperatury przeciąga 5 stopni niejako dopalając groszek . Dmuchanie 80,% to nie móc dmuchawy ale informacja z jaką mocą pracuje piec. Przyjmując twoje parametry to przy mocy 100% podajnik będzie podawał max określona dawkę w najkrótszym czasie czyli 4 s. co 45 s. Więc oblicz sobie ile sek będzie podawania i jaka będzie przerwa dla 80% a jak nie to stoper w rękę i będziesz wiedział. Nie wiem czy w tym sterowniku jest menu instalatora , zabezpieczone kodem 2902 bo w moim techu to mam i na bieżąco mogę te parametry śledzić. Ciekaw jestem ile trwa cały cykl jak temperatura spadnie do 59, pewnie z godzinę. Ustaw przerwę 35-70 i się przekonasz czy będzie "dmuchało "80%. I jeszcze jedna uwaga kontrola temperatury zaworu, masz fabryczne 30 sek, to za mało siłownik lata jak żyd po pustym sklepie zmień na 60 s. Osobiście mam 66 sek i mogę zapewnić że jest super.
Co do czujnika to całkiem możliwe, przecież pid działa na zasadzie pomiaru temperatury spalin i pomiaru temperatury kotła dobierając na tej podstawie obroty dmuchawy ,dawki paliwa i przerwę w podawaniu oczywiście w zapisanym przedziale wartości.
No teraz widać lepiej, zawór wpięty dobrze, czyli pospieszyłem się z oceną, zwracam honor magikowi 👍😜. Odnośnie przepływomierza, ja wykonałem obręcz- pierścień z 1 cm panela podłogowego wyrzynarką który przykleiłem klejem do montażu szyb samochodowych bo akurat miałem resztki w tubie do obudowy dmuchawy a następnie do niego wkrętami przymocowalem przepływomierz. Wykonanie pierścienia jest konieczne ponieważ dmuchawą posiada po obwodzie wlotu tak jak by wałek i była by nieszczelność. Pierścień średnica zew. 16 cm średnica wew. 12,3, 12,5 cm ale musisz sam wymierzyć bo już nie mam tego kawałka. Po montażu wystarczy przepiąć przewód od hallotronu do przepływomierza, zmienić w sterowniku na przepływ, podnieść impulsy na obrót na 2 i tyle. Co korekty nadmuchu to nie jestem przekonany co do jej podwyższania, mogą pojawić się spieki ale to też będzie zależeć od węgla. Ja osobiście ja zmniejszyłem na -2 czyli ująłem z obrotów zarówno max jak i min 13 obrotów. Ty natomiast podnosząc na +10 oddałeś do obrotów min i max 66 czyli masz teraz min obroty 166 max 346. Acha dotyczy to obrotów z przepływomierzem natomiast w tej wersji którą masz teraz te wartości będą większe ale procentowo możesz sobie to połączyć. Jak to sprawdzić? To za dużo pisania.
- Defro K1pv4 Temperatura priorytetu
Temperatura priorytetu jest zapisana w menu serwis, chodzi o bakterie w bojlerze i tyle. Nie rozumiem tylko po co palisz w trybie priorytet bojlera ? Jeżeli chcesz grzać tylko bojler to tryb lato. W trybie priorytet bojlera zostaje wyłączona pompa co a chodzi tylko pompą cwu aż do czasu nagrzania bojlera do 62 st, potem się wyłącza i włącza się pompa co. Sama nazwa wskazuje co jest priorytetem dla sterownika.
Brak paliwa za duże przerwy, Temperatura spalin z czegoś się bierze. Albo zmniejszysz przerwę albo zwiększysz dawkę. Ot i cała filozofia. Odnośnie wajchy to przysłona, wajcha to śruba z przeciwwagą , w PID ma być zablokowana czyli kanał otwarty w dwustanie ma być odblokowana z boku powinna być mała śrubka wtedy kiedy dmuchawą się wyłączy kanał zostaje przysłonięty aby nie było ciągu i nie przeciągało temperatury zadanej na piecu.
A pisałem wyraźnie. No ale fajnie że na to wpadłeś. Nadal polecam pompę na powrocie tj na tej nitce od zaworu do powrotu kotla. Na pierwszym schemacie brakuje naczynia wyrównawczego i zaworu bezpieczeństwa na drugim masz wszystko dokładnie łącznie z podłogówká i rozmieszczeniem czujników. Pompa na powrocie to nie tylko dogrzany piec ale większą trwałość kotła a o oszczędnościach groszku już nie wspomnę.
Temperatura powrotu. Ekran zawór i tam są wszystkie to raz, dwa trzeba podłączyć wszystkie czujniki, 4 były w komplecie, bojlera,zaworu,powrotu,zewnętrzny. Na ręcznych , raczej czarno w piecu a piec i tak niedogrzany. Dół zimny góra gorącą środek wiadomo jaki. Woda stoi bo nie ma jej co mieszać. Długi temat. Moja propozycja. Zamiast kombinować ze sterownikiem zacznij od zmodernizowania instalacji, wtedy zobaczysz o czym mówię, pompa i jeszcze raz pompa, schemat podeślę później pod wieczór.
