Treść opublikowana przez 1mps
- Pompa kotłowa, gdzie zamontować?
- zapowietrzanie kaloryferów
- Duo - pid
Duo - pid
Jaki to jest Stalmark i jakiej mocy. Palone jest w PID czy w dwustanie. Jakie nastawy parametry pracy ? Czy była zdejmowana koroną palnika i zostały wyczyszczone kanały powietrzne pod koroną ? Jaką koroną palnika - nadmuch z nacięciami na dole korony czy wiercone otwory. To obejście to taki b-pass na dogrzanie powrotu ? Jaką jest temperatura powrotu ? Użytkuje Stalmarka i zero problemów. Przydał by się schemat tej instalacji lub zdjęcia. A nie doczytałem Duo-Pid czyli z rusztem wodnym.
Do układu z 4 d wymagane są 2 pompy, czyli mamy obieg kotłowy i obieg c.o. ,. boiler to osobny układ. Co niektórzy pomijają pompę na powrocie z 4d ale wtedy jest problem z zimnym powrotem. Można też zastosować na małym obiegu kotłowym zwiększoną średnicę rur 6/4 ale wtedy tej samej średnicy wymagany zawór- wtedy układ ten może funkcjonować bez pompy. Ostatni szkic bez sensu.
- Duo - pid
Piec stalmark Eco Vegas 14kw
Takie podtrzymanie to sadza, to pierwsze po drugie ten piec posiada sterownik ST755 z PID dlaczego nie korzystasz z tego dobrodziejstwa ? Lądując mu co 1 min 1 sekundę podawania produkujesz sądzę, w tym czasie węgiel leży i zamiast się palić z braku wystarczającej ilości tlenu kopci i smoli. Jeżeli już się uparłeś palić w dwustanie to podawanie w podtrzymaniu 1 s co 3 do 5 minut. W PID wystarczy dobrać odpowiednie przerwy i kociołek pracuje ciągle jest stała temperatura a na półkach szaro. Jeżeli myślisz że paląc w dwustanie i utrzymując długo piec w podtrzymaniu robisz oszczędności to jesteś w błędzie.
Pomoc w ustawieniu parametrów kotła Kamen Multi K5 12kW
Wywołany do odpowiedzi trochę się rozpiszę. Faktycznie mam podobny kocioł, palnik ekoenergia, sterownik TECH z PID. Z mojego doświadczenia pracy sterownika w dwustanie wynika jedno NIGDY WIĘCEJ, jak byś nie ustawił smoła w piecu. Palę w PID wszystko dopalone, szaro albo raczej jasno szaro na półkach. Więc co do ustawień raczej się nie podejmuje bo to jak trafić szóstkę w totka. A swoją drogą zastanawiające kotły 5 klasa i nagle wszyscy praktycznie producenci montują podstawowe sterowniki bez trybu automatycznego (PID), miało być mniej sadzy jest więcej, wie ktoś i co chodzi ? Grzechu83 mogę doradzić jedynie kontakt z serwisem i wymianę sterownika ale pewnie tego nie akceptujesz. Druga sprawa oczekując porady tak naprawdę nic nie napisałeś dawka przerwa temperatura... Zacznij od instalacji bo prawdziwą przyczyna tkwi w niej jak znam życie i fachowców. Jaką zadana kotła, jaka temperatura powrotu, jaki zawór itp. wstaw zdjęcia, szkic wtedy można mówić o konkretach.
- współczynnik podawania , jak ustawiać
- Pomoc w ustawieniu parametrów kotła Kamen Multi K5 12kW
Defro Sigma E 20kW Deflektor
W Defro deflektory są dość nisko zawieszone. W sklepie Defro są różne zawiesia o różnej długości. Jak podają na stronie odlewni im niżej zawieszony deflektor tym większa sprawność kotła. Więc zanim coś zrobisz skontaktuj się z serwisem i na pewno uzyskasz właściwą informacje.
Powinien być 15-20 cm.
- Galmet sterownik PID - pytanie o czas podawania
- Ocena instalacji oraz dobór pompy kotłowej
Deflektor - zostawić, czy wymienić?
https://allegro.pl/oferta/deflektor-ceramiczny-200-mm-do-kotlow-15-25kw-hak-8968465267
Instalacja częściowo do przeróbki, pompa kotłowa na rurze powrotnej z 4d do pieca ale nie ma miejsca bo wpięty powrót z bojlera i zbiornika ciśnieniowego. Te powroty powinny być przeniesione na sam dół. Najpierw zawór z sitkiem pompa zawór zwrotny , zawór kulowy zwykły następnie dopiero powrót z bojlera i na samym końcu zbiornik ciśnieniowy. Brakuje mi tu jeszcze zaworu z sitkiem przed pompą cwu i nie wiem czy dobrze wpięty zawór zwrotny moim zdaniem powinien być przed pompą cwu a nie za nią.
Skoki temperatury zasilania CO - wybór nowego siłownika?
Witam miałem podobne doświadczenia ze swoim siłownikiem. Przyczyna twiła w źle dobranych czasach otwarcia,kontroli temperatury. Fabryczne min otwarcie 5%,skok jednostkowy 5%,kontrola temperatury co 30 sek. Siłownik skakał od lewa do prawa temperatura na instalację albo spadała albo podnosiła się średnio ok 10 stopni w jedną i w drugą stronę. Teraz po zmianie min otwarcie 18%,skok jednostkowy 8%,kontrola temperatury co 60 sek. siłownik praktycznie stoi w miejscu trzymając zadaną na instalację a wąchania są od 1 do 2 stopni. Więc to może leżeć przyczyna. Pozdrawiam.
- Prośba o ocenę instalacji oraz wskazanie miejsca do montażu pompy kotłowej.
- Duże wahania temperatury na piecu.brager expert
Nie ma pocieszającej informacji. Nawet jeżeli ci się uda ustawić parametry pracy dla tego kotła to i tak całość do wywalenia i poprawki. Jak to powinno wyglądać obejrzyj filmik. Ja osobiście jestem zwolennikiem zaworu 4 drogowego z pompą na powrocie. Prosty układ dla prostych instalacji. Schemat poniżej. To akurat chyba nie ten filmik załączyłem. 5 sposobów ok.
romkle jeżeli mogę coś doradzić to zrób szkic swojej instalacji i wrzuć tutaj ( zdjęcia mogą nie być czytelne do oceny) Będziesz miał poradę co do instalacji. Tu nie chodzi o instalację jak piszesz z 1974 roku a raczej o połączenie tej instalacji z kotłem i jakie rozwiązania zostały zastosowane. Na pewno otrzymasz poradę czego brakuje i co trzeba będzie zmienić aby cały układ sankcjonował właściwie i stabilnie. Bo jak widać w tej branży mało jest faktycznych fachowców a potem szczęśliwi posiadacze nowych kotłów lądują tutaj ze swoimi problemami.
Gmaj co do garba pełna zgoda. Po Prostu przerost formy nad treścią pana majstra. Zawór ustawiony z tego co widzę prawidłowo , zwora pomiędzy zasilaniem a powrotem wyjście wolne. Skupiliśmy się na ustawieniach jednak brak mi jednej informacji tj temperatury powrotu. Jak widać po instalacji nie jest to majstersztyk. Do autora podaj jak jest realizowana ochrona powrotu. Jeśli cała instalacja jest tak jak na zdjęciu to problem jest nie tylko w ustawieniach parametrów pracy ale również w źle wykonanej instalacji.
