1mps
    1498
    10
Treść opublikowana przez 1mps
  1. Telefon ?
  2. W Atex pojechali równo Jowisz i Ekosun plus 200 zł. Chyba policzyli koszty paliwa bo przecież ten chłam Kazachstanu trzeba dowieść a ciemny narod to kupi jak powiedział klasyk😂
  3. Wychodzi na to że wegiel tez przez cieśninę Ormutz musi przepłynąć, zwłaszcza ten z Kolumbii. Czyja to wina to wiadomo....🤣
  4. Tzw. rozczarowanie w 70% bierze sie że źle zaprojektowanej/wykonanej instalacji , 20% to nędzne sterowniki i 10% to same kotly. No ale wiadomo obiegowa opinia to podstawa...
  5. A worki to skąd? Z Polski ? No to znaczy to co napisali. Czego nie rozumiesz ?🤣
  6. Tak ale na skali ma 90°. Zdejmij czerwona dźwignie która od spodu ma wystający ząbek. Który z kolei porusza sie w wycięciu na skali. Następnie ustaw jak pisałam. Albo najlepiej nic nie ściągaj odkręć te 2 male śrubki i przestaw skalę razem z pokrętłem., tu akurat jest taka możliwość.
  7. Nie. Odnoga zmieszana zawsze pełny prześwit. Przymykam zimne lub ciepłe. Przestaw na drugą stronę. Skala 0 u góry 10 po prawej.
  8. Wyrzuca ci wegiel ? I co dalej, tyle ? Najpierw opisz problem ,łącznie,nie z instalacją .
  9. Na pewno nie ciag a nastawy dmuchawy, zbyt wysokie to powoduje wysadzanie temperatury kotla. Gorące spaliny nie oddają ciepła na plomieniowki i sa wręcz wtdmuchiwane w komin. Nastawy dmuchawy max 28-32, ale przy sztygarze to raczej ta mniejsza wartość. Fakt brak wszystkich informacji- podłączenie pieca i zastosowane rozwiązania. Jak jest fogrzewany powrót. Nastawy 1:6 to na mrozy raczej ubogo, mo,esz dać 1:4 np.8s podawanie przerwa 30-35 s.
  10. Skoro tak to nadmiar żaru i zbyt słaby nadmuch. Tu szukaj przyczyny. Zmniejsz podawanie lub wydłuż przerwy i zwiększ nadmuch. Natmu h to nie tylko dostarczanie tlenu dl spalania. Wszyscy zapominają ze ma jeszcze jedna bardzo ważna funkcje czyli chłodzenie podajnika.
  11. Nie wiem jaki model tego sterownika ale wychodzi mi na 500. Pierwsze co ruch sie w oczy i wręcz razie jest "podawanie 45 s" Proponuję przestydiowac dobrze instrukcję . Podrzucam koła obrazków. Co do wypalania sie i zapadania paleniska to przyczyną najprawdopodobniej leży w nadmuchu. Dmuchawa z przesłoną- możesz sprawdzić na całkowicie otwartej zobaczysz różnicę.
  12. @Ptaszniko zgadzam sie z określeniem "papierowy wegiel" tak go wlasnie określałem . Tez osiągnąłem historyczne spalanie. Czyli towar do zapoznania.
  13. @jacekmury1 szklaka owszem jest dodatkowo połączona z kamieniami jedne twarde ( jest ich nie za dużo ale są) inne białe jak by wapienne. Ten wegiel Ekosun on się nie spała jak normalny wegiel on sie topi i ciągną sie gluty jak w hucie szkła. Mały nadmuch smród jak z asfaltu i sadzy że głowa mała. Większy nadmuch to grzanie komina 180°C i chłodzenie kotla, temperatura praktycznie stoi w miejscu, i sadza czarna ciężka, tłusta i oczywiście topiacy sie wegiel powstaje szlaka w kształcie rozwarty sosnowca szyszek. To z kolei blokuję palnik I prawidłowy nadmuch. Ja pisze o swoich doświadczeniach, jak chcesz sprawdzić kupuj. Dla mnie Atex i jego kazachskie wynalazki do zapomnienia. Nigdy wiecej !!!
  14. 2 tony jowisza spaliłem a teraz ekosun, 2x sadzy jak w Jowisz. On sie nie pali on się topi jak szkło, a nadmuch mały, od zagadka ? A na wygląd super ze klękajcie narody...😡 Tu nie chodzi o to że nie chce sie palić. On sie pali a dodatkowo ma zapach rozgrzanego asfaltu.
  15. Jowisz, Ekosun niech go szlak... Tez kupowałem na przełomie maj- czerwiec i od początku sezonu pluje sobie w brodę. Jak by nie ustawic szlaka ale nie to najgorsze a sadza, gruba tłusta czyli czysty chemicznie wegiel. Zmiana nadmuchu nie pomaga PID również nie daje rady. Strach myśleć co w kominie, jak by sie to zajarało. Wartość opałowa i siarka mam wrażenie że pierwsze zawyżone drugie zaniżone. Taki papierowy wegiel z Kazachstanu. Pieklorz z kamieniami 10 razy lepszy. Moze inni maja lepsze doświadczenia a może mnie trafiła sie taka ch...a, chora partia ale dziwne ze w dwóch różnych groszkow.
  16. Podawanie 45 s I co dalej ?!!!
  17. Komplet z opisem.
  18. Przecież to oczywiste. Typowe objawy zimnego powrotu czyli brak pompy na powrocie zaworu 4 drogowego.
  19. No czyli nie jest tak źle jak pisałeś na początku. Skup sie na tym co pisałem. Czystość palnika- jak czyścić i dlaczego znajdziesz na YT. Potem klapka i te ustawienia które podałem. Jest jeszcze jeden element czyli podtrzynanie (w pid to nadzor) tam wystarczy 1 s co 3-4 min. i wnetylator co 7 min przez 30 sek. Ta funkcja e menu zaawansowanym ,parametry kotla.
  20. ⁹W tym układzie raczej nie pomogę. Nie znasz pieca nie znasz sterownika nie znasz instalacji. Ile ten piec jest użytkowany, kiedy był czyszczony palnik, jaki groszek kaloryczność, spiekalnosc. Jaka instalacja, grzejniki, podłogówka. Pytanie jest mnóstwo. Jak znasz cześć odpowiedzi jw. pisz. Z PID em ani ty ani właściciel sobie nie poradzicie. Wiec na szybkiego na tą chwilę podawanie 7 s Przerwa 30s, nadmuch pomiędzy 25-29% to zalezy od wegla. Najważniejsza rzecz dmuchawa i ustawienie klapki z przeciwwagą -ta śruba . W dwustanie powinna być ruchoma a przeciwwaga tak ustawiona że przy minimalnym nadmuchu powinna sie otwierać. Jak nie umiesz tego zrobić lepiej ustaw ja w pozycji całkowicie otwartej i zablokuj. Możesz wstawić tutaj zdjęcia instalacji ,piec i wszystko wokół. Skąd jesteście? Może trzeba będzie poszukać miejscowego fachowca. Telefonicznie też można i poprzez kamerkę ale ktoś musiałby mieć podstawowe wiadomości o tym sterowniku i poruszania sie po menu.
  21. A jaki masz problem,opisz z grubsza.
  22. Czy aby na pewno rozmawiamy o sterowniku ST 755 z Pid ? Wysyłam na priv schemat wiec tam chyba pr,eniesiemy dyskusje
