1mps
    1501
    11
Treść opublikowana przez 1mps
  1. W instalacji najpewniej ale jak ona wygląda ???? Zwróć uwagę na dmuchawę położenie dźwigni przesłony, według mnie powinna być w lewo do siebie. Ta z przeciwwagą albo śruba powinna być w pionie tak aby lekki powiew dmuchawy ja otwierał. Tak jak widać na zdjęciu hamuje przepływ powietrza i stąd mogą być kłopoty. Nie chodzi o tą okrągła przesłonę na zewnątrz dmuchawy.
  2. Wychodzi 1:4 na dzisiejsze temperatury to sporo. Proponuję 1:7lub 1:8 i mniejsze dawki czyli podawanie 6 przerwa 42 lub 48 wentylator 28-30. To zależy od węgla twardy mniejszy nadmuch, miękki większy.
  3. W opcji nadmuch tech tech stosował zakres 6-75. Nie wiem czy we wszystkich sterownikach ale chyba tak. Jak chcesz podaj pozostałe dane z tej opcji możemy porównać.
  4. To nie jest zawór 3 d tylko zawór termostatyczny. Która pompa do czego, czy przed wszystkimi pompami są zawory zwrotne ? Ostatnia po prawej ma.
  5. Powrót cwu może być . Te zawory z rączką to są zawory odcinające kulowe. Zawór zwrotny mosiężnywyglada tak. Patrząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody najpierw zawór kulowy odcinający z sitkiem, następnie pompa, następnie zawór kulowy zwykły, następnie zawór zwrotny taka kolejność. Powrót z bojlera ma być wpięty za zaworem zwrotnym z zaworu 4 drogowego w jedną nitkę do pieca. Taki montaż dotyczy wszystkich pomp cwu i co, szczególnie ważne zawory zwrotne. Zawory kulowe stosuje się po to aby w przypadku uszkodzenia pompy moc odciąć wodę i wymienić pompę a nie śpisz zac wodę z całej instalacji.
  6. Dokładnie, obieg cwu. Pompa na powrocie wskazana, tak jak i zawory zwrotne przed pompą, zresztą przed wszystkimi. Samo poprawne zamontowanie zaworu bez pompy na powrocie nie da ochrony powrotu do wymaganej temperatury przez producenta. Nie tylko warto ją założyć a nawet obligatoryjnie jest wskazana.
  7. W zaworze 4 drogowym powrót z instalacji na przeciwko zasilania z kotła, na przeciwko zasilania grzejników powrót do kotła.
  8. Podsumujmy Podaj aktualne ustawienia pracy i podtrzymania to raz. Dwa jak długo piec pracuje do zadanej temperatury. Trzy jak długo piec pozostaje w podtrzymaniu. Cztery jak wygląda płomień w czasie pracy. Pięć jak wygląda palenisko- zapadnięte,kopczyk, typowe twarde spieki, czy spieczone bryłki popiołu, jaki kolor osmolone ścianek i półek wymiennika. No i na koniec zdjęcia mile widziane. Dopiero na podstawie wyżej wymienionych danych można się konkretnie odnieść, a tak to jest wróżenie z fusów.
  9. Czyli mamy powrót do przeszłości, jednak nawyki zostają. Bez żadnego sensu , żar na palniku "jak leży "to się nie spieka co najwyżej może zgasnąć. Tu chodzi o częstotliwość podawania, mniejsze dawki a częściej, złoże jest wzruszanie przez co cały proces spalania przebiega lepiej.
  10. Jeżeli uzyskuje temperaturę, jest mniej sadzy to jest poprawa a o to chyba chodziło. Zakładam że nadmuch jest dobrze dobrany a dodatkowo możesz korygować przesłona, chociaż uważam że nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie, lepiej dobrać bezpośrednio na sterowniku no ale są różne szkoly. Jeżeli nadal za dużo przesypuje zmniejsz podawanie na 4 s. Czy jest dobrze ustawiony czy nie musisz sam stwierdzić no trochę własnej inicjatywy. Opal też by się przydało zmienić albo spróbować czegoś lepszego. Dawki i przerwy musisz dobrać sam wg zapotrzebowania.
  11. Pomijając jakość węgla wszystkie te ustawienia są złe. Podawanie dla piecyka 12 kw 20 sekund to jakiś kosmos a już dawka podtrzymania to nawet nie wiem jak to nazwać . Przecież to się wywala z palnika nadpalone bo w podtrzymaniu dany duży wiatrak który tylko gasi rozżarzone kawałki. Mak dawka to 6 s. przerwa 40 wentylator 24-28. a wpodtrzymaniu jak sama nazwa wskazuje (podtrzymanie żaru) 2 s. co 8 minut, nadmuch co 10 min przez 30 s. i wentylator gora 30%.
  12. Jak najmniej tech dawał fabryczne 1 s co 3 min. Wentylator %30 co 7 minut przez 30 sek.
  13. Dmuchawą 35,%a 24% to jest różnica. Ustawiaj tak nadmuch aby ogień był płynny prawie leniwy nie poszarpany ale żółty nie pomarańczowy i nie czerwony.
  14. Ok. To te proponowane możesz ustawić.
  15. Pytanie dodatkowe; jaki jest zamontowany wentylator z przesłona czy bez ?
  16. Stosunek podawania do przerwy 1:4. Ustaw co najmniej 1:6 i mniejsze dawki. Tj podawanie 6 przerwa 40 nadmuch 24 - 26.
  17. Aleś ty spostrzegawczy, o ta strzałkę ci chodzi no bez przesady. Kolega już pomyślał że ma spapraną instalacje. Błąd graficzny dla laika.
  18. Schemat może wizualnie nie rewelacja ale wszystko się zgadza. Pompę na powrocie będzie ciężko wstawić, mało miejsca powinna być na odcinku powrotu od zaworu 4 drogowego a powrotem z bojlera.
  19. Trzeba dać mu trochę czasu, ponieważ zawór musi się skalibrować i ustawić we właściwym położeniu. Poza tym proszę podnieść tem kotła na 60 st. Po to jest zawór aby regulować temperaturę na grzejniki. Taka temperatura nie jest wskazana ani dla kotła ani dla instalacji. Tok myślenia że im mniejsza tym mniej spali jest delikatnie mówiąc błędna.
  20. Całkowite otwarcie zaworu ustawione na 77 s. Na siłowniku zaworu na tabliczce znamionowej powinno być napisane ile. Ta wartość ma zostawić zapisana w sterowniku kotła. 77 sek trochę dziwne, Afriso chyba takich wartości nie stosowało. Ten typ siłownika całkowite otwarcie to 120 sekund. I ta wartość trzeba wpisać do sterownika.
  21. Efekt wykonania instalacji po" kosztach". Miałeś podany na tacy przez Popkorn 1 wzór więc jak zrobiłeś po swojemu to będzie trochę bolało, pewnie przeróbka nie unikniona.
  22. Raczej ten. W proponowanym brak ochrony powrotu.
  23. Ewidentnie za dużo wiatru w kotle. Spaliny nie nadążają oddać ciepła na płomieniówki. Druga sprawa to stosunek dawki do przerwy. Proponuję obejrzeć parę filmików na YT gdzie są porady użytkowników oraz sprawdzone ustawienia. Warto.
  24. Na pewno sprawdzenie nie zaszkodzi. W instrukcji zaworu powinno być narysowane położenie wystającej osi względem przegrody. Po zdjęciu pokrętła powinien być jakiś znak, nie wiem jaki bo to włoski zawór, ale powinno to być wyjaśnione w instrukcji. Druga sprawa że po zdjęcia metalowej tabliczki powinno być wycięcie w zakresie którym zawór się porusza 90 st. Inną sprawa że po zdjęciu tej blaszki zaworem można kręcić w koło. I o to tu chodzi .
  25. Stomil słowo kluczowe brzmi "jeżeli" i nie chodzi tu o prawidłowe ustawienie zaworu jako takiego ale o prawidłowe ustawienie tego co jest w środku czyli przegrody- listwy rozdzielającej przepływ wody. Tyle i tylko tyle. Bardzo częsty błąd popełniany nawet przez doświadczonych hydraulików.
