55
Nie wylaczaj sterownik zawora z sieci,po uruchomieniu zawsze sterownik zeruje(pozycjonuje) silnik zaworu po dobe dlužszej,niž jest czas pracy silnika(najczesczej 120 s) prawo i lewo. 1 szym zposobom jest poniechac obieg stalo kražyc na niskiej temperaturze tylko uzupelniajac straty budynku,obieg siebie koluje,wszystkie komponenty wygrzane i przysysawa malutko goracej z bufora do utrzymania swojej temperatury i tež tak malutko chlodnej wroci w bufor i nieruszy w nim szybko,nie zamiesza.I przy rozpalaniu rowno sa zawor ustawuje i nie ma tych szokow. 2 gim zposobom jest wylaczac sterownikom tylko pompke CO,zawor niech zostaje stalo sterowany. Sam otestuj,jaki zposob jest lepszy,každa instalacja,každy dom može wychodzic osczednio inaczej. Czas reakcji,czy odczytu spokojnie do 1 minuty.Jesli w gniazdku,možno 30 s,jesli na rurze 40s-minute i zaizolowac,by nie byl schlodzony okoliciem. Može masz czujnik co zbyt olegly od zaworu i kiedy pompka stoi,jest zbyt chlodnym,zawor chce dogrzac i otwara na max,potym dlugo zjechawa w dol,jeden krok co 4 min.Do szybczejszego ustawienia tež jescze možne ustawic dlužszy czas kroku zaworu,ale tylko do stanu,by zawor mial možliwosc trzymac temperatury i nie latal lewo,prawo do ustalenia zadanej.Kiedy zainstalujesz bližej,goraca wode ogrzeje kawalek rurki za zaworom wczesniej aj bez pompki i zawor bedzie juž liepiej przygotowany do startu pompki.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Može przy wiekszej temperaturze na CO ten zawor w koncu pozycju znalazl i kiedy jest potrzebna nizsza,jest mimo. -
50 W,to nie zagrzeje.Potrzebne porzadnej gameski rozegrac.Jeden czas bylo tak,že u synka grzejnik byl nie potrzebny.
Czy jest dobrym pomyslom x krat w dzien rozgrzewac i chlodzic plytke braggera....
Troche krzywy ten rynek,nie tylko bobki z kopca roluja w jedna strone.Wczoraj widzialem caly las pociagom na polnoc walil.I to nie sa koleje do was.....
Sadzil bym na to,že bede ustawione wg.termostatu zamykanie zaworu i na pompce wylacz gdy zbedna.Lub zamknij,gdy pompka,czy cos takiego.Obieg stoi,rurka sa wygrzeje i czujnik pokazuje bzdury.Po recznym otwarciu grawitacja,lub pompka kotlowa porusza z obiegom i temp.czujnika spada.Otestowalbym ustawienim min.otwarcia zaworu na 14%. Bo grzejniki w tym momencie isto nie maja temperatury ponad 50,czy maja? -
Tak.Spalanie bedzie wagowo jak przy pelletu,na objetosc mniejsze.
Nie potrzebne extra suszyc,tylko zmokly troche rozprostrzem 20-30 cm warstwe z kupy na podloze i 2 gi dzien fedrujem w zasobnik.pali sa normalno,to nie jak z kamiennym.
Kupujesz wode,ale ta wode jest potrzebna przy spalaniu,jest prosto zamknieta w tym weglu.Aj tak spalisz tylko o 1/3 wiecej,niž czarnego,kiedy ta 1/3 jest wode. Testowalem tež palenie kamiennym,nie oplacalo mi sia,zapach nie byl lepszy,niž z tego brunatnego,no pellet to nie jest :-)
Siarki na podajniku nie czuc.To dotyka smiecuchu,przy niedoskonalym spalaniu jest dužo gorzej-žolty rekaw z komina :-) .17 Mj aj z ta wode,to jest naturalna cecha tego wegla.Na SV bedzie to bezproblemowym opalem,nawet ten palnik posiada PW,to bede dužym plusiem do dopalania gazow.
Ledvice ořech 2 pale od poczatku.Bezproblemowy w podajniku.Spalanie wieksze,nutno podac wieksza ilosc wzgl. 17 Mj.Ale spala sa tež szybczej i latwiej,niž kamienny-czyli moc kotla nie ma problemu osiagnac w mrozach,nie sa problemy z spiekami i.t.p. Zužycje tak okolo 1/3 wieksze,niž kamiennego-17 Mj w.s. 24 Mj
Potym tylko rurki zle wpiete,zawor zle situowany,czujnik na zlej rurke? -
Chodzi tak,jak jest przylaczony.W diagnostyce možno otestowac po wlaczeniu trybu instalatora.Jesli bedzie chodzic odwrotnie,potym potrzebne zamienic lewy za prawy kabl,sredny zostaje.Uwaga jest tam napiecie 230 V.Wylaczic ster z gniazdka. -
Pompka CO w tym momencie chodzi,lub stoi ? -
@daromega Jest proste.Energia do pralki,zmywarki kiedy troche swieci jest 100% darmowa.Do oczka,pergoli,lodarki w 80% darmowa,bateria jescze nie wytrzyma calej nocy,ale dobro wykrywa odbior pralki,zmywarki.I to z 2,2 Kw paneli na pergoli.Nie dziala to calorocznie,ale jestem zaskoczony efektywnoscia.
PV nutne zrobic samemu,samemu poszukac komponentow,može wpiac za pomocy elektrykarza.Wychodzi u nas o polowe taniej nawet z brakiem dotacji,te akurat wykrzywjaja rynek.Daja 200 tys Kč i 200 tys plus w cenie firmowej.Samemu ciežko uzyskac dotacju,labyrynt Wogonski.Perpetum mobile peniadzkowe dla podrecznych.
Z moich postrzezen,do niezaleznosci noc/dzien wlasnej potrzebne baterii kupic w cenie 2-3x wiekszej,niž jest cena instalacji inwerter,panele i smieci okolo.Jescze dobre zainwestowac w: https://eshop.solareco.cz/prislusenstvi/696-vytezovac-fotovoltaicke-elektrarny-greenbono-aku-3-faze.html Na wiekszych instalacjach oplacalnosc szybka,wysysa slonce na max,kiedy inwerter chcialby oddychnac przy baterii naladowanej.Na mojej jescze poprzemyszle,przelicze,czy na jeden bojler ma senzu.
Juž osiaga to do 1000,- zlotych za tone.
Taki palnik,skosna blacha ponad rusztom byl w ostatnim viadruse do drewna.Viadrusy želiwne/produkcja želiwa/ukonczone.To wyglada,jakby opakowali ten palnik blacha,droga wymienika tez jak w tym via. Via/drus-Via/flames,cos na tym bedzie.Instalowalbym raczej klasyczna zgazowujaca koncepcja z dolna dysze.Atmos,Stalmark eko wood tež dobro wyglada.Jesli kasa nie ma dno,potym Blaze.
Podkradanie ciepła z c.w.u. przez podłogówke
bercus odpowiedział(a) na mufi85 temat w Instalacje CO i CWU
Pomiedzy krotkim i rozdzielaczom brakuje zz.Pompka kotlowa može sysac odkam i pchac kam chce. -
Heiztechnik Heiztechnik Q EKO 12 kw - Retorta
bercus odpowiedział(a) na HAJTERO temat w Kotły z podajnikiem
Ja po sklejaniu wlaczam na slabo dmuchawe i jest szybczej wyschniete.Drugi dzien rozpalam i gut. -
Na wiatrak potrzebne najpierw kupic gory :-)
Ucieplowienie w wykonaniu miasta wroclaw . Majster bylby dumny.
bercus odpowiedział(a) na FAFAŁ temat w Rozmowy na dowolny temat
No,widac tam namalowany plan :-) -
Komorzany nie kupujcie,to smola smolna,kupujcie Ledvice-Bílina.W podajniku swietne,spali sa go o 1/3 wiecej,niž kamiennego ale bezproblemowo,tylko zwiekszac podawanie.W dolniaku jescze jakos takos,przy rozpalaniu,po rusztowaniu,doloženiu žolty dym na chwile.Do gorniaka to wszystko poražka,tylko brykiet.
Nie wiem co za problem,mam polski piecyk z papiermi na olej zužyty.Tylko panstwo ma možliwosc pobrac podatok z litrow spalonych,bo razom z odpadu opal.U nas tu nie idzie o ekologii,tylko o peniadze.
