Atmos Dc25s- wysoka temp na spalinach
https://www.kamody.cz/soubory/relatedfile/atmos-kotel-dc100-navod-A0031.pdf Jest to kapitola 28.Zdejcja sa przy tym opise. PP jest "primární vzduch" Optimal- Do zatrzymania(12mm) plus 0 do 5mm možne dosterowac. Max.moc-Do zatrzymania (12mm) plus 5 do 20mm možne dosterowac (mysle,že "do zatrzymania" znaczy wcisnac i jest widac tych 12mm pretu i potym plus znaczy wyciagnuc o opisana wartosc) PW zwiazane z klapka przy wentylatoru A-minimalne otwarcie klapki ustawienie ssania powietrza przy wylaczonym wentylatorze-staložar A 4-7mm B-maximalne otwarcie klapki-moc nominalna. B 4-10 mm.
Testowalem z oryginalem 0,68,z 1 z 1,3 i z 1,5. Najlepiej pracuje na 1 bo ma "najžywsza" reakcja przy zmianach mocy juž przy niskich obrotach.Na malym leniwa,na wiekszych kondensatorach jest wiecej beczenia i robota nie lepsza. Tež mam palnik 25 batorego podobny do ekoenergii wierconej,ale užywam max.ustawiona moc 15 KW i do tej jest wpa 07 lepsza,zamienilem zamiast 06.
Czy dužo powietrza w komorze z drewnem i malo w dysze.Mialo by byc tak na okolo 1 cm wyciagnutego pretu komory zaladunku i 1,5 cm na dyze,czy 0,5/0,75-1,czy 1,5/2-2,5 pomiarowo.Na iglastym možne wiecej na dyze pusczac.Tež wažne,by nie zamykal calkowo miarkownik dostep powietrza,bo gazy sia generuja nadal,nie spaluja i przy nastepnym doplywu powietrza i pojeweniu plomienia jest zaplon gazow nagromadzonych od zaladunku po komin i buch,buch.
Ja mam skalibrowany pokojowy z termostatom obok niego,pogodowy z cieplomierzom obok niego i kociol z powrotom.Jaka z tych temperatur jest sprawna nie wiem i nie obchodzi mnie to.Silnik mieszacza jest od tego by dzialal,niech dziala.Czy raz w godzinie,czy 3x.Wieksza zmiana na nim i dužym ukladu powoduje wieksze szrapanie z kotlom,na pozwolniejszych zmianach z pogodowka ladnie chodzi.
- Atmos DC18 S problem
- Ustawienia pieca Defro Eko Lux 20
- Stalmark eko wood
- Panele Solarne a PV - grzanie
Czy jest jeszcze sens instalować panele fotowoltaiczne?
bercus odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Teraz doczytalem,že zmienili prawo i jest u nas možliwe miec na dom 2 ID i na jednym odbior i na drugim spredaž,každy do innej firmy,k temu uwolnione zamiast max.10KW jest 50,no na jakim domku možne instalowac takie pole i gdzie i jaki dostawca pozwala na podlaczenie.Jak to sia bedzie fazowo liczac,bo teraz kiedy na dwuch fazach wysilasz i na jednej jest odbior,to masz odbior 😞 i jak wygodne,kiedy pozostal po bankrotach firem energetycznych tylko kartel ???
- zawór trójdrożny
- Ekogroszek Pieklorz I Problem
Aa,tam zawor.Dobro.Teraz chlodna i to dužo chlodna wode z powrotu podlogi zalewa powrot kotla.(jesli z 4d plynnie 50 i podlogi 30,to jest + - 40 i to slabo dla kociolka)Gdybys ten obieg podlogi wpial poza 4d,czyli w obieg grzejnikowy,powrot kompletno bylby wymieszany i ochroniony poprzez ten zawor czterodrožny,stabilniejsza instalacja i praca kotla. Przeniesz w watek instalacji i tam fachowcy cos ci doradza...
Czyli powrot z podlogi idzie chlodny rowno w kociol.Ja bym to kolanko pod pierwsza pompke zmienial na T i wpial tam ta pompka podlogi,na grzejniki zawsze bedzie wyžsza temp,niž w podloge.Powrot z podlogi wpiac do powrotu z grzejnikow. I jesli za tym drewnem powroty dole spiete,to skopane calkowo.
bercus odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Ale-jesli to pojdzie u was w kierunek jak u nas,to kupujemy z dodatkiem za 9k i sprzedawamy za 2.Nie možliwe tak miec jakis uzysk z wspolpracy z dostawca i wysilania w siec.......To potym co jest w domu,to jest w domu. Može jest to droga,jak wpchac wszystkich w magazyny i nie miec robotu z dystrybucja w sczytach..
bercus odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Dužo jest pomocne sterowanie odbiornikami przy wiekszych instalacjach madrymi sterownikmi.Problemom tylko dalsze koszty,koszty,komponenty teraz nie dostepne i cenowo odbiegaja od wlasnego ich osczednienia,przerobki w instalacji domowej i najgorsze jest dostosowywanie wlasnego žycja.Tak jest možliwe inteligentnie wyciagnuc cez dzien max w dom-bojler,pralka,zmywarka,kuchnia... i nadwyžki uložyc w baterii na noc-swiatla,tv,kompy.W przypadku,kiedy ktos robi z domu,možne sterowniki omijac,niektorych uzardzien wlaczac reczno,czy tanio cez przekazniki czasowo lub za pomocy fotosenzorow.Im wiecej jestem nachylonym w rozszerzenie systemu,tym wiecej brakuje mi wybor odpowiednego falownika,bo každe uzardzenie ma swoich plusow i minusow,przy 3f juž jest to skopana magia znalazc wygodny szpret,czy užyc 3 uzardzienia po x KW...Czy tylko falowniki,niezaležne mppt czy hybrydy,czy 3 sady baterii,czy jedna... Jescze založe liczniki na moim eksperymentalnym uzardzieniu,bym mial caloroczny podglad.Potym bedzie madrzejszym do "wysokosci nastepnych inwestycji"
- Ogniwo DS
Ocieplenie/izolacja komina
U mnia po 4 latach zrobila sia na parterze przy suficie plama 5x10 cm.Opomnialem wyjac na lato dolna wyczystke do wietrzenia.Na poddasze juž wygladalo to dužo gorzej,przecieki widac dokola.Cez lato owinialem na poddaszu welna 2x10cm i jest to teraz w stanie "zakonserwowanym",plamka nie rosnie,komin na parterze w kontakcie cieplym,tego wczesniej nie bylo.Owinalem nawet komina nie užywanego i w pomieszeniu gdzie stoi jest tež liepiej,nie czuc w okoliciu komina zimno.
- Atmos dc 32 s szybkie zużycie dyszy
