bercus
  1. Dymku w komin niezasysa,by bylo widac.Ale warunki cisnieniowe w komorze zaladunku isto da rady zmieniac niewygodno i može z tego powodu dymi.
  2. Ja mam 20m kabl do czujnika pokojowego i dziala o.k.Nie jest u ciebe uložony zaraz z 230V? Wyglada jak by indukcja owplywniowala opor.Užywam pogodowke w wspolpracy termostatu pokojowego do obnižania temp.zadanej.
  3. Hehe.Benzyna 33,90 przy orlenu? To z desiat,pietnaczt lat stare zdejcie..Po co by Czeszi jazdzili k wam pchac samochodowe zbiorniki..??
  4. Wystarcza tylko wywalic kase,nawet jest možliwe taki kociol kupic niedrzewny :-) z sonde lambda,powietrze podgrzewane i sterowane samoczynie jak piszesz,ciac na 3x3 cm tež niepotrzebne.Zamiast snienia potrzebne zarobic.
  5. To jescze nie widziales dobro ustawiony atmos.Kupe odpalona maja ci,co myszla,že maja palic na starych zasadach glownie na pp.Od tego sa wysuwalne prety na zadnej stronie do ustawienia pomiaru pp i pv.Tylko brakuje wizierki w drzwiczkach do komory dopalajacej i to nie jest za maly problem producenta.Ja bym dorobil,no nie rozumiem že jej nie jest,to stalmark zrobil ja na 1+
  6. Po bokach paleniska i oproci przegrodzie ponad warstwa žaru. Sorki,ale oproci atmosu(na lepszych tež nie jest ta dziurka w zasyp,ale rozprowadzenie),gdzie jest prymytywno kanalom powietrznym na jednym miarkowniku pp i pw,czy stalmarku,tam latwo i swietnie,czy blaze,gdzie jest to jescze o stopien dopracowaniejsze jest rozwiazanie mpma ubogie.
  7. Wyjac jeden radiator,czy usunac piecyk obok,dac drugi na skos i po problemu.
  8. PP,to jest najskopaniejszy problem tego pseudozgazowywacza-podawac PP rusztom.Jest to tylko szybkoprzerobka z papiermi.Ni ta przegroda i jakopalnik nie trzyma do kupy w tym želazarstwu.Przeczytajcie ponownie swoich wpisow.......ooo,jaki ma swietny wymienik,o jaki ma wymienik,z paleniem ale sa stale problemy i to przy kotlu nie potrzebne ???
  9. Na stronie cieplowlasciwe možne takie wyliczenie zrobic.Odwisle jest to od konstrukcji domu.Mi wychodzila znikomna roznica zužycja przy 2°.
  10. Tylko potrzebne czujnik na rurce owinac jakakolwiek ciepelna izolacja.
  11. Do tego wszystkiego widze czujnik sterownika tylko položony na rurce z brakiem izolacji.Kiedy ten pokazuje 80,to w kotle juž jest 100.
  12. bercus odpowiedział(a) na OcoKamen temat w Kotły z podajnikiem
    Ja mam ta klape stale calkowo otwarta,grzejem w pidu,ale wczesniej tež mialem otwarta.Po co kisic...
  13. bercus odpowiedział(a) na OcoKamen temat w Kotły z podajnikiem
    O oczko,to znaczy zawsze o maly kawalek 1%,czy 2% zmieniac i obserwowac,nie skakac o 10 zaraz,kiedy jestes pobliž ustawienia prawidlowego. Jesli szniur w drzwiach nie sczelny,to može powodowac gorsze miejscowo spalanie,ale czesczej jest to urok wegla i prosto potrzebne w takim przypadku troche zwiekszac nadmuch,tak by sia dopalalo na calej retorcie.Wowczas jest to nie rowna walka,bo a) niedopalamy b)robia sia juž spieki.Wysilac zbytno wiecej opalu na palnik,niž jest potrzebne nie ma senzu.Ideal wyprobowac i zapisac take 2 ustawienia mocy dla zapotrzebowania domu kiedy cieplej i zimniej na dworze i na tych miec dobro dobrany nadmuch.
  14. Szamotowa zaprawke,czy silikon kominkowy 1200˚ tež zrobil by tam przy želiwku "serwis"
  15. Nie jest to zpowodowane za dužym powietrzem pierwotnym? I može to gruntowne czysczenie odkurzaczem tež wspomaga "rozwaleniu".....
  16. To zerknij od zadu na sterownik i jesli w przylaczu czujnika jest druciona klemka,potym jasne.
  17. Wesolych Swiat i swiety spokoj w dzien urodzin Jezusa.
  18. Juž rozumie-kociol na chrust,hit sezony 🙂 Swiat wesolych!
  19. 35 stopni w podtrzymaniu nie ma tragedii.Gorsze,jak jest ponad 50,czy kiedy juž wowczas wywala groszku ponad 60,jako anty awarii.Ustaw podtrzymanie tak,že by nie gaslo,wowczas lekko podymka,to urok podtrzymania.Dmuchanie ale nie wylaczaj calkowo,bo wygasnie poki ciag zmaleje,palenisko potrzebuje rozžarzyc nowej dawki opalu.Regulator ciagu jest przydatny jak w podtrzymaniu,tak w pracy kotla.To taka osczednostka.
  20. bercus odpowiedział(a) na bayer04 temat w Kotły zasypowe
    Silikon kominkowy 1200˚
  21. No,w tym roku mam w piwnicy czeski groszek "katastrofa" Mam wraženie,že zamiast Ledvickiego mam Most.Ledwickie zloto,Most to bloto.
  22. bercus odpowiedział(a) na OcoKamen temat w Kotły z podajnikiem
    Powietrze wygodne pozwoli obnižac i zawsze kilka godz.poczekac do stabilizacji,poki nie bedzie kopczenie.Potym z powrotom oczko dodac.
  23. Na czeskim pale juž dlugie lata i w dwustanie podawanie przy zwyklym podajniku z wydajnoscja ok.15Kg/godz.Jest podawanie 1:5 do 1:3.Nadmuch lekko mniejszy,niž przy tak samej mocy na kamiennym.Nie problem osiagnac mocy nominalnych,tylko podac wiecej potrzebne.Pchasz wiecej,ale szybczej sia pali.Wydajnosc opalowa czeskiego waha sia pomiedzy 17-20.Wszystko ponad to sa bajki sprzedajcow.
  24. O to jaskynia,ja tež w nieocieplonym,ale 40-42 wystarcza mi na želiwu tež.Žadnych glowic nie užywam,wszystko otwarte stalo hula,tylko pogodowka.
  25. Szliferka wyciac przedna strone dwuch,trzech segmentow.Z boku wywiercyc otworow do potrzymania,czy poki sia uda podzwigniecia gornych czesci wkladu,wyjac,wybic,wyciac rure,založyc T.Stary wlot možne poniechac z wygoda do montažu rck,czy zaslepic.Przykleic co odciete.Nie to dla jednego,no 2,3 chlopaki do trzymania i szybkiej wymiany tej rurki zrobia.Ciac,kuc,naprawic možno samemu.
