bercus
  1. Co pomože dužy wymienik na spapranym palenisku? Dopasuje dogoni,czy naprawi strate zpowodowana powietrzem jalowym ?
  2. Czeskie opop,atmos,blaze i verner(to jest klon blaze),viaflame to viadrus z blachy.O opopu nie wiedzialem do tej pory,že robia do drewna i tylko ten ma nisko czopouch.Attack,to želiwny dinosaurus z zla sprawnoscia.Na tym opopu nie wiem,czy jest w sterowniku tryb serwisanta i czy w nim idzie zmienic ta temp. max.W menu užytkownika i instalatora nie.Czy inny soft wgrac?? Stalmark tež ma ten sterownik i tam to dziala.....
  3. Piekne,podobne stalmarku,zaladunek od gory,wymienik ma na plus.Cenowo tež nie zle-u nas,u was nie wiem.. EDIT: Szukalem info na czeskich forach i tam opisane problemy z sterownikom,ktory ma sufit ustawienia temp.kotla na 80˚,czyli trzyma na "pidu" okolo 70,bo jescze obniža wyciagowy went.dla temp.spalin i przy buforach nikt nie w stanie dogrzac ich wyžej.Producent nie reaguje na wezwania o zmiany temperatury maximalnej.Niektorzy oszukiwaja czujniki oporami dodanymi,bo co moga robic.Szamotki tež nie sa pierwszej klasy i wowczas popekaja....
  4. A,to jest moj blad zapisu,bo ustawilem nie SBU,ale czysty bajpass,UPS z ladowaniem solarnym.
  5. Tež zrobilem dosuszanie zasobnika,bo w brazowym zawsze jest woda zamknieta i od tej pory skroplin nie ma.Tylko w chwili,kiedy zaladujem opal zmokly i chlodny nie da rady odprowadzic takiej ilosci wodnej.W momentu,kiedy opal juž ma temperature"piwniczna"skropliny znikaja.Tež praca w dwustanie bedzie miec wplywu,bo na pidu dmuchawa kreczy stalo i przeplyw dosuszania pozwolny,ale staly.
  6. Po prostu jest to drewno kawalkowe,každy kawalek inny,sczeliny pomiedzy.Nie možliwe oczakawac rowne spalanie jak przy weglu.W žadnym kotlu nie extra generator i extra palnik.Može blaze z lambda i samoczynnym sterowaniem pp i pw daje liepiej rady,ale kilka % drewna jest tym zaosczedniano?? Cena kotla w to wyposažonego jest z innej planety jak ten kociol.Ale ja jestem dureňom i gdybym mial isc kierunkom drewna,to bym ta kase wywalil,zamiast zmiany samochoda,czy innej inwestycji ktora tylko kase pogubi.
  7. Juž ogarnalem ten problem.Musi byc wylaczona na zero opcja zewn. reg.pokojowy.Mialem ja jakos pomylena z užycjem czujnika (može lepsze byloby nazwa užyj termostat).Poki wlaczone,dziala obnižanie termostatom,poki wylaczone,dziala wzmocnienie.
  8. Kiedy kopczyk zapada przy paleniu na nastawach podanych @1mps,to obnižaj lekko nadmuch.Nie celom co najszybczej dogrzac.Przy wiekszym nadmuchu,niž potrzebnym powstawaja te zasmolone spieki.Miejscami schlodza sia palenisko,miejscami przegrzeje,stopi sa popiol i skleja w siebie wegiel,ktory potym niespalony wypcha do gory.Powietrze nie užyte do spalania zbytno goni szybko spaliny kotlom,sprawnosc spada.
  9. Jesli drewno,to zagazowuj.Stalmark wyglada bardzo O.K. Z mpm to kupisz siebie robotu.
  10. Temp.kotla wygodniejsza wyzsza.Komin ostro sia nie nagrzewa z powodu temp.kotla o 4°.Ja mam 75 i komin nie jest goracym.Masz obawe o strata kominowa.ktora jest przy 10°na kominie mniej,niž 1% i palnik ci marnuje 50%,zabrudzony wymienik 30%
  11. Taka sprawnosc na takim wymieniku.To fany mpm nie przenosa cez serce :-) beda tu 2-3 zawaly serca...
  12. 8:35 To za dužy pomiar podanego opalu,nawet wysokokalorycznego,nawet za wysoko ponad 17 KW,okopczone jak od diabla.Nie ma szancu dopalic sia.Obnižaj podawanie na polowe.4:35,czy 8:70 i obserwuj.Potym dopiero cos robic z nadmuchom.Jesli nie dogoni zadanej,potym možno lekko dodac opalu.
  13. Bo jest to profi robota,niemal dzielo sztuki.
  14. Hehe.Szybka,ale naprawde skomplikowana robota.Bylo dosyc szybkokurza 🙂
  15. Ja przelaczylem tylko SOL na SBU.Baterii utrzymuje w žycju stale tylko slonce i bajpass przelewa elektryke.Bateria wowczas na granicy po kilku(ponad tygodnia,kiedy 50W i krotko solar dawa,pergola cieni sasiadowo dom i potym moj swierk-slonce nisko i w przeciw kopiec) chmurnych dzniach.Cos z niej inwerter po troszke wysysawa...Licznikow elektrycznych przed i za jescze nie zamontowalem,ale poprzed sezonom jest to w planach,chce widziec sumaryzacju po sezonu,czy cos,czy kilka kwh jest w plusie. Przy swietych porzadnie to potestowalem,bo wedzilem w pergoli i piwko....3x w dzien przeciažylem system,bo ogrzewacz,szybkowarke do kawy..Dom pogasl,w pergoli nadal cieplutko,radio gralo,spokojnosc :-) Tylko jeden raz musialem reset zrobic,no nie wiem po co tam ten guzik on/off,nic nie robi.Musialem 230 przekaznik wylaczyc i potym przekaznik baterii,resetowalo.
  16. Tak.Kolano,czy rura podajnika od ruchu slimaka wytarta.
  17. Bedzie ustawione w sterowniku pod menu zamknietym haslom.
  18. Poki bedzie sia sklejac krytycznie po obniženiu powietrza,zbywa tylko pomieszac z nie spiekajacym slabym weglom,czy pelletom,zrebka.Bo to istotno nie to opal przyznaczony do kotla z podajnikom.W popielniku widac czysty koks i wlasnie brak popiolu. Masz nie wypalony mocniejszy opal i dodales jego wiecej oproci poprzednemu ustawieniu 28/10 i 15/5 1:40/10 i 1:10/5 To zmieniaj tych 10s na 5 jak bylo i wydlužona przerwe poniechaj.Obserwuj i pozwoli obnižaj powietrze.....
  19. U nas diesel byl ponad 50 korun-10 Zl,to porownywanie owplywnione tež spadkiem zlotego z 6 do 5,xx.Teraz jest tak,jak poprzed wojna,ale mysle,že do lata ponownie wyrosnie jak szlak.Juž pozwoli naskakuja korunki na najtanszych staciach,gdzie nie maja luzu w cenach.
  20. Z termostatom tež nie zle.Mam jeden na parterze i jeden na pietrze rownolegle.Tak utrzymuje o 0,5˚nižsza temp.na pietrze,gdzie mam zakreczony jeden grzejnik,dole cieplej,by babka nie zamarzla.Tež nie przegrzewam,ni nie marznemy.Jako dopilniowanie pogodowki dziala obnižanie o.k. tež wiecej niž 0,3°nie rozjezdza sia i to hystereza termostatow jest 0,2.Jakos cos zle ustawilem,bo nigdy nie dzialala mi kombinacja pog. i pok. može cos jest na tym,že ustawienie czasowe ekon/komfort jest w menu CO i tež w menu domku.Dla tego pociagalem drutow i založylem termostatow.Pokojowke užywam,kiedy pogoda jest mimo zasieg pogodowki.
  21. U mnia na dužym zladu wodnym szrapalo przy wiekszej hysterezy.Mam 0,2° i chodzi czesczej na malych poprawkach temperatury,ale bez szrapania.
  22. Miales 24 i teraz 28.To znaczy mniej tego wegla podawac,bedzie sia nadal sklejac,obnižaj stopniowo powietrze.Nie unikniesz temu isto calkowo,ale jakis zlad mial bys znalazc.
  23. Widze,že 35,9 - 8,4 jest 27,5.Na jednym zdejcju jest pokojowa 22,3 na drugim 22,2- gdzie jest wzmocnienie pokojowki ? REG -- Zmieniaj temp. komfortowu i uwidzisz,že nic sia nie zmieni.
  24. Tak to naprawde nie dziala.Pisalem juž kilkukrotnie.Tak ciebie tylko sia wydaje.Pogodowka jest czysta pogodowka i pokojowka jest czysta pokojowka-tam pracuje wzmocnienie,tylko w koncu sterowanie odbiega samoczynie od temperatury zadanej i"wymysla" wlasna,by dogrzalo pomieszenia.
  25. Náchod,aha.Z waszej strony jest tam cisnienie na obnižanie ceny.U nas w srodku jest przy orlenie o 5,-Kč wiecej.Nie bedzie tam taka cena dlugo,bo dopasuja ja szybko do gory dla was.I ja tu w srodku doplace ta roznica by w orlenie nie plakali.Kiedy u was bylo w normie,my placili 47-48.🙂
