bercus
  1. Z žycjem baterii jest jedna kwestja i z rozladowanim %tuelnym ta sama.Kiedy bedziesz chcial užywac 5KWh,to potrzebna bateria 15-20KWh,by dzialala dlugie czasy i chodzila w zakresie nie od sciany k sciannie.
  2. Dla mnia nie senz.Straty na przetwornicy siec-bateria,bateria-siec,straty na baterii lad,wylad.(strata dla typu baterii) i zbytne cyklowanie.Liepiej poniechac potencjal baterii do energii darmowej slonca.
  3. Jedynym minusiem teraz jest brak slonca.No baterii utrzyma naladowanych,nie pozwolilem na ladowanie z sieci i wlasnie samo siebie i baterii utrzymawa w dzialaniu z slonca.Obciaženie tylko jak ups-przechodzi "na okolo".Latom to innaczej ampery sia kreczi.
  4. Po pierwsze musisz odkryc kilka opalu podaje ci podajnik w 1s czasu.Zrobisz po wygaszeniu i napelnianiu retorty opalom do rowna,spuscic podajnik na n.p. 10 min,zgarnac do rowna i przesypany opal dac na wage,wyliczac.Z tego juž dla wydajnosci opalowej energetycznej (KW/Kg) možne odpowiedno ustawic podawanie na min.i max. mocy kotla.I do tej ilosci opalu dopiero dobrac nadmuch. Czy tak latwiej(nie chcesz prawdziwej mocy): Poki przyjmiesz siebie podawanie,na ktorym sia kociol przegrzewa jako max.-100%,potym ustaw na min. mocy 5x nižsze podawanie.I dobierz nadmuchy odpowiedno nawegleniu.Nadmuch minimalny bedzie naprawde niski.Wyprobuj,na jakiej wartosci jest dmuchawa w stanie isto wstac od zera,by kreczyla i nie tylko buczala.
  5. To szybko zmieniaj bo zamiast opalu spalisz dmuchawku.
  6. U mnia w batorym tež jest tak.Podezrejwam 2 otwory,ktore widzialem po demontažu podajnika.Sa w nadmuchowom kanali rowno w rure,gdzie slimak i chodzi wegiel okolo 10cm przed palnikom.Powiedzmy fi 14mm.Zrobilem dosuszanie zasobnika,czyli wyrownanie cisniena bedzie o.k. Przy nastepnym przesczelnianiu rozgrzebem ten podajnik i zaklejam te dziury,czy liepiej zmniejszam n.p. na 2x6mm
  7. Pomyslaj,že zakres dmuchawy masz isto nie odpowiedny.Sterownik podaje proporcjonalnie do mocy ilosc wegla,to nadmuch tež musi proporcjonalnie isc.Jak pisze @FAFAŁ18 w dol i potym gornych 24 možne lekko zwiekszac,poki spieki znikna.
  8. Ja juž dopalam,no nie jescze na 100%,tak na 99,spalanie spadlo o 20%.Tlen 15/11 i max.nadmuch powiekszony z 55 do 60 na skali i z 90 do 100 na powietrzu.Zwiekszona kalorycznosc z 17 do 20.Polowa opalu jemna jak piasok,zle sia ta mieszanka pali,mam wraženie,že to co jest w piwnicy nie sa Komorzanskie Ledvice,ale Most czy lajno welbladzie.Zapas na niemal cala zime..Ledvice zawsze byly blysczywe,toto nie jest.Potencjal nowy robic nie ma sensu,co chwile idzie inna frakcja,to juž praca dla braggera.
  9. Tak jest do zrobienia.Mam tak i nic zlego sa nie dzieje.Može pompki troche w niektorych warunkach dzialaja szeregowo,i co.? W przecybiegu nie sa nigdy.Obiegi biegaja w wiekszosci niezaležnie,mieszajac sia.
  10. Mam wraženie,že na inych planetach beda tylko kamienie :-)
  11. Na tym nic nie zrobisz,tylko przepalanie od gory,ale komora mala.Polecam nie dlawic szyber kominowy,tylko poniechac miarkownik sterowac szybkosc przeplywu spalin.Jesli jest jakas rozetka do PW w zasypowych,troche bym tam wpuscil do dopalania gazow.Malutka stala sczelinke na klape przyda sia.
  12. Najwieksze pieklo robi niska temperatura i konstrukcja kotla.Gdybys palil zawsze jednorazowo wsad od gory,na 75-80° z ochrone powrotu i zaworom regulujacym niezaležnie temperaturu obiegu CO byloby liepiej.
  13. Može ta z linku miala nawet jescze korek transportowy z wydechu nie usuniety 🙂 Jesli wystrzelal cisnieniem wodoru,potym nie dziwie sia wybuchu....
  14. Tak.Jeden mam w piwnicy. https://www.mivvyenergy.cz/cs/menice-kombinovane-dcac/113-menic-kombinovany-must-pv1800-vhm-24v-3000w.html Jest wam bližej uzardzienie od Green Cell.To jest naklonowany must. https://www.levne-baterky.cz/Solarni-menice-napeti-c46_198_2.htm
  15. To taniej wychodzi 3 KW solar inwerter-dziala jako ups i možne nawet dodac paneli.
  16. Grzejnik aluminiowy nie LED žarowka.
  17. Mysle,že želiwne možne brac w pracy ciaglej jak niskotemperaturowe bo byly w wiekszosci projektowane do przepalania.Alu,czy blaszaki poki nie sa przewymiarowane potrzebne zasilac wyzsza temperatura.Tak,czy siak KW,co dom potrzebuje musimy w niego napchac czy krotszej z wyzsza temp. czy dlužej z nizsza.Poki nie przegrzewamy,straty nie sa.Przy dužym obiegu z želiwom wychodzi korzystniej stale grzanie niskotemperaturowe-sterowany pozwoli tylko X-D zawor i užyc na max.bezwladnosc ukladu,przy cienkich rurkach i malej objetowosci wodnej možne cyklowac pompka dla termostatu,czy grzejniki glowicami i do tego potrzebna wyzsza temperatura.
  18. U mnia tež halasowalo na caly dom-w rurach bylo slychac i tež jakoby z domu od podstawy-betonowej podlogi piwnicznej.Przy przerobke na 4d podložylem kociol,noge podajnika pasami gumy z opony i jest cicho,miedz przy 4d odslonila halas w rurach.
  19. Silikona kominkowego wysokotemperaturowego do usczelnienia i przyklejenia užyles?
  20. Tak to ma dzialac.Sterownik trzyma taka moc przy pracy ciaglej,by utrzymal temperature zadana.Czerwone 62 jest zadana,kociol pracuje w obnižaniu o 10,czy 9°.Po kliknieciu na ikone kotla jest menu.
  21. bercus odpowiedział(a) na sebik123 temat w Opał
    To nie to brazowe zloto,žolty dym 3 godz.z komina i 30 min.palenia,jesli spala sia od gory nie wiem.Brykiet od gory idzie o.k.
  22. No,zawor bezpieczenstwa odpowiedny cisnieniem zapisu na tableczke kotla przy obiegu kotlowym to minimum,co WAŽNE zrobic do bezpieczenstwa przynajmniej mieszkancow.Czy nie jest to to,co wyglada jak odpowietrznik na powrotu? Pompka kotlowa to przydatny dodatok.
  23. Z wydlužaniem czujnikow nie problemu.Jest korekta w menu diagnostyka do narownania.Przeplyw elektryczny w kablach czujnikow znikomny,wystarcza zwykly kabl 2x1,czy 0,75 do reproaparatury-ten jest z lepszej miedzi.Jesli bedzie pokazywac zle,potym možne prosto ustawic temperature plus minus zaklamywanie,czy užyc lepszych czujnikow po 10 Zl. Ja založylem taki do pogodowki,bo rozjezdzalo na 10° o 3. Brakuje ci ochrone powrotu kotla.
  24. Kociol dziala na zadanej 75°,przy zaniku pradu nie dochodzi nawet 80,pompky odcialem testowo przy pracy kotla i nic sia nie dzieje.Kociol sia uspi na 80 z minimalna modulacja,potym 82-3 i pozwoli spada.To cale.
