bercus
  1. bercus odpowiedział(a) na OcoKamen temat w Kotły z podajnikiem
    Podaj zdejcje z pracy,podtrzymanie nic nie napowie,tylko widac drobne kawalki spiekow.Wyglada wypalone o.k. možno obnižac nadmuch.Mowisz,že jest po usczelnianiu,to nadmuch ktory uciekal na okolo jest ekstra na palniku i spieki powstaly.
  2. @BORAPowiedzial bym,že masz tylko niewybalancowana krzywe w.s. temperatura podstawowa od ktorej krzywa startuje.Tež na tym w poczatku badalem i juž jest to perfekcyjne.Wlasnie mam 32/34 przy 10-dla termostatu pokojowego sa przelacza ta podstawa i krzywa 0,8 w grzanie na 1 na dworze.
  3. Czym wiecej opalu pchasz w palnik,tym wiekszy musisz dobrac nadmuch do jego wypalenia.I tym systemom dobieramy moc z jaka kociol pracuje.
  4. Nie martwi sia zbytno z ta ustawiona moca.17 kg wegla,to przy opale 24 MJ srednia moc 4,5 KW. 9,to za wysoki zapas.Poki na palniku wszystko gra,gitara 🙂
  5. Znajomy spala 15 Kg przy 200 metrach,nawet na 25ke ? To ja powiem ci 7 i uwierzysz?
  6. Widze MI 38°.Jesli mi znaczy mieszac 1 to masz ustawiona temperature na grzejniki 38° niezaleznie od temperatury kotla.Sterowac podawaniem wegla ci grzejnikow nie rozgrzeje.Ustaw temp.mieszaca.Powrot widze 50°.Przy 55 na kotle o.k.Ale temp.kotla za niska,lepsze 60+ ja mam 75.
  7. Jakies cieplutko macie,ja juž widzial 52kg na wskažniku 😞
  8. Szanc ma ryža! I co ta lambde w MPM bedzie "sterowac" ha ha Zabucha na zawieszone drewno ?
  9. 1) Spalanie take,jake jest zapotrzebowanie domu.Sterownik trzyma taka moc,jaka potrzebna niezaležnie,czy max.ustawie 15,czy 25,czy co wsypem w zasobnik,ustawiam kalorycznosc i sterownik dolicza.Tylko wiecej,niž 15 nie mi potrzebne i sterownik tak ladniej pracuje,bo 1% mocy w modulacji jest O,15 KW i nie 0,25. 2)Na tej dmuchawie zakres dolny ustaw tak niski,by zawsze sia rozkreczyla z zera ale co najmniejszy.Zakres gorny jest pomiedzy 25-30%.Potym musisz znalazc optimalny nadmuch dla 1% i 100% pracy,oczywiscze na juž ustawionej ilosci podawanego opalu.Ideal poki jest možne jakos zatrzymac moc na tych wartosciach(jesli nie možliwe zatrzymac,potym taka pauze/podawanie ustawic mimo pid w pracy dwustanowej i ustawic odpowiednego nadmuchu) i godzinke plus potrzymac,obserwowac-dosterowac.Przy takim przebiegu mocy jak widac na wykresu nie možne wyobserwowac czy spieki rosna w niskiej,czy wysokiej mocy,kiedy spiekow nie ma,možne,že w srodkowym przebiegu jest powietrze o.k. ale na sczytu jest za malo i na dole dužo,potym wykres tež faluje.Co do ustawienia zakresu dmuchawy W.S. krokow powietrza,celom jest uzyskac co najwiecej krokow dmuchawy w przebiegu mocy kotla.Kiedy masz dla 1% mocy kotla 1 i na 100% 5,potym na caly przebieg mocy jest 5 biegow i možesz jich uzyskac 49,czy jaki jest zakres w menu "dmuchawa" 3)Na silniku czas pelnego otwarcja 120s-to ustaw w sterowniku jako czas pelnego otwarcja 🙂 Czas pracy 2s O.K,ale poki bedzie falowac,potestuj 1s. Czas przerwy 40s. Czujnik dobro przycisniety przymocowany i oizolowany pianka,czy czymkolwiek. 4)KP i Ki ponajpierw zapisz i potym ustaw tak jak wyžej opisane.Jest to ustawienie szybkosci i "sile" reakcji mocy na roznicu temp.kotla od zadanej. 5)Co do podbicia/obniženia dmuchawy -nie wiem..Celom jest nie dopuscic podtrzymania 🙂
  10. Jaka temp.kotla ustawiona?Ochrone powrotu wlaczona?Kierunek silnika sprawny?
  11. Sorki,zle przetlumaczylem.Mialo byc martwa strefa palnika.Nie pali tam wegla. Podaj jescze ustawienia zaworu w sterowniku.Czas reakcji,krok,proporcja,czas pracy,czy jest zgodny z praca silnika,czy jak w tym sterowniku sa te dane nazywane.Zawor wlasnie zawsze dziala przeplywmi przeciw temp.kotlowej.Czym goracejszy kociol,tym mniej ma sia do jego schlodzenia,ale faly na temp.CO zwielokrotniaja wplyw.Najwiecej ale sczyty wykresu mocy i z tym zwiazanej temperatury powoduje nie doskonale dobrany nadmuch. Co do spalania,u mnia wczoraj 52 Kg,dzisz 47,mam slaby czeski opal 17Mj.Jest naprawde zimno w nocy okolo -9-12,w dzien -6-10.Przy okolicju zera spalam 35-40. Jescze sia potorturowalem wyliczeniem pomiarow podawania dla mocy max.20 KW.Moj wynik obliczenia jest przybližony....biore pod uwage opal 24 Mj-6,5KW/Kg,potencjal ekoenergii 15 Kg/godz-4,2g/s. 20KW-3,07 Kg/godz.Podawanie opalu 1:4 pauza. Jesli dmuchawa zwyklych 75-80W,to przy zakresu 10-20 przy 100% mocy ma 15% na 5tym biegu i to za malo.
  12. Ta slepa czesc palnika,gdzie nie pali sia i zawalone jemnym,to nie naprawi inny palnik,tylko opal.Bierz ceglu i ulož prosto z gory na ta czesc,Zmniejszaj tym palnik,beztak martwa zone..Uwidzisz co bedzie,gorzej ciežko. W kotlowym obiegu pompka zastosowana,czy nie,zawor sterowany silnikom? Bo widze duže wahania temp.kotla,tež CO.Poki pompka i silnik jest,potrzebne stabilizowac ustawieniami pracu 4D.Tež kp,ki jak Pieklorz radzi pomože stabilizacji pracy,kiedy wyžej napisane spelnione.
  13. I testowales ? Jesli klemka w styku zamontowana wystarcza odkreczyc srubunki,može zadziala...W wczesniejszych oprogramowaniach tež ikonki nie bylo i dzialalo.
  14. Nie to poprawnie,ale jakos to dziala :-) Praca starych majstrow.
  15. Najczesczej Potrzebne ustawic PP i PV,miarkownik.Instrukcja obslugi isto czytales.....Instalacja z ladomatom,czy 3d do ochrony powrotu? Opal ?
  16. Wylaczy sia dmuchawa i podajnik.Jak przy "pauze"
  17. Przy max.otwarciu bedzie temperatura jak na kotlu.Nie co zepsuc.Kiedy aj tak bedzie zimno,zwiekszaj temp. kotlowa.Pompki nie musi farac na pelnych,II wystarcza,przy CWU 1.
  18. Jest tam zawor 3d,ktory steruje temperature grzejnikow niezaleznie od temp. pieca.To czarne pokretlo "strzalka" pokazujaca na numera.Obok ponad niej termometer pokazujacy temp.CO.To ustaw na wieksze numero i obserwuj ten termometr,co sia bedzie dziac.Przypadnie možne jescze zwiekszac temp.kotla.
  19. Poszukalem na ali baterii li fe po i widzialem,že troche poglupilem z tymi mymi olowkami.Za ta cene moglem miec w czlonkach li fe i nawet wieksza kapacyte.Olowo w koncu tež chinczyk.Komus zarobilem...
  20. Mialem wczesniej tego techa i wspolpraca pogodowki i termostatu do obnižania o 2° dziala perfekcyjnie.Na nowym sterowniku kotla mam tež tak ustawione.Po dobrym dosterowaniu pogodowki dziala wlasnie odwrotnie-grzeje na obnižaniu i przy wiatrach,sniegach doda 2° do grzejnikow.
  21. Jaka jest u maliny wymagana temp.powrotu i jaka ci pokazuje na sterowniku?Niech ci instalator przerobi ten 3d na 4d,založy jescze jedna pompe na powrotu z 4d w kociol.Potym ustaw na piecu 70°,CO reguluj 4d zaworom.
  22. Tak same jak green cell i must,co mam w piwnicy,tylko startuja nižej.PV ponad napieciem baterii-130V max.....Ale amperowo nie wygodne byc pod 100V
