thornus
  1. film był ustawiony jako prywatny, już zmieniłem i jest dostępny
  2. Witam Co może być przyczyną głośnej pracy pompy? Pompa była od zawsze ustawiona na 3 biegu. Wczoraj wieczorem zaczęła pracować tak głośno, że po rurach głośny dźwięk rozchodził się po całym domu. Był to tego typu pulsacyjny dźwięk jak ten słyszalny na nagraniu na 3 biegu ale znacznie głośniejszy, jak ten nagrany na 1 biegu. Film nagrany przy prawie zimnym piecu. Rano przy gorącym było podobno ciszej niż wieczorem ale nadal dość głośno. Do tej pory działała bardzo cicho. Czy przyczyną może być zapowietrzenie? Jeśli tak to jak wykonać odpowietrzenie? https://www.youtube.com/watch?v=wGGvyy29G_o
  3. Jak dużo? Z tego co gdzieś wyczytałem to w piecach górno-dolnych jedyna sensowna metoda spalania to palenie kroczące z kilkucentymetrowym zasypem. Od lat tato palił w nim w ten sposób, że co jakiś czas przegarniał popiół i dosypywał na żar 2 szufelki węgla i tak co godzinę albo jeszcze częściej, a to wymaga ciągłego schodzenia do piwnicy po stromych schodach, a jego zdrowie i lata już nie te co kiedyś, więc im mniej będzie musiał tam chodzić tym byłoby najlepiej. Mimo jego oporów ("nie ma nadmuchu, żadnej automatycznej regulacji doprowadzanego powietrza, woda się zagotuje!") namówiłem go dziś na palenie kroczące, tzn. przegarnięcie całego żaru na bok i wsypanie na pusty ruszt 4,5 szufelek węgla i tym sposobem paliło się dłużej ale zostało więcej niespalonego żużlu (bo wg niego za bardzo przykręciłem klapkę powietrza w dolnych drzwiczkach).
  4. Witam. Czy kocioł z wymiennikiem poziomym widoczny na zdjęciach to kocioł dolnego spalania czy górno-dolny? Otwór u góry jest niewielki w porównaniu do dołu i nie wiem czy ma on jakiś znaczący wpływ na samo palenie i metody rozpalania i palenia jakie mogą być w nim stosowane. Czy można w tym piecu palić bez ciągłego podkładania, jeśli tak to w jaki sposób najlepiej to robić?
