Rura na powrocie letnia
Witam.mam dziwny problem jak w temacie.Opisze w skrócie mój problem oraz jaki mam układ C.o.Otoz mam ogrzewanie etażowe wspomagane pompka.Tzn piec oraz jeden grzejnik jest na tym samym poziomie a reszta o jakieś 40cm wyżej.Z pieca wychodzi rura 2 całe a później mam obejście pompy z zaworem zwrotnym kulowym.Do naczynia idzie rura 28 w miedzi.Problem polega na tym iż grzejnik najbardziej oddalony od pieca grzeje słabiej tzn sama rura jest gorąca ale powrót i dół grzejnika chłodny.Z pieca wychodzi pion a później jest rozgałęzienie na 2 rury do pokoi.Na powrocie przed samym piecem rury łączą się i wchodzą do pieca na dole.Dziwne jest to że powrót do pieca jest ciepły.Czy pompka nie dopycha do tego grzejnika?pompkę mam na 3 biegu grzejniki lekko skrzyżowane.Dodam że jak zamknę całkiem pierwsze grzejniki na tym odcinku na którym jest ten nieszczęsny grzejnik to robi się on gorący cały razem z rurą powrotną??Jakieś wnioski???w razie czego mogę rozrysować bądź porobić zdjęcia centralnego.
W dwóch ostatnich zdaniach w zasadzie odpowiedziałeś sobie na pytanie. Instalacja wymaga regulacji hydraulicznej/kryzowania.
Tak ale mam już zrobione kryzowanie.mocniej przykręcić grzejniki bliżej pieca?bo mam już na połowie ponad przykrecone???
Te centralne ogrzewanie etażowe jest właściwie jak grawitacyjne bo rury idą góra a wracają dołem więc co ma kryzowanie do tego skoro wspomagam to pompka???
Woda jest leniwa i płynie tam gdzie ma lżej. Trzeba zdławić te grzejniki do których płynie najszybciej  aby dochodziła do tych oddalonych dalej.
Pierwsza zasada hydrauliki. :)
Kryzowanie zbyt nie pomogło.Faktycznie przed ostatni grzejnik jest cieplejszy a ostatni tylko bardziej u góry ale powrót dalej lekko ciepły.Co sugerujecie???
Przychodzi mi do głowy tylko jedno - zamulone grzejniki co jest możliwe jeżeli długo są używane...
Grzejniki których powrót jest najcieplejszy przykręcać  aż wszystkie powroty będą miały podobną temperaturę. Nie ma innej możliwości, muszą grzać.
Dobrze jutro spróbuję skryzowac bardziej te cieplejsze grzejniki i poczekam na efekty.Dziekuje za pomoc
