Obieg grawitacyjny i pompa
Dziś byłem u kolegi i montowaliśmy termostat pokojowy do kotła CO....
  Wszystko fajnie, działa, ale radocha krótka! Okazuje się że sterownik włącza i wyłącza pompę ale  instalacja jest starego typu czyli rury grube i to wszystko idzie na grawitacji
 Pompa tylko wspomaga ale różnica nie jest duża.  Dotąd piec miał temperaturę zadaną 47*C i tak pracował , po przełączeniu na 55*C instalacja zachowuje się tak jakby tam była dodatkowa pompa włączona na stałe.
Aha - CWU nie ma.
 Jak z tego wybrnąć?  Ma ktoś pomysł a najlepiej sprawdzony sposób?
Jeżeli sterownik włącza i wyłącz pompę to pewnie za wysoko ustawiona temp. załączenia pompy i po załączeniu temp.na kotle spada i pompa się wyłącza
Jest OK - tylko grawitacja działa tak mocno że jest przepływ wody bez pompy
...,a czy ZW nad pompą nie zatrzymałyby tej grawitacji?
I to co pisał Konopka...
Może sprawdź czy w sterowniku nie ma jakiejś histerezy załączania pompy.
Edytowane przez Trener40
Ja mam u siebie w domu taki sam sterownik i nie dałbym się na to nabrać... :D
Nie wiem jaki masz starownik, ale ja u siebie w domu mam dwa sterowniki z czego jeden ma możliwość ustawienia temp załączenia pompy i do tego jest parametr  którym mogę sobie ustawić maksymalnie 10 st różnicy jej wył.
Dlatego zapytałem.
Jeżeli zawór różnicowy ( rozumiem że jest na bypassie pompy ) nie daje rady to pozostaje ZZ sprężynowy.
Trochę się dziwię że w tym układzie rozwiązania instalacji CO zamontowaliście termostat pokojowy. Jak już sami doszliscie do wniosku nie wiele Wam to dało. Takie sterownie temperaturą w domu nie sprawdzi się. Jeśli to kocioł zasypowy to niestety nie ma wiele opcji aby w miarę sensownie sterować w/w temp. Na chwilę obecną to montaż zaworu 4D da jakieś szanse na wysterowanie tego lub ewentualnie zaworów i głowic termostatycznych na grzejnikach ale to jest raczej słabe rozwiązanie
Wątek jest w dziale kotły z podajnikiem , więc rozumiem że to nie jest zasypowiec . Gdyby tak rzeczywiście było to wszystkie wcześniejsze rady byłyby nieaktualne.
Nie wiedziałem o tym a dowiedziałem się dopiero po uruchomieniu termostatu... :(
Po sezonie założyć termostaty na grzejniki i po problemie.
To w końcu jest to kocioł zasypowy, czy podajnikowy?
Jakby nie było pompa obiegowa winna być bocznikowana zaworem różnicowym, co skutkuje tym, że załączenie pompy zamyka (uniemożliwia) obieg grawitacyjny. Ze względów bezpieczeństwa zamknięcie nie jest całkowite, ale przekrój dla przepływu grawitacyjnego staje się zbyt mały, więc całość przepływu jest wymuszana mechanicznie.
Podajnikowy na ekogroszek. Zamontowany w miejsce starego zasypowego który pracował na grawitacji.
Pompa zbocznikowana, jest zz , ale przepływ grawitacyjny i tak jest zbyt mocny.
I chyba to będzie najlepsze rozwiązanie bez demolki :D
