- Zawór przeciw-oparzeniowy bojler KVS
- Jak podłączyć termostat ht900
- Laguna2 Edilkamina P18
Kiedy Jest Połowa Sezonu Grzewczego.
Czyli połowa 2019/2020 za nami? Zgadza sie?
- Schemat CO i CWU do sprawdzenia
Ogrzewanie 5 domków
Do tego musi byc wykonany projekt i kotlowni i rozdzialu/dystrybucji. Trzymac sie projektu i nie pytac na forum gdyz to nic nie da.
Czyszczenie przestrzeni powietrznej podajnika w defro duo
Wez gwintownik M6 i popraw gwint. Gdyby sie okazalo ze M6 nie trzyma to rozwierc fi6.8 i nagwintuj M8. Srubki nowe M8. Kanal (otwory) rozwierc na 8.5 lub 9. Mowimy o mocowaniu kanalu powietrza do palnika. Gdybys uszkodzil uszczelke i nie mial nowej to skrec na silikon wysokotemperaturowy. Sam wentylator jest na srubkach (jak dobrze pamietam M5) z podkladkami i nakretkami, wiec wymien srubki/nakretki. Dasz rade!
- Ogrzewanie grzejnikowe - pogodówka czy głowice termostatyczne?
- Czyszczenie przestrzeni powietrznej podajnika w defro duo
Otoz to. Jesli polega to na wcisnieciu funkcji to korzystac. Jesli trzeba przebudowac (dokupic) silownik i sterownik to przeliczyc czy warto. Sterowanie w przod (taki przyklad z branzy ogrzewania) to podanie paliwa i ustawienie wentylatora. Oczekujesz ze na wyjsciu pali sie dobrze i tlen jest na poziomie np. 12%. Dokladajac sonde lambda (sterowanie ze sprzezeniem zwrotnym) masz pomiar tego tlenu i sterownik wprawadza korekte do ilosci paliwa lub powietrza dazac do tlenu zadanego w parametrach. Jak zauwazysz to nawet gdybys ustawil (blednie) nadmuch na poczatkowa bzdurna wartosc i podawal mniej/wiecej paliwa to po czasie sterownik sam zmniejszy/zwiekszy jego predkosc dazac do utrzymania zadanej. Sterowanie ze sprzezeniem zwrotnym (pokojowka,termostaty itd.) moze pracowac samodzielnie, sterowanie ze sprzezeniem w przod tylko w okreslonych warunkach i najczesciej z duzym bledem.
Nie potwierdze, ale jesli ktos to zauwazyl to niech pisze. @Piecuch19 to nie sa duze oszczednosci (dlatego bylem zaskoczony wnioskami @adamu). Jakkolwiek glowice/pokojowki/termostaty moga funkcjonowac samodzielnie bez pogodowki - czyli jak opisujesz, tak w druga strone (sama pogodowka) uwazam ze nie do konca.
Ideału nie ma. I dlatego po to glowice/regulatory pokojowe aby wprowadzic korekte. Lepsze to (zmiana temperatury czynnika) niz jej utrzymywanie na wysokim jednakowym poziomie caly czas. Po co zasilac grzejniki temp. 60/70C gdy wystarczy 40C? Pogodowka to potrzebna przy PC, kondensatach tam sa najwieksze zyski.
Tez to zauwazylem. Zalezy to pewnie indywidualnie od naszych domkow. Ale zaleznosc temperatury zewnetrznej nie jest tak wprost (czasowo) zalezna na temperature w domku. Na wietrzenie zony tez nie mam wplywu. To takie zaklocenie zewnetrzne obiektu sterowania. Glowice powinny sobie z tym poradzic. Podsumowując i nie przynudzajac pogodowką to sobie ustalamy temperature czynnika a termostatami temperature w pomieszczeniach.
