Ogrzewanie grzejnikowe - pogodówka czy głowice termostatyczne?
Połączyć te dwa sposoby i bedzie oszczednie i komfortowo. Pogodowka to feedforward czyli sposob sterowania gdy znamy bardzo dobrze i przewidywalnie odpowiedz obiektu (w tym przypadku temperatury w domu) na czynniki zewnetrzne (temperatura na zewnatrz) Pokojowka (rowniez termostaty) to sposob sterowania feedback czyli sprzezenie zwrotne od temperatury wewnatrz i korekta (podbicie lub obnizenie) aby dazyc do zadanej ustawionej. Takie cos dziala od dziesiatek lat w roznych ukladach sterowania i na dzien dzisiejszy lepszego sposobu nie wymyslono. Ps. Poczytac w necie czym jest feedforward i feedback w ukladzie sterowania...
@adamu przyjmujac ze temperatury zewnatrz/wewnatrz sa takie same i sprawnosc kotla rowniez oznacza to ze 10% traciles na ogrzaniu czegoś co odebralo cieplo od różnicy temperatur delta 10C (55-45). Te 10% to jest BARDZO DUZO. Upewnilbym sie czy te wyniki sa poprawne i poszukał co to jest.
- Temperatura spalin
Jaki kocioł i czym palić?
Dla 90C! A teraz przelicz ile trzeba dla CO=50, 60, 70.. itd. Utrzymywanie wody w buforze (gora) caly czas 90 aby miec w kranie 45 mija sie z celem moim zdaniem bo kiedy, jak i do jakiej temp. ten bufor rozladowac? Czemu? Ale faktycznie trzeba liczyc czy wieksze straty na buforze nie skalkulaja tanszego pradu w II taryfie. Jeden ma wezownice CO drugi ma plaszcz CO. CWU i tak zawsze jest magazynowane pojemnosciowo. Wlasnie ze wzgledow jak wyzej. Chociaz faktycznie sa tez rozwiazania z grzaniem CWU przeplywowo wezownica. Grzeje sie ta czesc bufora gdzie jest CWU. Czym grzejesz to juz Twoja dowolna sprawa, moga byc solary, kociol, grzalka, PC, itd...
- Jaki kocioł i czym palić?
- RCK + wentylator wyciagowy
To rozwiazanie najbardziej mi sie podoba. To cos podobnego do wentylatora wyciagowego nad kominem. Rowniez chyba ze wzgledu na prace kotla. Widzialem takie rozwiazanie w przemysle, w domu nie. Ciekawa funkcja jest tak jak w nowoczesnych kotlach pomiar podcisnienia i sterowanie moca wenylatora, wtedy RCK teoretycznie niepotrzebny.
- Montaż Vtc
Dodatkowa izolacja kominka z płaszczem wodnym
W zabudowie kominka. Smierdzi spalonym/stopionym klejem w polaczeniu z aluminium. Sama welna pyli jak to aluminium sie odklei od niej.
Unikaj tych plyt z welny + folia alu!
Kocioł DS MPM
Identyczny komin (prawie bo mam z kwasowki) i identyczne problemy. Ps. Nic nie ma do niego (w zasadzie to do nikogo ;) ) Chcialem wlasnie o to spytac. W zasadzie to ktos moze odpowiedziec, ze przeciez wszystkie kotly wyposazone w wentylator nadmuchowy moga zrobic to samo... Nie wiem czy to yraktowac tak samo. Nie mam wentylatora wyciagowego i nie potrafie ocenic jak on pracuje (sila ciagu, sterowanie itd.)
- Montaż Vtc
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Boiler kospel120WP.
Kocioł OSIEK ELIPSE V - opinia - czy się sprawdza
Kolego @shaft7 ten kociol nie jest dla Ciebie ani dla mnie, po prostu. Ja tylko nie neguje (a popieram) nowatorskie/innowacyjne pomysly (mam na mysli w tym kotle zmienna geometrie). Moze to jest jakis pomysl na przyszlosc. A moze wystarczyloby zmieniac/przesuwac strefe nadmuchu aby efekt byl lepszy/podobny.
- Kocioł OSIEK ELIPSE V - opinia - czy się sprawdza
