PioBin
  1. Nie jest najgorzej. Mam to "cudo" i proby na pellecie za soba. Nigdy to nie dorowna palnikom pelletowym to pewne. Jedna z podstawowych wad to ze nie ma czyszczenia i nie zejdziesz z moca bo dymi.
  2. Jak dla mnie to trzymac tyle aby kondensacja nie wystapila. Dla pelletu podaja ze min. 50C.
  3. @hajtaler428 nie to zebym sie czepial, ale czy Ty dojechalbys do klienta, wykonal taka robote, wrocil i wzial za to 200zl? Odprowadzil VAT i dochodowy. Wczesniej kupilbys sobie narzedzia, ubranie itd. Skompletowal (zamowil) potrzebne czesci i materialy bo znajac zycie jak klient kupuje to albo czegos brakuje albo nie takie jak trzeba i Ty jeszcze gwarancje masz mu dac na to. Nie mowie juz o tym ze czesto prace wykonuje dwoch ludzi bo po prostu idzie sprawniej. Do podzialu po 100 brutto! Zejdzcie na ziemie. Ps. Nie zrozum mnie zle!
  4. Ten schemat Afriso gorny ok. Schemat dolny zamienic powrot z obiegu pierwszego z zasilaniem obiegu drugiego i bedzie lepiej. Szczegolnie jesli mial by byc tam silownik zamiast termostatycznego.
  5. @kam09 jesli podales temperatury na bojlerze (a nie w kranie) to faktycznie szybko sie wychladza. Podnies temp. zadana bedziesz mial wiecej goracej wody w rezerwie. Inna opcja to wiekszy zbiornik CWU. Mozliwe ze te 120l nie starcza na Twoje potrzeby. Sprawdz czy krocce zasilania i odbiorow (zarowno po stronie cwu jak i co) sa wlasciwie podlaczone i czy nie sa przypadkiem zamienione (gora z dolem). Jeszcze inna chyba ostatnia (ale nie ostateczna) to sprawdz czy cieplo z kotla jest szybko przekazywane do bojlera. Jesli natomiast woda w bojlerze jest ciepla a zimna (chlodna) leci z kranu, problemu trzeba szukac w instalacji (jak wyzej zawory zwrotne).
  6. Nie napisales czym to sprzeglo/rozdzielacz bedziesz zasilac? Jaki kociol? Zasilanie (kociol) od samej gory, powrot na samym dole. Odbiory CO pierwszy od gory, potem drugi odbior podlogowka. Powrot z grzejnikow trzeci, potem czwarty powrot z podlogowki.
  7. Pewnie ze dobrze prawi i da sie naprawić/wymienić wszystko. Ja tylko nie rozumie ze tak szybko sie zepsuł? Rozumiem po kilku latach gdzie elementy narazone na zuzycie podlegaja wymianie. Albo juz taki "oryginal" z fabryki wyjechal? - Co tez dobrze o firmie nie swiadczy. Na dzien dzisiejszy serwis to porażka, ale moze sie wykażą...
  8. Podejście/wiedza/wsparcie itd. serwisu to jedno. Ale ten kociol (jak czytam forum) to przecież Plug@Play a tu takie numery...
  9. Afriso. Mam go od dwoch lat. Odpukac - dziala. @adamu slabo z tym cisnieniem u Ciebie. Pierwszy mialem kvs2.5(albo1.6) ale polecial na zasilanie obiegu grzejnikow. Na cwu jest teraz 3.2. Wymieniony ze wzgledy na spadek cisnienia - to da sie odczuc przy dwoch prysznicach i/lub wannie. Mnie to denerwowalo.
  10. Mam i polecam (czesto grzeje wode do 75C) i miec go musze. Nie widze wad. Ale... jesli ci go nie brakuje (komfort) to z drugiej strony po co? KVS bral bym ten wiekszy szczegolnie jak jest deszczownica i kilka odbiorow jednoczesnie. Co prawda pisza, ze wiekszy kvs to mniejsza stabilnosc regulacji przy niewielkim przeplywie ale ja tego nie zauwazylem.
  11. @adamu bakteria sie nie mnozy w ciagu jednej nocy ani w rurach ani w zbiorniku. Zamykajac kran temperatura wody spada (brak cyrkulacji), otwierajac kran pojawia sie przeplyw. Oba czynniki bakterii nie sluza (niska temp. i przeplyw). Skup sie na temperaturze w samym zbiorniku CWU. Jesli jednak chcialbys "spac spokojnie" to raz na jakis czas mozesz odkrecic ten zawor termostatyczny na max. podbic temperature CWU (okolo 60-65C) i przepuscic ten "wrzatek" przez rury zachowujac szczegolna ostroznosc.
  12. Pierwsze co zrob to ustaw temperature zadana tyle samo na gazie co na węglu. Mozliwe ze przy weglaku nie masz takiej opcji i podbija wyzej - stad odczucie ze cieplej. Drugie jak chcesz sie bawic strefami czasowymi to dobierz je dynamiki cieplnej budynku. Sam (droga prob i bledow) ustal czy dzien jest od 2:00am czy od 6:00am. To sam noc moze sie zaczynac od 6:00pm lub 10:00pm. Swoja droga jak masz gonic kondensat do wyzszych temperatur (Twoj dzien) i wylaczac (Twoja noc) to lepiej z nizsza a caly czas. Taki urok tego sposobu produkcji ciepla. U mniej cieplo z pradu i z wegla odczuwam tak samo. W obu przypadkach mam tez sterowanie czasowe.
  13. No jak przez grzejnik to by grzal. Jak pompa mieli gdzies na bypasie lub krotkim obiegu to pokaze przeplyw ale grzejnik zimny. Jak nie ma przeplywu to ogolnie opory instalacji zbyt duze (zatkane, zakrecone, srednica itd.)
  14. Aaa nie pokazuje bo nie mierzy ;) Znalazlem foto. Dzieki. Ale dalej nic nie wiadomo ;)
  15. Tak sobie tez myslalem, dlatego zapytalem czy pompka pokazuje przeplyw czy nie (elektroniczna funkcja pomiaru). Mogloby cos podpowiedziec.
  16. Zawor ATV w dobra strona wstawiony? Ciepla od gory a zimna z boku ma byc chyba?
  17. PioBin odpowiedział(a) na Hosse temat w Instalacje CO i CWU
    Miedzy 0 (gdy strefa zamknieta) poprzez 0.5 i 1 az do 1.5 l/min. Zalezy jaka petla i kiedy. Czemu pytasz? Co Ci to pomoze?
  18. Odkrec odpowietrznik jak radzil kolega wyzej. Jak grzejnik robi sie cieply przy otwartym odpiwietrzniku to strona zasilajaca ok. Szukaj na powrocie... tak samo zakrec zawor termo i odkrec odpowietrznik - jak jest cisnienie w instalacji to przepchnie wode "od tylu" z powrotu.
  19. PioBin odpowiedział(a) na ryba82 temat w Kwestie finansowe
    Koleżanko, ja nie znam sposobu na wytworzenie energii cieplnej ktora nie zatruła by srodowiska. Wymien chociaż jeden sposob! Zgodze sie tylko z tym ze sa inne sposoby (mniej dokuczliwe i inwazyjne w srodowisko) jak spalanie wegla i nalezy o nich mowic.
  20. A te rurki/grzejnik to drozne? Masz pompke z odczytem przeplywu?
  21. Dlatego napisalem, ze nie jestesmy kompetentni do interpretacji prawniczej tego okreslenia. Swoje pewnie przezyles (ja tez) dlatego ja nie jestem tak pewny, szczegolnie jesli sprawa zajmie sie sąd/prawnik... :) A jak koledzy zinterpretuja zapis "Powinny odpowiadac PN...." to trzeba czy mozna wedlug widzi misie?
  22. Interpretacje "powinno" zostawil bym prawnikom i sadom, lecz z tego co mi wiadomo to "powinno" = obowiazek (jest zobowiazany). Termin ten wielokrotnie pojawia sie w zapisach kodeksow i rozporzadzen, ustaw, uchwal itd.
  23. Tego nie wiem. Serwis i "palacz" wspolnie odpowiedza na to pytanie. Ale warto zainwestowac kilka PLN w kazdej kotlowni w czujnik CO i system alarmowy z czujnikiem dymu/wzrostu temperatury. Polecam.
  24. To nie bedzie tanie. Silownikiw tyle ile petli =22 Czujnikow tyle ile stref/pomieszczen =8 Lista moze byc jedna o minimalnej ilosci wyjsc tyle ile stref/czujnikow =8 Pod jedno wyjscie kontrolera/listwy podlaczasz tyle petli ile jest w danym pomieszczeniu. Mozliwe ze trzeba bedzie przez przekaznik aby nie obciazac wyjscia. Czyli strefa to jeden czujnik, jedno wyjscie na listwie, petli (silownikow) moze byc kilka.
