PioBin
    5287
    60
  1. To ma swoje uzasadnienie bo im wyzej go zamontujesz tym mniejsza pojemnosc cieplna bojlera. Czujnik na gorze (dla zobrazowania) szybko zlapie temperature i odetnie grzanie. W ten sposob czesc baniaka mimo ze duza nie uzyska temperatury. Czujnik na dole wygrzeje caly bojler ale moze byc tak jak piszesz. Opcjonalnie mozna: - ustawic duza histereze CWU, - sterować bojlerem na zasadzie bufora, dwa czujniki gora i dol, - ustawic harmonogram czasowy ktory zalacza grzanie CWU np. tylko rano (dogrzeje raz), ale zalezy od zuzycia wody bo jak zabraknie to lipa
  2. No przecierz dostalem i zaplacilem rachunek za „energie”. To ile kosztuje kwh??? Policzyles? To wpisz ze zuzyles 1kwh bo to da sie policzyc… ile Ci wyszlo??? odpowiadam: glupoty…
  3. @Piecuch19 nie prawi dobrze. Duzo lepszy przyklad podal @Sławek007 Oplaty nalezy dodac a nie dzielic przez zuzycie. @carinus Ty mi policz wedlug Waszych madrosci ile kosztuje kWh gdy zużyłem 0 slownie zero kWh. Jak policzysz stawiam flaszke!
  4. @Piecuch19 ciesze sie ze zrozumiales gdzie lezy problem - obliczen (rozumowania). Wpisz sobie cene kuriera ile uwazasz.
  5. Ilu z tych co wzieli udzial w temacie ogrzewa dom pradem? Skad te ceny i bledne obliczenia? W ten sposob prowadzona nierzetelnie dyskusja prowadzic moze do blednych wnioskow.
  6. Fajny bylby watek gdyby nie wprowadzal w blad. A w tym stylu staje sie manipulacja. Cena worka 25kg z weglem 25zl + kurier 25zl. Cena 2t z wegla 2000zl + kurier 25zl. Jaki bedzie koszt 1kg wegla w obu przypadkach? Rozumiesz ze wprowadzasz w blad?
  7. Wszystkich pozycji zaleznych od zuzycia gwoli scislosci. Nie mozna dodawac i dzielic oplat stalych (abonamentowych) przez zuzycie bo wyjda glupoty! Jak zuzyjesz 10kwh i podzielisz przez oplaty stale to cena poszybuje w gore. Jak zuzyjesz 1000kwh i podzielisz, to oplata stala bedzie miala mniejszy wplyw na wynik.
  8. Nie rob tak jak on chce nic dobre z tego nie bedzie. Pompa na obiegu kotlowym. Zadnego bajpasu omijajacego zawor.
  9. Nie wiem. Legionella nie sadze. Za zimno to raz a dwa Twoje naczynie (jesli pracuje) to za kazdym razem gdy otwierasz krany jest oprozniane i napelniene „swieza” woda.
  10. Naczynie przeplywowe nic nie zmieni u Ciebie. Po pierwsze dziala tak samo (stara sie utrzymac +/- cisnienie). Po drugie aby bylo przeplywowe to musi byc zamontowane przeplywowo a nie na rurce w stylu „odnoga”. Przyczyna na kapanie to jedno z lub wszystkie naraz: - ustawione cisnienie w instalacji za wysokie - zmniejszyc, (sprawdzic poprawnosc wskazania manometru) - za male cisnienie w zbiorniku przeponowym lub uszkodzone - dopompowac lub wymienic, - za maly zbiornik przeponowy - wymienic, - zawor bezpieczenstwa za niski lub uszkodzony, zabrudzony - wymienic.
  11. Jak wyzej. Srednice (materiał) rur (armatury) wydajnosc pomp aby przeniesc moc cieplna i nie dudnilo po rurach lub je zniszczylo w krotkim czasie.
  12. Funkcjonalnie schemat ok. Pozostaje czesc hydrauliczna: przeplywy, opory, temperatury i dobor srednic. PS. Wes Pex25 (25 po zewnetrznej) i przyloz do rurki 1” (strona wewnetrzna) nie mowiac np. o kolanku pex25.
  13. Ile by nie bylo to do bufora sie zmiesci. Grzalka w przeplywie.
  14. Moze dzialac 🙂 Tak na mojego „nosa”. Jesli sie potwierdzi ze dziala to postaram Ci sie to wyjasnic. Mam Afriso BWC310 niepotrzebne (uzywane). Jesli nie ogarniesz tego i bedziesz zainteresowany to pisz na priv.
  15. Mozna @pospisz Mozna dolozyc zliczanie impulsow prawo/lewo i stad wiedziec jakue jest polozenie. Mozna zamykac/otwierac po zatrzymaniu pompy. Mozna ograniczyc min. otwarcie, temperatury min i max i wiele rzeczy mozna. Podstawowa funkcja jest jak wyzej. I nawet to jak widac niektorych przeroslo.
  16. Czujnik mozesz sobie wsadzic gdzie chcesz - ja proponuje do dzbanka z woda. Woda za ciepla (powyzej zadanej) kreci w lewo. Woda za zimna (ponizej zadanej) kreci w prawo. Woda ok = zadana (+/-histereza) stoi w miejscu. Prawo/lewo kierunki umowne tak samo jak otworz/zamknij. Co tu trudnego??? Start zaworu zawsze powinien byc uzalezniony od startu pompu, czyli zawor nic nie robi dopoki pompa nie pracuje. Bo tak to by chcial regulowac jak nie ma przeplywu.
  17. ??? Nie pomyliles sie? Jedna petla?
  18. Nie ma znaczenia (w sensie dzialania) jesli poprawnie zrobisz (a z tym bywa roznie). Moje zdanie ze dzisiaj budowanie ukladu otwartego to tylko wtedy gdy z przyczyn technicznych nie jest mozliwe zrobienie zamknietego. Przyklad Patrz post #4 od @hajtaler428
  19. Pierwszy dla mnie jest nieprzewidywalny w dzialaniu. Rurka to nie sprzeglo. Drugi nie ma pompy krotkiego obiegu (mozna sie domyslec ze jest w kotle). PS. Tak jest w kotle. Po co zawor zwrotny na CWU. Co on ma robic?
  20. Zrob jak @pospisz pisal. Jak zalaczy sie pompa CO to czujnik umiesc w goracej wodzie (przygotuj sobie taka gdzies kolo 60C) - w ten sposob sterownik bedzie widzial ze temperatura jest duzo powyzej zadanej i zawor powinien wykonac ruch bedzie chcial ta temperature obnizyc. Kierunek zaworu (przewody) musza byc odwrotnie anizeli przy czujniku umieszczonym na zasilaniu CO. W innym przypadku zalaczy sie przekaznik ale krancowki w zaworze nie pozwola na jego ruch. Bez proby nie ruszymy dalej… PS. Masz tam jeszcze termostat pokojowy w ustawieniach moze on cos miesza, pogodowka tez moze miec wplyw.
  21. Trafne. Moze tak byc. Pytanie (do autora) czy kociol szybciej dochodzi do zadanej anizeli otwiera sie zawor?
  22. Gdyby którykolwiek z Was zaprogramował choc raz sterownik do instalacji od zera to wszystko staloby sie „zrozumiale”. Od zawsze „polecam” sterowniki robione przez siebie (nie mylic przezemnie) jakie by nie byly… Problem jest z cena tych rozwiazan i wiedzą tego co ma to zrobic…
  23. @HarryH zapraszam do siebie zeby „nieda sie, nie dziala” stalo sie nie prawdziwe. Ja doskonale rozumiem ze tak sie nie robi bo tamto bo sramto. Dziala zarowno z Defro jak i „moim” Siemens’en. Siemsa programowalem ja, Defro to gotowiec fabryczny…
