PioBin
  1. @tomekb dlaczego stosujecie powrot z pierwszego obiegu nad zasilaniem do drugiego. To zamierzone, jakis cel? Czy przy wiekszych odleglosci pomiedzy zasilaniami a powrotami (w sprzegle) autora tematu ten problem rowniez by wystapil? Dluzsze (wyzsze) sprzeglo. Czy wieksze sprzeglo nie rozwiazaloby tych problemow? Tak.
  2. Moze sam motylek sie obrocil a zawor dalej zamkniety? Z tych zdjec nie wynika co z czym i do czego jest polaczone.
  3. Aspekt finansowy urzadzen, nakład pracy na wykonanie tego wszystkiego, straty na przekopie i buforze sa niewspółmierne do korzysci. Dolacz po prostu czesc warsztatowa do istniejacej instalacji i niech dalej pyrka w PID.
  4. Na logike sprawnosc mozna uzyskac taka sama ale kosztem: - powierzchni wymiany (np. wiekszy kociol) - ksztaltem powierzchni wymiany (wiekszy kociol, brak dostepu lub trudnosc z utrzymaniem czystosci lub wieksza czestotliwosc czyszczenia) - predkoscia przeplywu gazow i wody. - inne dopisz
  5. Nadmiar powietrza w kominku tak rozczencza i schladza gazy ze malo prawdopodobne. Zeby wybuchlo musi zrobic sie najpierw odpowiednie stezenie gazow palnych i potem pojawic temperatura (ogien, iskra). Czy da sie? Plaszcz wodny ma swoje plusy i minusy. Bedzie smolic komore spalania chyba ze wylozona ceramika. Plusy odbior ciepla do instalacji (bufora) wiec i strona zewnetrzna nie (prze)ogrzewa az tak pomieszczenia i z drugiej „mniej smierdzi” farba, kurz itp.
  6. Polowa z tego wystarczy, niech bedzie 15. Polowa i tak idzie w komin. Wiekszy ladnie wyglada ale tam gdzie stoi robi sie za goraco. Nigdy przy kominku nic mi nie wybuchlo.
  7. Nie musisz grzac calego. To tylko kwestia instalacji i/lub sterownika. Da sie to zrobic tak ze zagrzejesz 1/3 1/2 3/4 tyle ile bedziesz chcial (potrzebowal). Najprostszym sposobem (hydraulicznym) jest przelaczanie powrotu do kotla z pewnej wysokosci bufora. Drugim sposobem jest „przelaczanie” czujnika naladowania bufora z dolnego na wyzszy. Czujnikow mozesz miec i 10 na roznych wysokosciach. Wazne jest aby zawsze zapewnic warstwowy rozklad ciepla w buforze.
  8. Zrozumialem widocznie inaczej. Moze jest tu ktos kto widzi w tym (schemacie) sens i podejmie sie wnioskow. Ale to nie ja.
  9. Musza ze soba „gadac”. Roznica cisnien na pompach pozamyka zawory zwrotne. Ps Ja nie jestem hydraulik wiec od strony przeplywow i „zachowania” sue tego tez nie jestem pewny.
  10. Szeregowo przez PC (pompa musi chodzic) mysle ze tak. A czemu pytasz?
  11. A nowe na cienkich i malym zladzie wody sa nie dobre? Wedlug mnie nie ma to znaczenia. Odbior ciepla (staly) i powyzej minimalnej mocy kotly jest wazny.
  12. Najlepszym sposobem aby sie przekonac ze nie zadziala to wziasc rurki, zawory i SAMEMU to zrobic.
  13. Kupiles podrobke. Moja jest ze mna od poczatku pandemii i nic sie nie dzieje 🙂
  14. Powinno zadzialac. U mnie tak jest i nigdy problemu nie mialem. Pompe tez mam ssaca po stronie odpowietrznika - nic sie nie dzieje. Cisnienie ok. 0,7bar. Grupe w gore daj na rurkach wyjscia z kotla np. 5/4 odejscie w bok 1” lub 3/4 zalezy co pasuje.
  15. Ktos na pompkach zaoszczedzil 😉 Brakuje na CWU i na obieg CO i inne „drobiazgi
  16. Pompa na PWM. Odpowiedni sterownik. Grzanie bufora od samej gory do samego dolu. Wykorzystac warstwowy rozklad ciepla. Wtedy ilosc wody i ilosc kolektorow nie ma znaczenia. Ustawia sie minimalna temperature ladowania bufora np. 60C - jesli tyle jest na kolektorze to staruje pompa z 10% wydajnosci, temoerstura wzrasta omoa szybciej, temperatura maleje pompa zwalnia (stop). Wezownica musi byc od samej gory w buforze az po sam dol. Tak aby cieplo z kolektora ukladac warstwowo a zimna zabierac z samego dolu.
  17. Daj 2 x 0,34 lub 0,5 mm2 lutowany i bedzie „niewidoczny”. Mozesz wyjac lub kupic sam czujnik do lutowania aczkolwiek jakas oslonka dobrze zeby byla dluzej
  18. Pare to ile 2-5-10-30-100? Raczej na 99% nie bedzie. Rezystancja przewodu jest pomijalna (mozesz porownac o ile zmienia sie rezystancja czujnika przy zmianie 0.1C i porownac/zmierzyc z rezystancja przewodu). Kalibracja swoja droga i raczej tyczy sie samego czujnika ktore maja rozrzut nawet +/- 3C.
  19. Nie wiem czym mierza dlugoterminowo „ogien” ale na nosa twierdze ze nie sa to elementy dotykowe, zblizeniowe. Bardziej oparte jest to o spektrum swiatla / promieniowania - poza zasiegiem prywatnych wywodow. kup i sprawdz majatku nie kosztuje. Napisz czy wyszlo to sie przyda.
  20. Nie rozpada 🙂 1300 to charakterystyka typu K a ile wytrzyma mechanicznie to inna bajka. Tyle wytrzymal -500C (i dalej dziala) u mnie. Kup i wsadz w ogien tez jestem ciekawy… mojej mi szkoda mimo ze mam zapasowa.
  21. Twoj schemat jest zly i nie mozesz tego tak zrobic. Odpowiedz masz post wyzej. Pompa miedzy kotlownia a budynkiem musi byc.
  22. Odejscie do CWU z kotla jest pierwsze od gory wiec powietrze ktore zbierane jest z calej instalacji trafia przez kociol do pompy CWU. Lepiej jest grupe bezp. umiescic pionowo nad kotlem i odejscia/odbiory robic w bok. Jakie jest cisnienie w instalacji? Powinno byc nie mniej jak 0,3bar w najwyzszym punkcie i nie mniej jak 0,5bar w calosci. Instalacja napelniona swieza woda? Mozliwe ze przy podgrzewaniu przez kociol woda odgazowuje.
