- Sterownik K1Pv4 Defro co to za temperatura?
- Rzeczywista cena 1 kWh gazu i prądu
Wszystkich pozycji zaleznych od zuzycia gwoli scislosci. Nie mozna dodawac i dzielic oplat stalych (abonamentowych) przez zuzycie bo wyjda glupoty! Jak zuzyjesz 10kwh i podzielisz przez oplaty stale to cena poszybuje w gore. Jak zuzyjesz 1000kwh i podzielisz, to oplata stala bedzie miala mniejszy wplyw na wynik.
obieg kotłowy(pompa na powrocie) + pompy na zasilaniu - jaka wys. zbiornika wyrównawczego
Nie rob tak jak on chce nic dobre z tego nie bedzie. Pompa na obiegu kotlowym. Zadnego bajpasu omijajacego zawor.
- problem z instalacją cwu
Naczynie przeplywowe nic nie zmieni u Ciebie. Po pierwsze dziala tak samo (stara sie utrzymac +/- cisnienie). Po drugie aby bylo przeplywowe to musi byc zamontowane przeplywowo a nie na rurce w stylu „odnoga”. Przyczyna na kapanie to jedno z lub wszystkie naraz: - ustawione cisnienie w instalacji za wysokie - zmniejszyc, (sprawdzic poprawnosc wskazania manometru) - za male cisnienie w zbiorniku przeponowym lub uszkodzone - dopompowac lub wymienic, - za maly zbiornik przeponowy - wymienic, - zawor bezpieczenstwa za niski lub uszkodzony, zabrudzony - wymienic.
- Podłogówka - 4 rozdzielacze, ekogroszek... 213m dom
- Piec kondensacyjny + bufor 1000L + grzałki fotowoltaika
Argos Black, sterowanie zaworem 4d
Moze dzialac 🙂 Tak na mojego „nosa”. Jesli sie potwierdzi ze dziala to postaram Ci sie to wyjasnic. Mam Afriso BWC310 niepotrzebne (uzywane). Jesli nie ogarniesz tego i bedziesz zainteresowany to pisz na priv.
- 145 odpowiedzi
- 1
- 15 kW
- Argos
- Sekom
- Siłownik zaworu
Mozna @pospisz Mozna dolozyc zliczanie impulsow prawo/lewo i stad wiedziec jakue jest polozenie. Mozna zamykac/otwierac po zatrzymaniu pompy. Mozna ograniczyc min. otwarcie, temperatury min i max i wiele rzeczy mozna. Podstawowa funkcja jest jak wyzej. I nawet to jak widac niektorych przeroslo.
- 145 odpowiedzi
- 15 kW
- Argos
- Sekom
- Siłownik zaworu
Czujnik mozesz sobie wsadzic gdzie chcesz - ja proponuje do dzbanka z woda. Woda za ciepla (powyzej zadanej) kreci w lewo. Woda za zimna (ponizej zadanej) kreci w prawo. Woda ok = zadana (+/-histereza) stoi w miejscu. Prawo/lewo kierunki umowne tak samo jak otworz/zamknij. Co tu trudnego??? Start zaworu zawsze powinien byc uzalezniony od startu pompu, czyli zawor nic nie robi dopoki pompa nie pracuje. Bo tak to by chcial regulowac jak nie ma przeplywu.
- 145 odpowiedzi
- 15 kW
- Argos
- Sekom
- Siłownik zaworu
- Schemat instalacji c.o
Zrob jak @pospisz pisal. Jak zalaczy sie pompa CO to czujnik umiesc w goracej wodzie (przygotuj sobie taka gdzies kolo 60C) - w ten sposob sterownik bedzie widzial ze temperatura jest duzo powyzej zadanej i zawor powinien wykonac ruch bedzie chcial ta temperature obnizyc. Kierunek zaworu (przewody) musza byc odwrotnie anizeli przy czujniku umieszczonym na zasilaniu CO. W innym przypadku zalaczy sie przekaznik ale krancowki w zaworze nie pozwola na jego ruch. Bez proby nie ruszymy dalej… PS. Masz tam jeszcze termostat pokojowy w ustawieniach moze on cos miesza, pogodowka tez moze miec wplyw.
- 145 odpowiedzi
- 15 kW
- Argos
- Sekom
- Siłownik zaworu
- Argos Black, sterowanie zaworem 4d
Trafne. Moze tak byc. Pytanie (do autora) czy kociol szybciej dochodzi do zadanej anizeli otwiera sie zawor?
- 145 odpowiedzi
- 15 kW
- Argos
- Sekom
- Siłownik zaworu
Gdyby którykolwiek z Was zaprogramował choc raz sterownik do instalacji od zera to wszystko staloby sie „zrozumiale”. Od zawsze „polecam” sterowniki robione przez siebie (nie mylic przezemnie) jakie by nie byly… Problem jest z cena tych rozwiazan i wiedzą tego co ma to zrobic…
- 145 odpowiedzi
- 15 kW
- Argos
- Sekom
- Siłownik zaworu
@HarryH zapraszam do siebie zeby „nieda sie, nie dziala” stalo sie nie prawdziwe. Ja doskonale rozumiem ze tak sie nie robi bo tamto bo sramto. Dziala zarowno z Defro jak i „moim” Siemens’en. Siemsa programowalem ja, Defro to gotowiec fabryczny…
- 145 odpowiedzi
- 15 kW
- Argos
- Sekom
- Siłownik zaworu
@Pieklorz nie zgodze sie z Toba. Bedzie dzialac. U mnie dziala i jedyna roznica to nie mam tego sterownika. Z Defro dziala. @K-r-y-s jesli bardzo Ci na tym zalezy aby zostalo to w tej konfiguracji to kup inny zewnetrzny sterownik samego zaworu.
- 145 odpowiedzi
- 15 kW
- Argos
- Sekom
- Siłownik zaworu
Realizuje u siebie dokladnie to samo co Ty tylko na sterowniku kotla (Defro). Roznica jest taka ze zamiast instalacji CO mam bufor 700l - bez znaczenia z reszta dla analizy tego problemu. ochrona powrotu dziala na tej samej zasadzie co Ty chcesz uzyskac - zadana 45 i tyle trzyma silownik uchylajac sie i dopuszczajac chlodnej z bufora. W przypadku gdy bufor jest naladowany dolem powyzej tej temperatury zawor pozostaje otwarty na 100% o wtedy rzecz jasna temperatura zadana zaworu nie pokrywa sie z ustawiona tylko jest od niej wyzsza, duzo wyzsza.
- 145 odpowiedzi
- 15 kW
- Argos
- Sekom
- Siłownik zaworu
