Czujnik temperatury termopara K
Konwerter do 4-20mA pozniej PLC. W ogien nie wsadzalem i watpie zeby wytrzymal ale do 500C wytrzymuje. Termopara moze pracowac ze wszystkim co jest dla niej przeznaczone nie ma znaczenia do czego podlaczysz.
Prośba o wskazanie kierunku obiegu czynnika
Jesli kapilara zaworu nie wykryje wyzszej temperatury anizeli jest ustawiona na zaworze to zawor pozostanie otwarty. Jest to zabezpieczenie przed zbyt wysoka temperatura (dlatego belka zasilajaca) oraz „pseudo regulacja” temperatury zasilania. Pozostaje kwestia przeplywow przez ten zawor oraz histerezy samej kapilary co przeklada sie na mozliwosci tego rozdzielacza. Na belce powrotnej za pompa w strone kotla tez powinien byc zawor regulajacy przeplyw. Tym tez trzeba sie pobawic (ten srebrny z kapturkiem u ciebie) Wywal docelowo ten rozdzielacz.
- Prośba o wskazanie kierunku obiegu czynnika
Sterownik tech i 2
To by bylo bez sensu jesli faktycznie tak to dziala. W druga strone ma sens czyli nie regulujemy nic zaworem (zamykamy go) jesli pompa nie pracuje - to ma sens. W Techu te -20 oznacza obnizenie od zadanej na podstawie sygnalu z regulatora pokojowego. Zadana zaworu 60, pomieszczenie dogrzane to zadana 40. No chyba ze ten sterownik jeszcze inaczej dziala.
co dalej z węglem
Wegiel sam sie wykonczy. Prawo rynku jest nieubłagane. Potrwa to troche czasu. Jak ktos chce wegiel to niech sobie go wykopie. Rusek tez cwany i tanio skory nie sprzeda. Pozostanie w energetyce przemyslowej tylko dlatego ze nie mamy alternatywy. Bedzie przejscie na drewno/pellet, gaz, prad. Drewno latwo pozyskac a „Kaziu” bedzie robil pellet. Gaz prad to juz rzadowe ceny i spekulacje. Docieplac chalupy… innej drogi nie widze.
- Sterownik tech i 2
Izolacja Bufora - Wełna Skalna
Jeśli wsp. przewodzenia ciepła jest ten sam wiec o stratach decyduje grubość, czyli na to samo wychodzi. Jest jeden niepodważalny plus tych izolacji nie chłoną wilgoci i wody. Nie przepuszczają pary wodnej.
- Piec gazowy kondensacyjny Vaillant czy Buderus?
- Rekuperacja a kuchenka gazowa
Według mnie tak jest - powietrze pobierane z pomieszczenia i spaliny odprowadzane do pomieszczenia. Czyli nie można stosować (instalować) kuchenki gazowej w pomieszczeniu z instalacja mechaniczna (każda) lub inaczej nie wolno instalować wentylacji mechanicznej gdy mamy kuchenkę gazowa. Pozostaje wtedy tylko wentylacja grawitacyjna. Przepis dotyczy pomieszczenia. Chetnie również poczytam inne zdanie…
Nie jestem autorytet prawnym - to napewno. Ja tylko technicznie odniosę się analizując dwa punkty 8 i 9. 1. Nie wolno stosować wentylacji mechanicznej wyciągowej (podciśnieniowej) - logiczne. 2. Nie jest zabronione stosowanie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej nawiewno-wywiewnej zrownoważonej lub nadciśnieniowej (nawiewnej) w połączeniu z grawitacyjna. 3. W przypadku braku prądu będzie pracować wentylacja grawitacyjna (o ile jest-musi być w tym przypadku). Ps. biorę to na logikę nie na znajomość (interpretacje) przepisów.
Grzałka elektryczną w instalacji C. O.
PioBin odpowiedział(a) na adamaa22 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Kup, wstaw grzałkę na termostacie i opisz jak działa… Nie zadziała. Jeśli masz pomysł/plan/wizje jak to ma pracować do tego trochę umiejętności majsterkowania to poświęcony czas na posty przenieś lepiej do warsztatu.
- Czy Węgiel I Kotły Węglowe Mają Przyszłość?
PioBin odpowiedział(a) na adamaa22 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Tez mi się tak wydaje ze to jest na termostacie i do tego grzałka mała. Mizna sobie wyobrazić jak będzie pracował zawór 3D przy grzałce z termostatem… Można tez zrobić próbę z bezpośrednia podłogówka nastawa temp. 30C +/- histereza…
PioBin odpowiedział(a) na adamaa22 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Jakie sprzęgło na trzy obiegi? Jak to jest teraz zrobione? Ten Elterm wątpię aby płynnie sterował mocą grzałki. Prawdopodobnie jest to termostat z „płynna” nastawa a to nie to samo. W mojej ocenie to się nie nadaje.
- bojlery Chełchowski i Spawak
Chelchowski to większy garaż i na zleceniach przemysłowych się przykładają ale już małe prywatne to trochę na odwal się. W ich biuletynie można znaleść nie prawdziwe lub naciągane informacje. Mimo wad, zaleta jest to ze są w stanie zbiornik wykonać pod Twoje wymiary i potrzeby. Sama stał 316L wybacza błędy wykonawcze. Ocieplenie lepiej docieplić we własnym zakresie zbić z ceny i kupić na rynku profesjonalna.
Siłownik zaworu 3-drogowego i zawory termostatyczne
Takie rozwiązanie jest korzystne przy dużych stratach na przesyle, np. kotłownia w innym budynku, rury nie ocieplone przechodzące przez pomieszczenia nieużytkowe itd. Jesli jest ten siłownik to korzystać z krzywej grzewczej, termostaty wprowadza korektę od temperatury w pomieszczeniu dodatkowo można uwzględnić strefowe wyłączenie ogrzewania czasowe itd. Te dwa sposoby się uzupełniają i wcale nie przeszkadza stosować ich razem.
