PioBin
  1. Pewnie wegla zabraklo, zgaslo i wiatrak dalej dmucha. Chyba ze macie wymienniki przeciwpradowe to ok.
  2. @HarryH to co nabazgrales wyzej (zapotrzebowanie vs temperatura spalin i kotla) zglaszam do kategorii “srebrnych/zlotych mysli” forumowych. 🙂
  3. Jeszcze troche to trza bedzie “zalacznik” wysylac. Calkowicie nie rozumie PGG! Sa klienci, Polska weglem stoi a towar niedostepny. Sytuacja podobna do tych z ubieglego wieku, z inflacja na czele.To jakis moloch Panstwowy? Regulacje polityczno-rzadowo-centralne sterowane cenami? O co tu chodzi bo ekonomii to w tym nie ma zadnej!
  4. Bufor na okresy przejsciowe OK! Pelna zima najlepiej ominac bufor jesli moc kotla pozwala na uzupelnianie strat ciepla w domu bez odstawiania. Mozna co prawda jechac tak samo jak w przejsciowych. Mozna tez ladoeac bufor pogodowo - im zimniej tym wieksza temperatura (pohemnosc cueplna). 60C +\- 10C tez tak uwazam. Sprawnosc (ta z certyfikatu) jest prawie taka sama dla mocy minimalnej i nominalnej - roznice pomijalne a niekiedy na plus dla minimalnej. 30l na 1 kW kotla? Po co to przy pelecie? Jaki jest cel?
  5. Z praktyki wlasnej: - uszkodzony czujnik CO (zdalnie nic nie zrobisz), trza wymienic - gwarancja. - uszkodzony przewod hallotronu (zdalnie nie wymienisz) - mozna co prawda przelaczyc na opcje bez ale jak wytlumaczysz zonie co ma klikac tez przelaczy - gwarancja. - zablokowany slimak, brak opalu itd. (zdalnie nic nie zrobisz)
  6. A po co dobierac wielkosc (wiekszy) bufor do mocy kotla pelletowego? To mie zasypowiec gdzie ile zaladujesz tyle wytworzysz ciepla. Pelletowiec Rozpali sie i zaladuje bufor w np. 30minut i wygasi. Dom pociagnie cieplo z bufora - i tu jest sens dobrac taki aby rozpalen nie bylo np. 10 a 1-2-3 na dobe. Wiekszy bufor z kolei zwiekszy strate postojowa.
  7. Tez wiecej mnie nie ma jak jestem ale nie widze w tym wiekszego sensu. Moze gdyby rejestrowalo dane ze sterownika… i wykres kreslilo to jakies +/- wnioski z ustawien a tak to w razie awarii i tak nikt kotla nie ruszy beze mnie.
  8. Spoko myslalem ze inne „wałki”. Ale to nie problem automatyki tylko mechaniki. Najplepsza automatyka nie poprawi mechaniki. Po pierwsze nierownomierne podawanie slimakiem a dwa bezwladnosc nadmuchu. Tego nie rozpedzisz i nie zachamujesz z cyklem podawania. Trza szukac innych sposobow precyzyjnego podawania.
  9. A co tam jest „niedorobione”? Tak pytam z ciekawosci.
  10. Chyba wszystko dobrze. Zalaczenie przekaznika w Salus ma miejsce gdy temperatura w pomieszczeniu przekroczy zadana (w pokoju). To spowoduje zapalenie kontrolki na kotle termostatu i przejscie kotla w nadzor. W nadzor przejdzie rowniez gdy bedzie „regulacja” ale temperatura kotla przekroczy zadana o ~5C.
  11. @drakoo jesli kociol poprawnie pracuje na wylaczonym hallotronie to szukaj przyczyny z turbinka (ten wiatraczek przy dmuchawie). Sprawdz czy i jak sie obraca gdy dmuchawa pracuje. Moze cos wpadlo, jest brudna, sprawdz droznosc kanalu nadmuchowego palnika, itd. Odczyt impulsow z hallotronu jest w menu serwisowym kod 2902 (przynajmniej ten kod u mnie dziala). Uwazam ze sam pomysl pomiaru ilosci powietrza jest ok, tak wykonanie montazu juz niekoniecznie. Nie Ty pierwszy masz z tym problem. Kombinuj gdyz warto ten hallotron miec zalaczony.
  12. Zalezy od jakiej temperatury mierzysz/startujesz? Jak od 50 w dol to duzo. Po dniu (nawet nie doba) nie ma wody. Izolacja wszystkiego co cieple…
  13. @Piecuch19 Ty to naginasz rzeczywistosc. Przy weglu liczysz 80-90% sprawnosc i cena 780pln (a nawet co niektorzy wiecej bo tak wygodnie) ale pellet to juz 50% i 1000pln. Tak to my nie znajdziemy „prawdy”.
  14. @Outsider Autor opisal tekst inaczej niz narysowal wiec ja patrzylem na schematy a Ty na tekst a chodzilo o to samo. Pozdro.
  15. Druga lepsza. Kazdy dodatkowy wymiennik (wezownica) powoduje spadek sprawnosci. Chyba ze musi byc przejscie z instalacji otwrtej na zamknieta wtedy inaczej sie nie da.
  16. Policzmy po Twojemu ale dla PLN. Przyklad: Budynek wspolczesny zuzycie 10000kWh rocznie. Koszt wegiel 1200 (0,12 PLN/kWh) Koszt gaz 1800 (0,18 PLN/kWh) Za roznice 600zl rocznie = 50zl miesiecznie =~ 1,70zl dziennie jeden codziennie rozpala, szufluje, popiol wybiera, palnik przerabia, skladzik opalu buduje itd. ale lubi to… drugi nie robi nic… i tez to lubi.
  17. Pierdoly??? To Ty sobie zainstaluj cieplomierz i porownaj to swiadoctwo do zyzycia w [kg] i odczytu [kWh]. Papierem “ecodesign” domu nie ogrzejesz….
  18. Sama temperatura zewnetrzna nie jest wystarczajaca (aczkolwiek zalezy to od naszych oczekiwan komfortu). Straty zaleza rowniez od wiatru czy wilgotnosci zyski zaleza od naslonecznienia i innych urzadzen grzewczych. Stad dodatkowa korekta w trakcie zmieniajacego sie obciazenia cieplnego. Pogodowka w ogole sie nie sprawdzi w pomieszczeniach “wewnetrznych” np. lazienka bez okien. Tam straty ciepla sa ~stale i nie zaleza od temperatury zewnetrznej.
  19. Tak. Odpowiedz uzasadnienie dlaczego jest w poscie #7. Druga sprawa to inny (bardzie komfortowy) rozklad temperatury na grzejnikach. Jedni lubia miec “caly” grzejnik lekko cieply inni wola gora goraca dol zimny.
  20. Jesli masz te RTL na obiegu wysokotemperaturowym to nie zakladalbym na nich silownikow. Lepiej dolozyc szeregowo drugi zawor i na nin silownik. RTL bedzie nadzorem nad max. temp. na powrocie. Bez tego tego silownik moze Ci wpuscic pelna temperature w podloge.
  21. Mam ~700l w tym 150cwu wiec dla CO okolo 500l (ladowanie max 70C minimum 40C ze wzgledu na cwu) budynek energetycznie lepszy. Kociol z palnikiem ustawiony na 12kW. Izolacja bufora i wszystkiego w okolo to podstawa. W pelnej zimie bufor najlepiej bym ominal i jechal na stalej mocy = odbior. Jesien, wiosna jest ok. Lato tylko gora od CWU.
  22. @mobopx tak powinno zadzialac. Kwestia regulatora jak bedzie “prowadzil” sterowanie. Czy silownik pasuje do RTL’a?
  23. Roznie to jest czy powinna czy musi czy nic nie trzeba. U siebie wcisnalem w tuleje smar miedziany bo taki mialem i w to termometr. Klamie na minus o jakas podzialke/dwie. Referencyjny dla przykladu mam w cieplomierzu z dokladnoscia do setnych C. Tak samo zrobilem z czujnikami KTY/PT100/PT1000, tyle ze te mozna “skalibrowac” o offset/gain.
  24. To postaw bufor na drugim pietrze. I sie naladuje caly. Aha… A potem sprobuj go rozladowac do kaloryferow na pierwszym pietsze grawitacyjnie. Rob i zobaczysz…
