Treść opublikowana przez Przemyslaw85
Jak I Czym Ogrzewać Nowo Budowany Dom.
W takim razie latem podłogi trzeba zakrywać by słońce nie zrobiło szkód.W takim razie jak producent wypisuje takie bajki w gwarancji to trzeba szukać innego. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
- Duże Spalanie
Dymi Się Z Pieca Kiedy Włącze Okap Kuchenny.
Mi to wygląda na brak nawiewu w mieszkaniu. Zrób test. Jak będą się te kłęby dymu wydobywać rozszczelnij okno w kuchni. Jak kłęby znikną to zagadka rozwiązana. Edit. @marcik pokaż mi ten przepis. Mi jakoś kominiarz przy papieroligi do odbioru budynku nic nie mówił a mam w sumie 3 wentylatory. W obu lazienkach i w okapie. W kuchni do poza okapem mam także wentylację grawitacyjną. Do tego przy kuchni spiżarka w której także jest grawitacyjna. Nawiem powietrza mam przez gwc. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Piec Z Pleszewa Pomocy
Zrób jeszcze raz wyliczenie ale z ogrzewanym drugim piętrem a pewnie masz tam grzejniki tyle że zakręcone. Sądzę że do 30kw dobijesz. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Woda W Piwnicy.
Wujek miał dokładnie to samo. Zrobił na starej druga wylewka ze spadkiem w konkretne miejsce gdzie wkopal i zalał beczkę ok 30l. Zamontowal tam pompę z pływanie. Jak woda uzyska odpowiedni poziom to w kilka sekund zostaje wylana na zewnątrz. Wg mnie to najtańsza metoda na pozbycie się wody z piwnicy. Osobiście gdybym miał piwnice i by mi ja zależało zrobiłbym dokładnie to samo. Przy wysokim poziomie wód gruntowych idealna hydroizolacja to dość droga impreza do tego jak się ja źle vwykoba to nie będzie poprawy. Co do opału. Jak jest on workowany to wykonaj w tym miejscu podest z palet czy tez zrobić samemu z kilku kantówek i grubych płyt osb/desek i po sprawie. Dodatkowo dookoła budynku zrób sobie opaskę w celu odwodnienia a jej koniec gdzieś do rowu jeśli takowy jest (do rowu przydrożnego niestety nie można). Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
- Cieknący Zawór Bezpieczeństwa (Po 2 Latach Bezproblemowego Użytkowania)
Źle Pokazuje Temperaturę Bojlera
To zrób inny test. Spuść trochę gorącej wody z bojlera i zmierz jej temperaturę. Pewnie będzie ponad 45 stopni. Następnie zanurz w tej wodzie czujnik z bojlera. Co pokaże sterownik pieca? Jeśli będzie przekłamywał to znaczy że masz czujnik o innej charakterystyce nic dedykowane do stetownika albo ma defekt. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
- Źle Pokazuje Temperaturę Bojlera
Źle Zamontowany Zawór 4D ?
@shogunzlasa jaka wizja instalatora takie działanie zaworu 4D. Osobiście mam ten zawór i nie mogę powiedzieć by źle działał. Umieszczony mam ok 40cm nad piecem średnica rur taka jaka na piecu czyli 6/4 cala. Jedyny moment kiedy się zamyka to po kalibracji (otwarcie na max-a) w efekcie powrót będzie chłodniejszy niż 40 stopni. Tak to powrót mam w okolicach 50-60 stopni (5-15 stopni mniej niż zadana). Czas zamknięcia się zaworu trwa kilka minut. Tu instalator zastosował mniejszą średnicę nur niż wyjście z pieca. Wiec w tym przypadku ten zawór 4D nie da rady chronić powrotu. Pozostaje zastosować niewielka pompę kotłową by wymusić większy przepływ wody.
- Mokre Kominy
- Mokre Kominy
- Agregat Prądotwórczy Do Pieca Co - Przy Awarii
Cała Instalacja W Ocynku
@pasik to nawet nie wygląda na rdzę, a na szlam. Korozją to przecież utleniania się metalu. Teraz jak to się ma do instalacji zamkniętej z dodatkiem inhibitora gdzie to nie ma dostępu powietrza. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
- Dopuszczanie Wody Do Kotla Przez Obieg Cwu
Mieszacz
Więcej tematów o to samo to już nie możesz założyć? Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
- Wychładzanie Bufora Przez Wodę Krążącą Grawitacyjnie
Mieszacz
Po to jest automatyka by wachlowała zaworem. Bez tego nie osiągnie właściwej temperatury. Co to za parametr CB i PP? W sterowniku tech mam tak: - czas otwarcia: 120s (odczytać z siłownika) - min otwarcie: 0% - skok jednostkowy: 10% - kontrola temperatury: 30s Co do wachlowania to niestety ale będzie. Praca automatu poleca na tym by szybko reagować na zmiany (utrzymać temperaturę zadaną). Wystarczy że będzie większy odbiór ciepła na mieszkaniu a % otwarcia zostanie skorygowany.
Defro Eko Duo 25Kw Ustawienia
Nastawy do spalania miału są inne pod względem ilości powietrza wszystko ze względu na jego granulację, czas podawania. Innym słowy nastawy na nowo. Jak podajnik daje sobie radę z miałem to spal go samego. Spędzisz jakis czas by dograć nastawy na nowo. Zapisz sobie te co masz teraz do groszka byś nie musiał szukać ich na nowo.
- Defro Eko Duo 25Kw Ustawienia
Pierw musisz sobie zmierzyć ile energii pobiera piec wraz z osprzętem (wentylator, podajnik, pompy) (najlepiej wyliczyć średnia na 1 godzinę pracy. Jak to będziesz miał prosta matematyka: 100W = 10A z aku. Czyli np zestaw pobiera ci np 150W średnio to by potrzymało 10 godzin potrzebujesz aku min 150Ah. U mnie cały zestaw przy najgorszych wiatrach będzie pobierał średnio 150W/h. Czyli mój aku 80Ah podtrzyma całość przez ok 5:20. Można łączyć aku równolegle, np 3x 80Ah w efekcie uzyskałbym czas potrzymania na poziomie 16 godzin.
