Treść opublikowana przez Przemyslaw85
Regulator Pokojowy St-298 ,zawór Wbudowany , Tryb Proporcjonalny
Na stronie cieplowlasciwe.pl wylicz sobie jakie jest mniej więcej zapotrzebowanie twojego budynku na ciepło. Mając takie dane wybierzesz wstępnie właściwą krzywą. Później to jedynie drobne korekty przy odpowiednich temeraturach zewnętrznych. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
- Agregat Prądotwórczy Do Pieca Co - Przy Awarii
Wilgoć W Kominie Spalinowym
Komin z rur PCV. Od kiedy to wolno takie stosować? Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Tak krzywa grzania odpowiada za ustawienie temperatury za zaworem. Ale może być ona skorygowana przez regulator pokojowy. Czyli np zamiast wyliczonych 40 stopni ma płynąć 35. Do tego sterownika pewnie miałeś dodany czujnik temperatury zewnętrznej. Zamontuj go w miejscu wolnego od promieni słonecznych tj północno-zachodnia ściana. Kabel dwużyłowy o przekroju 1m^2 wystarczy. Następnie wypadałoby go skalibrować. Po tym ustawiasz krzywą grzania (ten proces zajmie kilka dni/tygodni).
Różnica proporcjonalna dobrze działa z pogodówką bez tego to średni pomysł. Używałem tego trybu w poprzednim sezonie ale ma on wady gdy np parter zostanie dogrzany przez słońce. W efekcie góra zima. I niestety ten tryb bardzo wertuje zaworem w obu kierunkach. Działa on tak że każde odchylenie od temeratury zadanej i 0.1 stopnia to zmiana nastaw zaworu. Możesz to zmienić ale by uzyskać komfort musisz bardzo dokładnie ustawić krzywą grzania. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
- Niepotrzebna Grawitacja Z Bojlera
- Ślimak Podajnika
Niedrogi Podajnikowiec?
Piec waży do 300kg więc takowy bez problemy przywieziesz sobie na przyczepce. Czasem warto pojechać te 300km dalej. Piec 3-4 letni będzie pracował co najmniej drugie tyle. Ewentualnie ślimak będzie trzeba dokupić, ale nie jest to droga impreza (ok 250zł)
Poszukaj używek. Trochę ich jest na rynku.
Woda destylowana
Kamień nie wytrąca się przecież ciągle. Raz wytrącony nie będzie dalej niszczył instalacji. Co innego jak ktoś zamierza po sezonie spuszcza wodę.
Defro Eko Duo 25Kw Ustawienia
Nigdzie nie napisałeś jaką to masz instalację. Czy masz gdzieś zawór 3D/4D. Jak nie ma znaczy to pewnie masz cały powrót skierowany bezpośrednio na piec. W efekcie tak będzie że piec co kawałek przechodzi w tryb pracy. U mnie przy instalacja z zaworem 4D i aktywną pogodówką piec przechodzi w tryb podtrzymania na ok godzinę. Ale to też dużo zależy jaki jest odbiór ciepła w domu.
- Defro Eko Duo 25Kw Ustawienia
Sterownik Pokojowy St-292 A Czujnik Podłogowy - Jaki?
Nie wiem czego ty chcesz od wsparcia techa. W piątek napisałem maila z opisem awarii/usterki sterownika pieca. Minęła nie cała godziną i oddzwonili do mnie bym uzupełnił zgłoszenie o zdjęcie potwierdzające problem i dowód zakupu pieca/sterownika. W dziś ma przyjść sterownik (sztuka za sztukę). Osobiście mam inny regulator pokojowy ale model co ty mają moi rodzice (wersja bezprzewodowa odległość od regulatora do czujnika to max 10m. Baterie starczają na 6-7 miesięcy. Wiec jaki tydzień trzymania? Baterie nie były przypadkiem marketowe do tego przeterminowane?
Śmierdzi Ściana Kominowa
Sądzę że poprzedni właściciel zamaskował problem a teraz Tobie wychodzą kwiatki. Na forum było kilka tematów jak sobie z tym problemem poradzić, ale większość z nich to prowizorki. Osobiście bym taki komin rozebrał i postawił w jego miejsce systemowy. Ale skoro dopiero co kupiłeś dom pozostaje sobie poradzić bez sięgania głęboko do kieszeni. ps. Nie musisz cytować wypowiedzi poprzedzającej. Skąd ten chory nawyk?
Komin pewne bez wkładu wymurowany z czerwonej cegły. W takiej sytuacji jedyny ratunek dla ciebie to podnieść temperaturę spalin. Bez wkładu będzie walić coraz bardziej. A z czasem pojawią się paskudne śmierdzące plamy. Możesz też ocieplić komin i dostawić dodatkową ściankę w kolo komina ale to tylko maskowanie problemu a nie jego rozwiązanie. Chyba że to cofka z wentylacji... Otwórz rozszczelnij okna i poobserwuj. Ale jak wali ewidentnie sadzą to patrz początek wypowiedzi.
Ocieplenie Stropu Czy Wymiana Grzejników?
@berthold61 weź pod uwagę że wełna typu isover z deklarowane 15cm ma gdzieniegdzie. Najczęściej jest to 12-14cm. A jak grawitacja zrobi swoje to zrobi się magiczne 10cm które ma się nijak do wartości deklarowanych przez producenta. Skoro autor tematy chce z biegiem czasu zrobić górę to niech kupi dobrą wełnę np rockwool w rolkach którą to bez obaw będzie mógł wykorzystać. Aaa i nie kupuj wełny w marketach. Na 99% to inną partia produktu tylko dla nich. Stąd też i taka cena. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
- Czujnik Temperatury Powrotu
Czujnik Zapalenia Opału
Dużo zależy od samej konstrukcji pieca jak i ustawień sterownika. W moim kotle hefa jakbym nie ustawił to temp podajnika jest w granicach 40-50 stopni. Ale jak żar będzie że nisko to i 60 będzie. Ważne jest by klapa zbiornika na opał była szczelna. Zwiększ nieco czas podawania by żar nie był za głęboko. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
- Zacina Się Slimak Podajnika
Odłączenie Podajnika
W każdym piecu można odłączyć podajnik. Dobudowanie kotłowni wymaga projektu i szeregu pozwoleń. Na zgłoszenie tego nie zrobisz. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
- Nieprawidłowa Praca Układu Co Po Wymianie Kotła
Pożar Komina Co Dalej?
W dolnych drzwiczkach najczęściej jest regulowana klapka którą dostosujesz ilość powietrza. A jak takowej nie masz to stopniem otwarcie samych drzwiczek dostosujesz. Skoro masz tyle sadzy to pewnie nie do końca są dopalane gazy lub palisz mokrym opalem. Jak rozpalisz daj na dole nie co powietrze a następnie uchyl górne drzwiczki by dostarczyć powietrza w górnej partii tylko po to by je dopalić nie dopalone cząstki lotne. Ogień nie powinien być wciagany do czopucha a kończyć się przed nim. Wyczyść rurę od kotła do komina. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Za mocno paliłeś w piecu. Ogień sięgał głęboko w czopuch co doprowadziło do pożaru sadzy która w nim była. Na przyszłość niej koło pieca gaśnice proszkową. W razie problemów dajesz w piec i w wyczyste. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
- Zapowietrzona Podłogówka ? Problemy Przy Pierwszym Rozpalaniu
