Treść opublikowana przez Przemyslaw85
Przedłużenie Komina
Moim zdaniem nie ma znaczenia, w którym miejscu jest wylot. Ty liczy się odległość od brzegu do powierzchni dachu jak i kąt pochyłu.
- Problem Po Wymianie Zasobnika Cwu
Pompa Zawor Rożnicowy Problem
Tak patrze na ten trójnik tego jakby drugiego obejścia i zachodzę w głowę jak to ma dobrze działać... Ta druga rura w pionie to od czego jest? Z tego co tu czytałem na forum to zawory różnicowe maja to do siebie że pod wpływem temperatury kształt kulki się zmienia, w efekcie może się skubana przykleić do górnej cześć i lub wbić (zamiast kuli będzie jajo), w efekcie pompa ma problem ją ruszyć. Ojciec u siebie ma dokładnie to samo. Czasem zwykła pompa LFP (40/60) na 2 biegu ma problem zamknąć ten zawór, a na 1 gania tylko na krótkim obiegu przez zawór.
Przedłużenie Komina
Komin nie musi wystawać ponad kalenice. Wszystko zależy od kąta nachylenia dachu jak i odległości od kalenicy. To powinno wyjaśnić dokładnie co i jak http://muratordom.pl/budowa/dachy-i-stropy/komin-zgodny-z-przepisami,17_601.html O ile mi wiadomo to komin dymny dotyczy pieców na paliwo stałe w tym kominku, a komin spalinowy to olej lub gaz. Osobiście mam komin dymny poniżej kalenicy (ok 50cm) i nie odnotowałem przypadku by się cofało.
Kominy Anmar
Że tak powiem teraz to już po ptakach. Informacje się zbiera przed kupnem a nie po. Kolejna sprawa to nigdy nie słuchaj sprzedającego, on chce sprzedać a ty będziesz się męczył. Co do tematu. Każdy system kominowy jest dobry o ile zostanie poprawnie postawiony. A jak ktoś robotę spartoli to nawet najlepszy na rynku się rozpadnie jak ten najgorszy.
Montaż Siłownika Esbe Ara 651
To jest kalibracja zaworu. Wiele zależy od samego sterownika. Sprawdź jak będzie się sprawować ogrzewanie jak zmienisz tryb zaworu Z CO na podłogówkę. Tu zawór powinien się kalibrować w przeciwną stronę czyli na zamknięcie.
- Problem - Kocioł Stalmark I Duża Ilość Popiołu
Bojler Dogrzewa Instalacje C.o?
Rozumiem że jak tylko skończysz palenie to wyłączasz piec i pompę. Jeśli tak to brak zaworka zwrotnego na rurze piec-bojler który zablokuje grawitacyjne krążenie wody w układzie. Albo po skończonym paleniu zakręcać zwór, ale to też trzeba pamiętać go otworzyć przed następnym paleniem. W przeciwnym razie woda się zagotuje w piecu.
Jak Pozbyć Się Kretów Na Działce?
Kupcie w ogrodniczym grubą folie w rolce 50-60cm. Wkopcie ja w ziemię dookoła działki a kret będzie bardzo rzadkim gościem chyba że przejdzie górą. Ważne by folia nie popękała podczas układania i zasypywania. Mam tak zrobione od kilku lat. Można też pod trawnik dać siatkę ale to ok 10cm poniżej trawnika a przy granicy wywinąć mi górze albo wkopać na 60cm. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
- Defro Podłączenie Czujnika Temperatury Zewnetrznej
- Plamy, Wykwity Na Systemie Kominowym
- Zmiana Miejsca Rozdzielnika Op
Ustawienie Wentylatora I Przysłony.
Serwis mojego pieca zaleca regulować ilość powietrza tylko przysłoną a wentylator na maxa. Pytanie jak faktycznie winno być. Przysłona uchylona na ok 3cm a wentyl na 35% czy tak jak zaleca serwis czyli wentyl na 100% a przysłona na milimetry? Z testów jakie przeprowadziłem to właściwie nie zauważyłem różnicy poza poziomem szumu. Tzn jak wentyl na 100% to jest ciszej. Nie testowałem w dłuższym okresie rad serwisu a jedynie przez ok 1 dzień. Może pytanie głupie ale zachodze w głowę dlaczego serwis akurat tak zaleca. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
- Kolektory I Wychładzanie Bojlera
Spuszczenie Wody Z Piętra Aby Ogrzewać Mniej
Ojciec też chciał zrobić podobnie po tym jak się wyprowadziłem. Sądził że spalanie spadnie jak zakręci górę (utrzymywało się ok 5-10 stopni).... po miesiącu grzania sam się przyznał że jest odwrotnie. Wszystko dlatego że zimne powietrze z góry spływało z góry na dół przez klatkę schodową, a ciepłe na górę. W efekcie na dole trzeba grzać mocniej by zachować komfort jak wcześniej kiedy to była grzana całość. Aktualnie u góry utrzymuje ok 18 stopni to i spalanie delikatnie spadło.
Budowa Komina Zewnetrznego Ceramicznego
Czym zamierzasz grzać tj jaki piec. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Zawór Czterodożny Pokrętło Regulacji.
Scignij to by przestawił ten zawór. Jemu to wsio ryba bo nie będzie z tego korzystał, a tobie utrudnia życie. Generalnie nie ma znaczenia jak obróci zawór, ważne by rury były dobrze podłączone i zwierciadło było poprawnie ustawione w zględem zasilania i powrotu na piec. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Jak Radzic Sobie Ze Smogiem
Właśnie było tak że chciał piec na ekogroszek. Taniości nie chciał bo już 12 lat męczył się z zasypowym piecem mialowym. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Tu raczej winni się też wziąć za producentów pieców. Prosty przykład Stalmark tłokowiec który to jest piecem z podajnikiem przeznaczony do spalania m.in groszku. W teorii super, ale w praktyce jedno wielkie nieporozumienie. Jednym znośnym paliwem dla komina, dachu i środowiska to miał,a czym gorszy tym lepszy. I co w tej sytuacji mogą zrobić "oszukani klienci" bo inaczej nie można ich nazwać. Przecież to nie jest ich wina że takie "g" im sprzedano. Takowy właśnie piec ma ojciec. Słów jakich używa przy co czyszczeniu tego wynalazku to nawet nie będę tu przytaczał. Więc nie wiem o jakim zaczęciu od siebie tu piszecie. Edit: Literówki.
Nie Działa Tygodniówka: St480 + St280
Nie masz włączonej regulacji proporcjonalnej. U Ciebie działa to na zasadzie obniżki pokojówki zdefiniowanej na 5 stopni. Dlatego też zawór po zgłoszeniu dogrzania obniża temperaturę cieczy o 5 stopni. W tej wersji to działa i u mnie bo to już testowałem. Mi chodzi o regulację proporcjonalną. A różnica w działaniu pomiędzy obniżeniem pokojówki a proporcjonalna jest znaczna. Co widać jak mieszkanie jest dogrzane np przez promienie słoneczne a także po przewietrzeniu. Regulacja zwykła Tech: od zadanej wyliczonej z pogodówki obniżana jest temperatura na instalację o wartość zdefiniowaną. na instalację nie popłynie więcej niż wartość zadana (wyliczona z pogodówki czy też nastaw ręczny). Natomiast przy regulacji proporcjonalnej on sobie reguluję i wpływa na zawór w znacznym zakresie np na mieszkaniu zadana to 21' ale promienie słoneczne podbiły do 22,4'. W efekcie zawór mniejszy temperaturę od zadanej o 14 stopni (zdefiniowane na zaworze 0,1 na mieszkaniu to 1' na zaworze). Czyli zamiast 40 zadanej płynie 26 stopni. Pogodnie jest jak temperatura spadnie np po przewietrzeniu: Zadana to 21' a aktualna to np 19,8' znaczy że o 1.2' mniej. W efekcie na instalację płynie zadana + 12 stopni i jednoczenie zwyżka spada wraz z nagrzaniem mieszkania np: po paru minutach temperatura na mieszkaniu to już 20,5' wiec za zaworem płynie zadana + 5 stopni. Nie wiem tylko dlaczego regulacja proporcjonalna nie działa wcale. Możliwe że u ciebie mając znacznie nowszą wersję oprogramowania w regulatorze pokojowym to będzie działać jak trzeba. Dałbyś radę zrobić test z regulacją proporcjonalną? Tylko ustaw Zmiana zadanej zaworu -> 1 stopień jak i Różnica temperatur pomieszczenia -> 0.1 stopnia. Pytanie czy będzie ci działać tygodniówka bo u mnie nie działa. Informacje na wyświetlaczu są a brak efektów. Mimo wszystko dziękuję za poświęcony czas i chęci przetestowania tej opcji.
- Czyszczenie Komina Od Dołu
Mała korekta. Ustawienie zwiekszenie temperatury w tygodniówce regulatora np +4 nie przynosi efektu na zaworze, ale litera P w górnym prawym rogu sterownika miga. Znaczy że sterownik dostaje informacje o niedogrzaniu. Tygodniowa na kotle dotyczy koła. Nie ustawiałem i nie zamierzam tego zmieniać. Temperatura kotła jest ustawiona na stałe 65. Wysłano z tel.
@kiminero Jak już pisałem. Zmiana temperatury zadanej na kotle nic mi nie da z racji na zawór 4d. Zmniejszę temperaturę na piecu, zawór się bardziej otworzy, a i tak i tak na instalacje popłynie tyle ile wychodzi z wyliczeń. W tym menu musi być ustawiony regulator tech. W przeciwnym razie tracę na regulatorze pokojowym informacje z pieca takie jak: temperatura pieca, co, CWU, ilość paliwa w zasobniku. Jednym słowy robi się z niego regulator typowy 2 stanowy włącz/wyłącz. Dział w którym trzeba coś zmienić to jedynie menu instalatora -> zawór. @PJack Rozumiem że masz ustawioną regulację proporcjonalną. Zgadza się jak słońce przygrzeje a mam duże drzwi tarasowe od południa (3x2.3) to temperatura w salonie zamiast 21 czesto oscyluje w granicach 21,5-22,5 mimo że na zewnątrz jest -10. Ale przy takich przebitkach temperatura wody na instalacje dostaje konkretne korekty: 5-15 stopni mniej od krzywej grzewczej. Nie wiem tylko dlaczego nie działa mi tygodniówka. Zadana na mieszkanie 21 do tego obniżka z pogodówki -1'. Wiec powinien tak zmniejszyć temperaturę na mieszkanie by uzyskać 20 stopni. A on ciągle ciągle pilnuje zadanej nie uwzględniając korekty z tygodniówki. Zrobiłem już próbę +4 do zadanej czyli 21 +4 =25 stopni. Czekałem kilka godzina on dalej utrzymywał zadaną pierwotną. Przy 0 stopni na zewnątrz z krzywej wychodziło 38 na instalacje wiec się trzymał tej granicy. Na sterowniku pieca literka P w górnym prawym roku świeciła się na stałe znaczy że regulator zgłosił dogrzanie. Spróbuje dziś zmienić histerezę na 0,2 stopnia na sterowniku jak i w regulatorze. Ale wątpię by to cokolwiek zmieniło. Jaką masz wersję oprogramowania ST280?
- Nie Działa Tygodniówka: St480 + St280
