Przemyslaw85
Treść opublikowana przez Przemyslaw85
  1. W swojej starej instalacji miałeś niższe ciśnienie. Teraz majac miejska ciśnienie z sieci wzroslo np do poziomu 3 barów. A woda ma to do siebie że wraz że wzrostem temperatury wzrasta jej objętość. Zainstaluj zbiornik przeponow i wymień zawór bezpieczeństwa jeśli ten jest za słaby. Pierw sie dowiedz jakie jest ciśnienie wody w instalacji miejskiej. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
  2. Zbiornik dobiera się do ilości osób. Dla pieca nie ma to właściwie znaczenia czy to będzie 150 czy 300. Dla 4 osób wystarczy 220l. Ale jak chcesz dłużej korzystać z naładowanego zbiornika latem przepalajac co x dzień to wybierz 300l. U mnie dla 4 osób (dwoje małych dzieci) 220l w okresie letnim starcza najczęściej na 3 dni (cyrkulacja wyłączona). Po naładowaniu woda ma 70 stopni. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
  3. Wentylator pewnie 60W i podajnik ok 120W. Min 1kW szukaj. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
  4. Moim zdaniem jest możliwość dostosowania tego czasu do potrzeb. Kwestia dobrać się do instrukcji obsługi. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
  5. Piana otwarto czy zamknięto komórkowa? Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
  6. Sporo roboty przy nim a kurzu węglowego będzie wszędzie. Zdaje się że z początkiem tego roku weszły przepisy które zakazują tylko jednego środka energii. Na samym groszku to pozwolenia nie dostaniesz chyba że te przepisy nie weszły. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
  7. @animus. Będzie się cofać powietrze jak nie uzupełniono go inną drogą. Co do skroplin to są na to metody. Jak kanał wentylacyjny jest ocieplony i ma wiecej niż 2m nie będzie kąpać, ale jak ma mniej dobrze jest zrobić odstojnik i dobrze całość zaizolować. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
  8. Do projektanta. I tak musicie mieć projekt gdyż zmieniacie także konstrukcje dachu. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
  9. Mogę ci pokazać jak wygląda zwykła anoda po 6-7 latach z Biawar 300L którą wymieniałem bojlerze ojca. To jest górna (pionowa) anoda. Bojler ma 2 wężownice, latem temp na ogół ok 60-65' (solary), zimą 45-55 (piec). Dolna nie została wymieniona (dezycja ojca, mimo ze nowa leży i czeka) Anoda ma liczne pęknięcia, a i prosta to ona też już nie była.
  10. Roman1957 ty podajesz przykład swojej zwykłej czy tytanowej anody? Jak zwykłej to co jaki czas sprawdzasz jej kondycje?
  11. Z tego co wiem to tak. https://www.castorama.pl/inspiracje-i-porady/instalacja/technika-grzewcza-i-ogrzewanie/akcesoria-co-i-cwu/armatura-regulujaca/zawory/rdza-w-instalacji-centralnego-ogrzewania-jak-uniknac-korozji.html
  12. Spróbuj dolać inhibitor do obiegu kotłowego powinno to zniwelować efekt korozji.
  13. Moim zdaniem będzie to działa ale niech się wypowie ktoś mądrzejszy z racji że zbiornik wyrównawczy jest teraz pewnie zamontowany na końcu pionu. Sądzę że będzie trzeba podłączyć ten zbiornik bezpośrednio do pieca.
  14. @waldikol Producenci grzejników aluminiowych zalecają układ zamkniety. Więc co zrobisz? Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
  15. Wszystko zależy czym palisz. Jak groszkiem na automacie to w momencie zaniku prądu nie będzie dalej nabierał temperatury, ale jak przepalasz drewnem to UPS jest wskazany do tego aku by podtrzymał pompę przez ok godzinę.
  16. Na budowę kupowałem styropian o różnych porach roku i różnych producentów i ani razu nie trafiła mi się krzywa sztuka. Na ewekacje przyjechały prosto od producenta (koniec sierpnia). I też nic. Moim zdaniem to ściema. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
  17. Tu raczej trzeba się zapoznać z dokumentacją np https://flamcogroup.com/files/datasheets/4.%20Naczynia%20wzbiorcze%20Airfix.pdf gdzie na stronie 9 pokazano nieco teori. Sądzę że 60% jego pojemności to wejdzie.
  18. Wg mnie brakuje zaworka zwrotnego przed pompą CWU. W efekcie pompa co to gania na grzejniki będzie ganiać także przez CWU. Dodatkowo czujnik temperatury powrotu winien być zamontowany najbliżej pieca.
  19. @robinet masz ślimaka i palisz miałem? Chyba że palnik brucer, ale na retorcie jakoś ciężko mi uwierzyć że miał nie zrywa klina.
  20. Jak na groszku to zadane bojlera to 55 stopni, Powyższa temperatura 70 stopni dotyczy przepalania drewnem (resztki z budowy). Generalnie nie wiele trzeba tego drewna by zagrzać wodę w zbiorniku z 25 do 60 stopni (zagrzanie całego zbiornika zajmuje ok 1,5 godziny wliczając czas na rozgrzanie pieca). A do 70 dobija już po wygaśnięciu w piecu przez następne 30 minut (na piecu ok 85 w momencie wygaśnięcia)
  21. @julo23 z moich obliczeń wychodzi przy 2 taryfach dzienna ok 70gr, nocna ok 33gr. Tona groszku 900zł więc 25KG to 22,50zł. Sterownik + pompki wezmą ok 1kW na dobę więc przy mojej taryfie będzie to ok 3zł na 5 dni (pompki więcej ganiają w dziennej taryfie, w nocy nie widziałem by bojler musiał być ładowany). Razem mamy 25,5zł na 5 dni. Te koszty są zależne od czasu pracy cyrkulacji która to bardzo wychładza bojler. U mnie bojler 220L nagrzany do 70 stopni z wyłączoną cyrkulacją starcza na 3 dni (trzeciego dnia woda ma ok 40 stopni). Z włączoną cyrkulację 6:30-8:00 i od 16:30-22:00 starcza na 1 dzień. No i teraz koszty nagrzania grzałką będą zależne od cyrkulacji. Przy wyłączonej cyrkulacji grzałka będzie pracować max 2-3h, a przy włączonej w.w godzinach ok 9-10h (nagrzanie do 50 przy grzałce (na górze będzie więcej)). Koszty na 5 dni przy 2 taryfach (w nawiasie przy 1 taryfie pewnie ok 65hr za 1kW) - groszek: 22,50zł - grzałka (bez cyrkulacji): ok 5zł ( 9,75) - grzałka z cyrkulacją: ok 17zł (32,5) Grzałka mimo wszystko wychodzi taniej o ile mamy 2 taryfy.
  22. Miałem okazję palić odsiewem z groszku w tłokowcu. Jak się stało przy piecu i co kawałek ruszało porcją opału w celu rozbicia spieku to spalał się idealnie. Ilość popiołu bardzo znikoma, wartość energetyczna super. Ale jak się tym nie ruszało to niestety ale 50% trafiało do popielnika. I piec często się wygaszał. Nie szło tego ustawić a miałem tego ponad 3 tony. Mieszanie tego z wapnem lub z pelletem nie wiele zmieniało no może trochę mniej się spiekało od strony nawiewu. Efekt spiekania bardziej widoczny przy mocniejszym nawiewie, przy słabym piec nie uzyskiwał temperatury. Może w piecu typu brucer taki opał da radę spalić na przyzwoitym poziomie.
  23. @marcus i tak i nie. Osobiście znam kilka osób które to celowo kupują śmieciuchy tylko dlatego że mają dostęp do taniego sosnowego drewna. Ciepło z energii słonecznej jest tanie w eksploatacji, ale koszt instalacji niż nie zachęca. Gdyby nie dofinansowanie to 90% posiadaczy nie zdecydowało by się na to.
  24. Przez okna nie dmucha? Co masz na podłogach?
  25. W tych pieniądzach to wiszący BIAWAR 140.24 PLUS. Za 1200 możesz mieć stojącą 150 z 1 wężownicą.
