Treść opublikowana przez Przemyslaw85
Problem Z Wysoką Temperatura Podajnika
Nie wiadomo co tam się w środku poprzyklejało do ścianek podajnika. Wygaś wyrzuć i wymacaj. Jak są jakieś przyklejone czarne spieki to trzeba je skuć. By szybko wystudzić podajnik usuń żar i włącz nadmuch w trybie manualnym na kilka minut. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Gdy żar jest za nisko może dojść do uszkodzenia ślimaka. Teraz temp podajnika winna spaść do akceptowalnych granic. Dodatkowo kocioł powinien teraz szybciej uzyskiwać temperaturę jak i spalanie winno spaść. Przy okazji usuń popiół z kanałów nawiewu. Pod podajnikiem wewnątrz kotła powinieneś znaleźć klapkę na 1-2 śruby/nakrętki. Co do ustawien. Musisz ustawić odpowiednią porcje paliwa do powietrza. Na chwilę obecną ustaw nawiew na ok 30% i skoryguj czas podawania i przerwę podawania by kopiec się nie zapadła ani nie przerzucało. Ustaw sobie na ten czas CWU na 65 stopni. Kocioł powinien pracować cały czas. Z grubsza ustawisz w ok godzinę. Czas podawania ustaw np na 8s a korygować bedziesz jedynie przerwą. Jak się zapada to skracasz czas. Jak przerzucavto wydłużają. Po wszystkim cwu do poprzedniej temp. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Moim zdaniem pali się za głęboko. Ustaw tak by żar był na wierzchu palnika I kopiec wystawał ok 2-3cm ponad palnik. To co masz teraz zrzuć do popielnika.. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
- Nagle Skoki Ciśnienia
Nie cytuj poprzedniej wiadomości. Zrób zdjęcia poziomu żaru na palniku. Jak będzie za nisko to podajnik będzie gorący. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Wyjmij czujnik w celu sprawdzenia czy to właściwy został tam podłączony. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Może zacznijmy od podstaw... Co to za kocioł? Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Czy Takie Spalanie Jest Normalne?
Na wstępie widać iż kocioł przewymiarowany. Ale to też zależy od samych murów, ocieplenia i okien. Proponuje wyliczyć sobie co wyjdzie na stronie ciepło właściwe to będzie coś wiadomo o grzanym obiekcie. Osobiście zmniejszył był nadmuch do 40% i wydłużyć przerwę podawania. Jaką temp mają spaliny u ciebie? Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Czy Schemat Jest Poprawny
Każdy urzad wskaże gdzie sie udać by kupić co trzeba jak klient jest totalnie zielony w temacie. Nie ma prawnego wymogu korzystania z konretnego producenta a urząd może sobie zalecać. W końcu to dofinansowanie a nie gminny projekt. Gdzie nie mamy wpływu na to co dostaniemy czy kto wykona. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
- Elektromet 15 Kw Sterownik St-480 Z Pid
Test Ekogroszku Z Firmy Prestige
A widzisz u mnie z kolei jest odwrotnie. Gdy dla tych samych ustawień podawania i przerwy wentylator pracuje na 60% a przysłona przymknięta to za bardzo mi wypala od strony podajnika a przerzuca z przeciwnej. Natomiast jak dam nawiew na 40% już jest równo na całości. Sprawdź czy nie masz zapchanych otworów w koronie palnika jak i czy nie nazbierało się za dyszo w samym palniku. Od spodu lub na boku powinieneś mieć przykręcaną rewizję. Jaką powierzchnię ogrzewasz i Jaką to moc kotła. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
- Test Ekogroszku Z Firmy Prestige
Wkład Kominowy
To są wymiary zewnętrzne komina czy jak? Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Nie Chce Podniesc Odpowiednio Temperatury
Widać że po zmianie ślimaka spadła temp spalin. Skoryguj czas podawania i przerwę. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Kilka spostrzeżeń nt wykonanego testu. Pierwszy raz palisz ekogroszkiem a to znaczy że musisz się nauczyć nim palić. Nauczyć się poprawnego ustawienia kotła to podstawa co niejednokrotnie zajmuje cały sezon. Trzeba wiedzieć jak na samym palniki będzie się spalał groszek przy krótkim i dłuższym czasie podawania. Np w moim 12s czasu podawania jest lepsze niż np 3s czy 6s. Z grubsza ustawienia zajmuje kilka godzin a dokładne ok tydzień. Tym bardziej że nie wiadomo jak ten groszek się pali. Pierw trzeba poznać swój palnik. Bez tego jakikolwiek test to nieporozumienie. Tu na zdjęciach jedno co widać to same spieki. Moim zdaniem dajesz zdecydowanie za dużo powietrza. We wrześniu tamtego roku kupiłem 4 jak nie 5 worków groszku Prestige (ale który to był to nie pamietam) żeby mi tylko starczyło do czasu dostawy tego co zamawiam od swojego dostawcy. Jedyne co mogę powiedzieć to to że palił się przyzwoucie tyle że skubany był mokry a to go dyskwalifikuje. Spieki były ale tylko na początku. Ostatni worek po tygodniu schnięcia deklarowanej wagi nie miał. Nie miałem czasu na to by z nim walczyć. W każdym bądź razie popioły było sporo ale nie tyle co ty pokazałeś (z tych 4-5 worków miałem ok 3/4 wiadra 15l) Wg mnie jak ktoś robi test na podstawie 1 worka to chyba sobie robi żarty. Min 4 i poprawne ustawienie wtem można wydać opinie. Chyba że ten groszek co kupiłeś jest oszukany. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Czy Ciepło Z Gazu Jest Zimne - Tak
Mam na myśli Solbet lub ytong to typowy gazobeton. To co podałeś to raczej silikat. Sam budowalem dom więc wiem jak ten materiał się zachowuje. Nie porównuj gazobetonu mokrego i suchego. A uwierz mi różnica jest bardzo duża. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Nie każdy materiał budowlany akumuluje ciepło. Meble, podłogi, tynki, beton, ceramika tak. Ale bazobeton i płyty kartonowe gipsowe już nie tak bardzo że wskazanie na brak akumulacji cieplnej. Mieszkałem w domu z klasycznego pustaka a teraz swój mam z gazobetonu i to zupełnie inny komfort cieplny. Ma to swoje plusy i minusy. Mnie osobiście pasuje gdyż szybciej uzyskuję zadaną temperaturę. Nie mam co prawda gazu ale zawór 4d w połączeniu z pogodówką daje na instalacje taka temp jak dobrze podłączony piec gazowy. Edit. Też znam osoby które to w ramach oszczędności wyłączają piec lub znacznie zmniejszają zadana temperaturę. Parę osób na moją sugestię przestało to robić w efekcie ich rachunki za gaz spadły niestety nie wiem jak bardzo. I tu niestety bardzo duże znaczenie ma z jakiego materiału jest dom czy mieszkanie. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Przedłużenie Komina
Jeśli temperatura spalin jest niska to po pewnym czasie pojawia ci się na ścianie piękne śmierdzące wykwity których nie usuniesz tanim kosztem do tego na lata.No ale zrobisz jak uważasz. Odnoszę wrażenia że oczekujesz by tu ktoś potwierdził twoje błędne przekonanie iż silikon ci pomoże na aktualne problemy. Dostajesz dobre rady a ty dalej przy swoim. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Przedłużenie Komina
Rozumiem że cały komin jest wykonany tradycyjnie z czerwonej cegły. Wkład z ceramiki będzie odporny na te kwasy. Ale by to dobrze zrobić to musiałbyś rozebrać komin albo jeśli jest odpowiednio duży przekrój rozwiercić. Następnie wstawić ceramikę od samego dołu a szczelinę pomiędzy wkładem a kominem wypełnić petlitem. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Przedłużenie Komina
Tu chcesz zrobić dobrze czy tylko maskować problem? Powiedz lepiej czym palisz (co za kocioł) i co masz za komin (jaki materiał i technologia wykonania). Na tej podstawie będzie łatwiej powiedzieć do zrobić by miało to ręce i nogi na długie lata. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Wychładzanie Bufora Przez Wodę Krążącą Grawitacyjnie
W tym o to temacie mamy słowo przeciw słowu. Hydraulika z krwi i kości do tego pracującego w zawodzie (myślącego jak hydraulik mającego wszelkie normy i przepisy w głowie) i takiego który się tylko odczytał i chce być madrzejrzy od tego pierwszego. Brak słów. No ale zrobisz jak uważasz to twoje pieniądze. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
Skoro z komina idzie więcej dymu to proces spalania nie jest właściwy. A to na 100% widać po otwarciu górnych drzwi i przyświeceniem mocnym strumieniem. U mnie producent zaleca całkowity demontaż rusztów żeliwnych przy paleniu groszkiem (zostawić jedynie 2 by wisiał deflektror), ale z moich obserwacji wynika że jak założę ich 6 z 10 to jest mniej do czyszczenia. Jedynie sama komora spalania jest w sadzy a na wymienniki śladowe jej ilości. Sprawdzałem co się dzieje gdy są założone wszystkie ruszta to sadzy jest jeszcze mniej ale z kolei kocioł wolniej nabiera temperaturę ale jak ją uzyska to znacznie przebija zadaną (zamiast 65 dobija do 68-72). A i podajnik nabiera wysokiej temperatury 55-60. Spalanie groszku jakby nieco większe. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Xetol tzn że masz zwykła pompę 40W. Przy elektronicznej miałbyś znacznie mniejsze zużycie. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Moc Nadmuchu A Regulacja Przysłona Wentylator
Założyłem kiedyś bliźniaczy temat ale nie doczekałem się odpowiedzi. Z moich obserwacji wynika że lepiej jest dać większy nadmuch i mniej uchylić niż mniejszy a więcej otworzyć. Np. Nadmuch 30% otwarcie na ok 2,5cm żar wiekszy jakby tylko z jednej strony (od strony podajnika) Nadmuch 40% otwarcie na ok 1cm żar mniej-więcej równy na całości i co ciekawe szybciej się pojawia ogień po przejściu z trybu podtrzymania. Ale natomiast pojawiają się drobne spieki. Próbowałem także nadmuch na 100% i przysłona zamknięta (pobiera powietrze jedynie przez otwory w przysłanie) ale z takimi ustawieniami nie dałem rady zejść z mocą palnika na 12kW. Ale jeszcze testuje co i jak. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
- Niska Tempertatura Powrotu Z Podłogówki
