Treść opublikowana przez Jasiek11
Pamiętam lata 70-te, był limit, którego przekroczenie skutkowało wyższymi opłatami. Skutkiem tego niektórzy w zimie włączali kocioł co 2 dzień.
- Wymiana ślimaka/motoreduktora
- Komin systemowy - wymiana popękanego wkładu ceramicznego
- Problem sterownik st37 zawiesza sie
- Kocioł do starego domu
Izolacja i remont dachu
Stosowałem coś takiego na dach garaży, krokwie, dechy i stare warstwy papy. Dach przeciekał choć dziur nie było widać, solidnie jak dla siebie, położyłem 2 lub 3 warstwy bitumicznego szuwaksu, przeznaczonego specjalnie do tego celu, czyli uszczelnienia starego pokrycia. Nic to nie dało, ciekło dalej, położona została przez fachowca papa termozgrzewalna, gruba i nietania. Od tej pory nie cieknie. Na domu mam położoną blachodachówkę, ma kilka lat, niestety są miejsca, gdzie są przecieki. Mniej mnie to boli, bo jest folia dachowa, która wyłapuje wodę, poddasze nieużytkowe, dach nieocieplony. Tu fachowiec się chyba nie spisał.
- Izolacja i remont dachu
Urwana śruba w okienku rewizyjnym pod podajnikiem
Przede wszystkim sprawdzić czy śruba nie jest zapieczona w kwadratowym otworze ścianki zasobnika. Jeśli tak to wybić i kupić nową. W przypadku, gdy szpilka jest na stałe, jak piszesz i urwałeś tylko gwint, spróbować przegwintować narzynką. Jeśli urwałeś całą szpilkę to postępujesz jak koledzy ci napisali. Jedna uwaga, dobrze gdyby łeb śruby nie kręcił się podczas skręcania lub późniejszego odkręcania, stąd kwadratowe otwory w blasze czy ewentualnie heftnięcie łba śruby od wewnątrz zasobnika.
- Wymiana ślimaka
- Najlepszy ekogroszek
piec gazowy+kominek+fotowoltaika+bufor
Gdyby o mnie chodziło, zostałbym tylko przy gazowym kotle kondensacyjnym lub pompie ciepła, do tego ewentualnie fotowoltaika. Jeśli ma być kominek(niechętnie), to bez płaszcza wodnego. I tak rozpalany byłby pewnie kilka razy w roku.
Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
W innym regionie Polski niż Śląsk, Karlik to dla mnie super opcja. Paliłem rosyjskiml grochami, marketowymi i ten opał jest dobry. Może wilgotny i czasem zbyt drobny ale powtarzalny, bez koksu i żużlu. Może dla innych palników jak moja ekoenergia jest nie najlepszy, kwestia sprawdzenia.
- Pomoc W doborze kotła ogniwo a moze cos innego
Kosiarka spalinowa
Dzięki Panowie za porady, reasumując pokrótce, do mojej działeczki kosiarka z napędem nie za bardzo się nada, bo sprzęt będzie ciężki i trudniejszy w manewrowaniu. Hermogenes, twój park maszynowy jest godzien podziwu.
Kosiarka spalinowa
Zachęcony tematem piły spalinowej, mam pytanie do bardziej doświadczonych jeśli chodzi o kosiarki spalinowe. Działka 1000m2, na niej dom, wokół trawa, podłoże niezbyt równe. Aktualnie od kilku lat użytkuje tanią , chińską, spalinową kosiarkę z Juli. Kosiarka na większej trawie gaśnie, brak jej mocy, sprawdza się na małej trawce. Myślę o czymś mocniejszym z napędem, żeby też gabarytowo nie była zbyt duża, bo działka mała. Może ktoś ma jakieś doświadczenia w tym temacie.
- Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
- Jaka retorta jest lepsza?
Palnik sv200
Początek mojego drugiego zdania ci wyjaśni - "Tak poważnie........". Ta temperatura najbardziej rośnie podczas podtrzymania. Jedną z przyczyn to oczywiście otwór antyspalinowy, druga wytarty ślimak i rura podajnika( to podpowiedz człowieka z innego forum)
Palnik sv200
Stanowczo za mało. Tak poważnie u siebie mam 50 i więcej.
- Sterownik Tech. Temp. Mosfet Za Wysoka.
- Ile Spala Wam Piec Na Ekogroszek i Pellet
- Ekogroszek Na Lato
- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
