Jasiek11
Treść opublikowana przez Jasiek11
  1. Jasiek11 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Też czekam na obniżki w PGG, na razie nic z tego.
  2. Jasiek11 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Greenpal dobry i na zimę.
  3. Wycenia w imieniu ubezpieczyciela właściwy agent. Podobnie jak w przypadku uszkodzonego samochodu. Dziwne żądania ma ten ubezpieczyciel. Ale jeśli tak, to napisz do producenta pytanie ile kosztowalaby naprawa. Pewnie odpisze, że wymiana na nowy.
  4. Tak to zrobiłeś, że pewnie wytrzyma bardzo długo. Chyba, że wytrze się w zupełnie innym miejscu.
  5. Mam podobnie, palnik ekoenergia Termotecha. Dziura w okolicach wentylatora, rura żeliwna. Brak części zamiennej. Producent proponuje nową rurę, ślimak, za "marne" 2200zł. Trzeba będzie próbować spawać. Pytanie jak wygląda ślimak, bo jak kiepsko, to lekko nie będzie.
  6. Spalalem to w dwustanie przy 5s podawanie i 90s przerwa. Mały nadmuch, na mojej ekoenergii to była porażka, może na innym palniku byłoby lepiej.
  7. Spalałem koksującą Bogdankę w retorcie, nie wyglądało to najlepiej.
  8. Kupowanie ekogroszku to trochę loteria. Popalisz to będziesz wiedział.
  9. Jasiek11 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    800 zł i to pewnie z przywozem. Takie rzeczy tylko w Erze, niestety.
  10. Dobór grzejnika zależy od mocy, którą musimy zapewnić dla danego pomieszczenia. A moc cieplna grzejnika zależy od kilku rzeczy, m.inn. od temperatury zasilania i powrotu, temperatury pomieszczenia, od miejsca montażu grzejnika, od tego czy jest zabudowany itp. To nie proste przeliczenie 150 W x metraż. Kocioł 24 kW, na ekogroszek, w docieplonym, średniej wielkości domu, nie będzie miał co robić. Jest tu wielu fachowców, może któryś doradzi coś mądrego.
  11. Groszek z Bogdanki "fajnie" się palił na retorcie. Na szczęście tylko dwa worki.
  12. I to rozwiązanie ma rownież swoje wady, szczegolnie przy przewymiarowanych kotłach..
  13. I dotyczy to oczywiście wszystkich kotłów kondensacyjnych, wszystkich producentów. Opuść trochę, bo masz z czego.
  14. Przy sterowniku pokojowym, bo o tej sytuacji piszę, po osiągnieciu temperatury zadanej , kocioł sie odstawia i tyle, czytaj ze zrozumieniem. Co do twoich problemów z ciepłą wodą, to współczuję, bo kto montuje kocioł 2F przy zwiększonym poborze cwu. Jak dbasz tak masz.
  15. Poprawniej by było " nieprawda". Szanujmy język ojczysty. Jarekcc pisze tylko o kotle na c.o. Najlepiej dajmy od razu 35 kW albo i większy.
  16. W moim subiektywnym odczuciu komfort cieplny przy użytkowaniu kotła kondensacyjnego z grzejnikami, jest mniejszy niż przy kotle węglowym. Teraz pompa pcha ci caly czas ciepłą wodę do grzejników. Przy kotle kondensacyjnym współpracującym ze sterownikiem pokojowym, grzejniki od czasu do czasu mogą być po prostu zimne. Oczywiście cały czas utrzymywana jest ustawiona przez ciebie temperatura. Kocioł o mocy podobnej jak masz teraz.
  17. Sprawność średnioroczna twego kotła węglowego będzie dużo niższa niż podane 80%. Z pobieżnych i przybliżonych siłą rzeczy obliczeń wynika, że przy ogrzewaniu gazowym kotłem kondensacyjnym masz szanse zapłacić, przy obecnych cenach gazu, podobnie jak do tej pory. Grzejniki muszą mieć na tyle dużą powierzchnię grzewczą, by jak najdłużej w sezonie być zasilane niską temperaturą wody z kotła i ogrzać pomieszczenia do właściwej temperatury. Przykładowo, jeśli będziesz musiał zasilić grzejniki wodą o temperaturze 70 stopni to nie wykorzystasz zalet kotła kondensacyjnego, który będzie wtedy pracował z mniejszą sprawnością. Wiadomo też, że jeśli utrzymujesz w domu wysokie temperatury, np. 24 stopnie, to zużycie gazu i koszty będą znacząco większe niż przy obliczeniowych 20 stopniach.
  18. Jaki węgiel, jaka wartość opałowa, ile ton spalasz, z jaką sprawnością spalasz, czy masz ciepłomierz (pewnie nie). Z powodu wielu niewiadomych to będą szacunki z grubego palca.
  19. A to zależy od wielu różnych rzeczy. Od rodzaju domu, rodzaju ogrzewania, rytmu życia i preferencji samych mieszkańców. Można przyjąć, że te 20 stopni to jakaś wypadkowa, minimalna temperatura komfortu.
  20. "20 stopni... lekka przesada. Podejrzewam, ze " komfortowa " temperatura jest podyktowana rodzajem ogrzewania." Dla mnie też trochę mało, choć właściciele tego nie robią z oszczędności. Nawiasem mówiąc temperatura obliczeniowa dla pokojów czy kuchni to 20 stopni.
  21. Dobrze i starannie dociepl dom, zamontuj dobry, gazowy, kondensacyjny kocioł i ciesz się życiem. Mam nowy dom ze średnim dociepleniem 150 m2, spalam 3-3,5 tony ekogroszku. W miarę dobry ekogroszek, na moim terenie, to 900-1000 zł/tona. Drugi przypadek w bliskiej rodzinie, stary dom 120m2, spora termomodernizacja ale bez docieplenia fundamentów. Wymieniony stary kopciuch na kocioł kondensacyjny, gazowy. W zimie temperatura wewnętrzna 20 stopni. Latem cwu zapewniają solary. Całkowity roczny rachunek za gaz, ( widziałem fakturę) to 2000 zł. W tym koszcie jest ogrzewanie, cwu w zimie gdy solary dają niewiele oraz gotowanie dla 2 osób.
  22. Iniekcję krystaliczną stosowałem własnoręcznie 2 razy. Pierwszy raz środkiem polskiego naukowca, inżyniera. Po negatywnych doswiadczeniach, po kilku latach środkami firmy niemieckiej Remmers. Co się nawierciłem to moje. Remmers był lepszy, niestety po kilku latach jest powtórka z rozrywki. Ściany w piwnicy dalej podciągają wilgoć, tynk się odspaja. Z moich i tylko moich doświadczeń wynika, że szkoda na to pieniędzy i roboty.
  23. Tak żeby było dobrze. Jeśli przy tych 65% dobrze się spala, brak żużla, mało sadzy i temperatura spalin w normie tzn., że masz dobrze ustawione. U siebie mam 23%. Ale inny kociol, palnik, wentylator. Sprawdziłbym ewentualnie czy masz drożne otwory nadmuchowe, czy czopuch i komin czysty.
  24. Czas wydłużyłem do maksimum, u mnie 90 s, podawanie minimalne 5 s, zamiast żużla rosły grudy niedopału i to przy małym lub dużym nadmuchu.
  25. Jak było do przewidzenia Bogdanka nie nadaje się do spalania w retorcie, przynajmniej mojej. Spore, niedopalone skwary (wysokie RI). Podobnie mieszanka Bogdanki z rosyjskim grochem. Jedynie gdy Bogdankę zmieszałem z Greenpalem wyglądało to nawet nieźle. Tak czy owak wracam do PGG.
