Jasiek11
Treść opublikowana przez Jasiek11
  1. Mam kilka pytań 1. Czy zmiana palnika ekoenergii na sv200 w każdym przypadku przyniesie tak znaczące oszczędności? 2. Czy kocioł Termo techa Aquaduo 15kW (ruszt wodny, półki do czyszczenia) będzie się nadawał pod taki palnik? 3. Czy ze zmianą palnika trzeba by, dla oszczędności zmienić zwykły dwustanowy sterownik ST48 na coś lepszego? Z góry dziękuję za odpowiedź.
  2. Po sezonie demontaź i do majstra coby wspawał łatę. Swoją żeliwną rurę tak uratowałem, dałbym nową ale producent kotła wstawia już inne. Części zamiennych brak.
  3. Popiół z Karlika raczej w normie.
  4. Fajnie by było, nie doczytałem. Inna sprawa, że po 6 latach to trochę za wcześnie.
  5. Jeśli to ma działać jak uszczelniacze chłodnic samochodowych to trzymać się od tego z daleka. Jak kocioł stary to kupić sensowną uzywke, ludzie sprzedają po roku, dwóch użytkowania, bo np. doprowadzili gaz w pobliżu domu.
  6. Kocioł pewnie jeszcze na gwarancji, spróboiwac z tej strony.
  7. Z moich doświadczeń w paleniu węglem w Camino wynika, że najlepiej pracował w cyklu jedno-dwudniowym tzn. rozpalenie-wygaszenie-wyczyszczenie-rozpalenie. Przerusztowanie, usuniecie żuźla i popiołu w czasie pracy niewiele dawało, opał się kisił a kocioł nie dawał mocy.
  8. Miałem kiedyś suchy groch, workowany ale otwory wentylacyjne w workach miały średnicę ok.5 mm. Teraz workowany Karlik z mikrowentylacją w workach, schnie 4 miesiąc w ogrzewanym garażu, worki otwierane wcześniej przed zasypem a po wsypaniu do zasobnika jest sporo wykroplonej wody. Czyli tak jak pisze Berthold.
  9. Pytanie jeszcze, jaki to ekogroszek? Jeśli to tzw. młody kamienny czyli brunatny z Czech, to nawet długie suszenie może dać niewiele.
  10. Jeśli chodzi o pokazany tu popiół, to przypomina mi mój, ze spalonego, workowanego Karlika z PGG. Palnik Ekoenergia.
  11. To i tak długo ci wytrzymuje i daje rade. U mnie przy Bogdance rodziły sie potężne skwarki koksu(Ri 80). Gdybym miał gaz kolo siebie nawet bym się nie zastanawiał nad peletem ale co kto lubi. Wymienisz zasobnik i jeszcze ci 10 lat pohula :-)
  12. Sprzeczność sama w sobie, ta Republika Zagłębiowsko- Śląska. Stawiam na Ślonzoka, kery się Polonistce nie kłaniał(wybacz drobną ironię). A stóg fajnisty.
  13. Na worku wartość opałowa to 26-28MJ/kg. Prawdziwa jest raczej ta dolna wartość. Do tego trafiają się worki z wieksza ilością drobnej , mialowej frakcji. Pomimo kilkumiesięcznego pobytu w suchym garażu, po wsypaniu do zasobnika, sporo wykroplonej wody. Na ekoenergii drobne żużlowe spiski., czasem trafi się spiek koksowy. Podsumowując, dobry ekogroszek ale tez swoje kosztuje.
  14. Położenie płyty na ruszt wodny pozwoli na dopalenie się gazów, obniżenie temp. spalin ale zarastanie między rurami będzie wg mnie większe. Znam to z autopsji. Podwieszenie pod rusztem deflektora, z powodu małej odległości od palnika do rur również jest nie najlepszym rozwiazaniem. Sam musisz spróbować, co u ciebie się sprawdzi najlepiej
  15. Nie wsadzisz tam za bardzo deflektora ani płyty szamotowej ( za male odległości). Najprościej ( nie znaczy najlepiej) wrzucić tę płytę na ruszt.
  16. Mógł paść sterownik. Spróbuj uruchomić podajnik i dmuchawę " na krótko" , jeśli działają to może jakiś bezpiecznik w sterowniki lub sterownik do naprawy.
  17. Bubi, kiedyś kupiłem taki ekogroszek, w jednym przypadku był to węgiel brunatny, najprawdopodobniej z Czech. W drugim przypadku miał, który był chyba mieszanką brunatnego z kamiennym. Kocioł nie dochodził do zadanej temperatury i nie była to wina kotła czy instalacji, ale opału. Na razie bez przeróbek w instalacji i narzekania na kocioł kupiłbym kilka worków np. Silvera czy nawet Rubina, przesuszył i wrzucił do zasobnika. Zakładam, że kocioł mocowo jest dobrze dobrany do potrzeb domu i groch jest suchy.
  18. A masz może zdjęcie starych grzejników? Wysokość 60 cm? Jeśli nawet były to TA-1, to te książkowe 150 W z żeberka jest mocno dyskusyjne. Miałem gdzieś bardziej realistyczne tabele z lat 90tych i przy parametrach 90/70 nie było to 150 Wat. Jeśli twoje stare grzejniki to np. S130 lub S130a, wysokość 60 cm, to ich moc jest porównywalna z mocą obecnie zamontowanych grzejników ALU.
  19. Jeśli tu piszesz jako instalator to pewnie szukasz jakiegoś rozwiązania. Wrzuc schemat, zdjecia to ludzie ci pomogą. Czasem wystarczy niewiele, by instalacja zaczęła poprawnie działać.
  20. Miesiąc nie czyszczony kocioł, zazdroszczę, swój muszę ogarnąć raz w tygodniu, bo ruszt wodny, półki itp.
  21. Takie ograniczanie prowadzi często do tzw. kiszenia czy wędzenia i smołowania.
  22. Mam czujnik w podobnym miejscu. W sobotę sciagne koronę i spróbuje zalepic otwór antyspalinowy od strony palnika. Juz to robiłem, pewnie silikon się wykruszył.
  23. Jak temperatura podajnika? U siebie walczę ze zbyt wysoką, mam nawet 55 stopni.
  24. Berthold, musisz mieć super docieploną chałupkę, że łyka ci teraz 8kg/ dobę przy tym metrażu. Do tego też dobry kocioł, z dobrym palnikiem, sterownikiem, no i umiejętności. U siebie przy metrażu ok 150 m2 idzie mi teraz 16 kg/doba. Ale wiem, że mam średnią izolację, żarłoczny palnik ze średnim wymiennikiem i dwustanowy sterownik. Do tego, choć jestem w III strefie klimatycznej, jak ty, to warunki pogodowe jednak gorsze. Najbardziej wychładzają mi dom spore wiatry.
  25. 65m2 niedocieplonego mieszkania na parterze i tylko 12,5 kg na dobe to duzo? Nie sadze. Podnioslbym temperaturę na kotle.
