Treść opublikowana przez Jasiek11
- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
- Karlik Ekogroszek - nowy towar PGG
Mam jakieś tam doświadczenia w spalaniu różnego rodzaju groszków. U siebie, porównując spalanie niby mocnego Karlika do slabszego rosyjskiego ekogroszku mam oszczędności ok. 2-3 kg dziennie (przy podobnych temperaturach). Szału więc nie ma. Inna sprawa, że u mnie cena tych obu ekogroszków jest podobna.
- Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
Sprawdzony Eko-Groszek.
Mam dziwne skojarzenie z tym nickiem. Szkopińska, Szkapińska, Szkapa, Koń, Łysek z pokładu Idy, węgiel, ekogroszek.
Skamp 13 czy technix 15 ?
Dobieralo się w zależności od stref klimatycznych, ale to na pewno wiesz. Te -20 stopni obowiązuje dla bodajże 3 strefy. Nawiasem mówiąc część ekspertów postuluje korektę tych temperatur.
- Ekogroszek - problem z paleniem - niski poziom żaru
Zapalenie Opału
Nie chodzi mi o jakąś nieszczelność przy napędzie tylko o naturalny luz wynikający ze zużycia ślimaka i wytarcia rury podajnika. Sprzyja też temu wytarcie otworu do którego wchodzi koniec ślimaka (przy palniku). Ta sytuacja może powodować głębsze zejście żaru a co za tym idzie większą temperaturę rury podajnika. Bardziej doświadczeni ode mnie radzili wtedy, by używać paliwa o mniejszej granulacji np. Greenpala czyli groszkomiał, choć akurat to paliwo to raczej taki drobny gryz.
Piec na ekogorszek
To nie w węglu przyczyna.
Piec na ekogorszek
Dwa lata temu kupiłem tani ekogroszek w Bricomanie, brunatny. Podsuszyłem gada i wio do zasobnika. Gasł, ledwo dobijał do 50 stopni. Pytanie jakim opałem palisz?
Piec na ekogorszek
Chyba szkoda kasy. Dobre paliwo i przy dwustanowym kociołek hula. Choć trochę racji jest w tym, że I sezon daje trochę w kość jak jest się zielonym.
Spala się dobrze, najlepiej z tych co wymienilem, kocioł czyszcze rzadziej niz przy tych wcześniejszych. Nie koksuje, lekki popcorn, dodaje trochę wapna, to tez pomaga. Ilość popiołu akceptowalna. Palnik w rodzaju Ekoenergii, ruszt wodny. Granulacja zmienna, są worki z lekka domieszka miału, niestety, choć mi to pasuje, doszczelnia trochę wytarty slimak i rurę.
Zapalenie Opału
Zaślepienie otworu (otworów) pomaga połowicznie. U mnie jest jeden, zaślepiony silikonem ceramicznym( mógł się wykruszyć), temperatura podajnika przekracza często 50 stopni. Musisz częściej podawać, wiązać się to jednak będzie z przepalami, sprawdzić czy nie ciągnie lewego powietrza, np. przy klapie zasobnika. Sprawdzić stan ślimaka i luz pomiedzy ślimakiem a rura. Zbyt duży luz może być tez przyczyna, wtedy pomaga mniejsza granulacja opalu.
Harry, mam podobne doświadczenia, pale teraz Karlikiem. Patrząc na jego wartość opałowa myślałem, ze znacznie obnize spalanie w stosunku do węgla rosyjskiego czy bliźniaczego, choć teoretycznie słabszego Greenpala. Niestety spalanie podobne, choć sam Karlik generalnie mi pasuje ale co do deklarowanej kalorycznosci to mam wątpliwości.
Jakie grzejniki wybrać?
Trzeba pamiętać, że grzejniki typu 33 mają sporą głębokość i szczególnie w domu wyglądają, przynajmniej dla mnie, źle.
- Stabek czy retopal
Wybor kotła.
Jako instalatora weź minertu i sprawa rozwiązana.
Wybor kotła.
Jeśli dobrze i całościowo docieplony budynek to kocioł 19 kW na ten metraz jest za duży, wg mnie.
Palnik sv200
Gmaj22, a zużycie opału zmniejszyło się znacząco w stosunku do starego palnika?
Palnik sv200
Berthold61, wiem to dylemat jak ze starym samochodem, naprawiać i ładować kase czy ciułać na nowszy.
