Treść opublikowana przez lechumb
- Defro komfort eko 15kw duże spalanie
PID ustawienia piec gaśnie.
Pewnie kolega ma zawór 4d i dał się namówić na to cudo i wmówić sobie że zawór 4D to takie cudowne urządzenie co jednocześnie w reguluje temperaturę na instalację i ochroni powrót. A teraz została smutna rzeczywistość. Wyłącz kolego ochronę powrotu to raz. Włącz w zaworze wbudowanym pogodówke ustaw krzywą grzewczą odpowiednią dla siebie a na wiosnę zamontuj pompę kotłową bo pewnie jej nie masz na obiegu 4d - kotła. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Spieki SAS SOLID 19 kW ekogroszek
Od dawna wiadomo że im więcej automatyki i sterowania tym gorzej chodzi instalacja. jeśli chodzi o ogrzewanie podłogowe to najlepszym sposobem sterowania podłogówką jest zawór termostatyczny bądź 3D z siłownikiem wtedy występuje cały czas przepływ czynnika o mniej więcej takiej samej temperaturze. gdy używasz sterowania otwórz zamknij to nic dziwnego że piec zalewa zimna woda z otwartych pętli które są wychłodzone i wtedy pies musi mocno nadrabiać . Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Skzp-02 Skarbek węgiel w popielniku
Może zacznij od zmniejszenia czasu podawania bo masz ustawione 6 s. Ustaw 4sek. Fotki palnika postaraj się robić z użyciem lampy bo na tych zdjęciach nie widać kompletnie ile jest węgla na palniku. Masz całą komorę oblepiona sadzą.jest za biednie z powietrzem, podnieś do przedziału 7-20. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Umiejscowienie czujnika temperatury podajnika - Wydzielone z tematu "Sterownik Kotla Skzp-02 - Ustawienia, Porady"
Nie wiem jak wam drodzy koledzy forumowicze ale mi się wydaje że problem wysokiej temperatury podajnika dotyczy tylko tych małych wersji podajników czyli do 20 kW. I nie mówię tu o mocy kotła. u mnie w sofcie 2.16 b temperatura na zewnątrz również jest czarna. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Niska temperatura powrotu wody do kotla
Ja bym gościa który zontowal kocioł przeznaczony do układu otwartego w układzie zamkniętym za ryło przyprowadził i pod groźba prokuratora kazał poprawiać bo spokojnie możesz go oskarżyć o próbę zabójstwa lub narażenia na niebezpieczeństwo domowników. U mnie pierwszy instalator też chciał ten sam kocioł komfort eko zamontować w zamkniętym to zmieniłem hydraulika który najpierw wziął instrukcje kotła a potem zamontował w otwartym układzie ale za to zpieprz... resztę instalacji. Powoli prostuje ja sam. Defro w tym modelu kotła ma oddzielna konstrukcje PZ do układu zamkniętego. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Nowa instalacja, proszę o wskazówki
Ja u siebie tam gdzie są tylko grzejniki czyli w pokojach mam głowice termostatyczne na grzejnikach a w większej części domu gdzie podłogówka steruje ogrzewaniem przez czujnik pokojowy oraz czujnik pogodowy. Z pelletem nie mam doświadczenia zbytnio Wielkiego bo palę ekogroszkiem. Gdybyś jednak brał pod uwagę ekogroszek to szukaj kotła z pionowym wymiennikiem ciepła nie poziomym. Rada taka im mniej automatyki w instalacji tym mniej później problemów. Instalacja tylko na sprzęgle hydraulicznym, nie daj się wpakować w zawór 4d bo wrócisz tu z problemami. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
- Nowa instalacja, proszę o wskazówki
Problem z piecem
Niech autor tematu sprawdzi jeszcze raz szczelność że świeczka i niech zacznie palić od góry bo do takiego spalania ten piec jest przystosowany. Drożność komina również jest ważna i nawet dla swojego świętego spokoju wezwał bym kominiarza( cena w moim regionie to 100zl). Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Kopczyk Na Retorcie Czy Czas Podania Ekogroszku
Ja również czekam na dostawę próbki kolumbus a. varmo miałem 4 worki i ni cholery nie mogę tego ustawic. U mnie spaliło się to pół na pół pół pół z papierosa pół spieków. Nadmuch przy dmuchawie 80w 12%. Ktoś spalonego Varmo była taka sama co greenpala. Co do zapadniętego kopczyka. Spróbuj ustawić kocioł tak żeby w ogóle nie odstawial się albo wyreguluj czas podawania i przerwy w podtrzymaniu żeby kopiec był na odpowiednim poziomie. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Co sądzicie o tym piecyku?
Można wieś zamienić na miasto ale wsi z siebie nie wypedzisz. ( Nie ubliżając nikomu ze wsi,bo sam na niej mieszkam). Dalsze nasuwające się słowa na temat tej wypowiedzi nie nadają się do publicznej prezentacji. Jedynie nadaje się, ostatnio modne określenie, DZBAN!! Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Ogrzewanie podłogowe w zasadzie nie działa
Po pierwsze primo. Pompa podłogowa powinna chodzić cały czas że względu na dużą bezwładność cieplna. Po drugie primo. Temp pchana w podłogę na poziomie 40sy daje efekt sauny w domu. U mnie przy -13 st w podłogę szło max 32st co dało efekt utrzymywania temu 22-23st w domu. Po trzecie primo. Piszesz że masz jeden klucz. Ja bym głośno w tych czasach gdzie jest dostęp do wszystkiego o tym nie pisał. Jeśli nie chcesz inwestować w dodatkowe klucze to nigdy nie sprawdzisz rzeczy o których piszą przedmówcy. Może trzeba wezwać gościa który choć trochę się na tym zna i ma odpowiedni sprzęt aby to sprawdzić. Po czwarte primo. To radzę wziąć instrukcje swego sterownika i poznać wszystkie jego funkcje i opisać co jest jak poustawiane. Moim zdaniem to ogrzewanie działa tylko ktoś ustawił cykliczna pracę pompy. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
- Temperatura powrotu a zasilania na kotle - ekogroszek?
Hydraulik mnie wystawił , proszę o poradę
W menu zawór wbudowany włączasz pogodowke jeśli masz zainstalowana. Następnie ustawiasz krzywa grzewcza. Potem wybierasz w tym samym menu reg pokojowy i zaznaczasz tego tech i ustawiasz obniżenie pokojowki( ja przy podłodze miałem obniżone o 3st.) Następnie wychodzisz z zawór wbudowany i wchodzisz w menu reg pokojowy i. Wybierasz reg standard lub tech( nie pamiętam dokładnie) i sterowanie kotłem bez obniżania jego temp. Wszystko jest w instrukcji. Też miałem taki zestaw sterownik tech i pokojówka 292 v2 Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
- Defro sigma e 12kW pomocy w ustawieniach i spalaniu
Kolego też kiedyś chodziłem zajarać do kotłowni a teraz gdy nie palę jaki ja jestem szczęśliwy i zarazem wściekły na siebie że tyle zmarnowałem zdrowia i kasy. A do kotłowni dalej chodze[emoji39] i podziwiam jak to skzp-02 pięknie moduluje.[emoji3] A będzie jeszcze piękniej gdy będzie sprzęgło. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Różnica temp
U koleżanki do tego kociołka na taki metraż to moc kotła ustawić na 12kw przy włączaniu sterownika i następnie zjechać mocą do 50-60% i obserwacja. Dobrym wyjściem byłoby również sypanie jakiegoś słabego groszku np 22-24mj. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
- Zimny powrót a obieg kotłowy
Ale tak to jest zrobione. U mnie nic nie muszę zmieniać jeśli temp się obniży na zewnątrz kocioł, instalacja i sterownik dają radę bez jakichkolwiek zmian. Pełny automat. Jeśli u ciebie jest potrzeba wprowadzania zmian znaczy tto tylko tyle że nie do końca zrozumiałeś sterownik i jego możliwości. Już w jednym z tematów jest taki jeden jegomość który uważa że sterownik z pid to powinien wszystko wiedzieć w momencie zainstalowania go na kotle, a użytkownik tylko robi pstryk włącznikiem i tyle. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
- Skzp-02 Skarbek węgiel w popielniku
Ja u siebie nie widzę podobnych problemow. Wpisałem moc min i max i również mam sterowanie pogodowe razem z pokojowym i wszystko chula aż miło czy to na zewnątrz +15 czy -15. Tak jak ktoś napisał wcześniej (może w innym temacie) że sterownik choćby najlepszy nie podoła jeśli coś jest nie tak z instalacją. Chociaż skzp-02 radzi sobie naprawę dobrze (lepiej od innych) z nie do końca idealnymi instalacjami. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Jak palisz pierwszy sezon to wcale mnie nie dziwi takie ilości spalonego grochu. U mnie w pierwszym sezonie łykał 30-35 kg na dobę. Pierwszy sezon dolicza się do kosztów budowy. Cała wilgoć budowlana musi odparować. Grzać i wietrzyć i w przyszlym sezonie cieszyć się ekonomia spalania. Wcale nie musi być bardzo kaloryczny opal na zimę bo tak naprawdę to teraz zimy jest dosłownie niecały miesiąc. Ja od dwóch lat pale retopalem i teraz będzie trzeci sezon z tym opałem i w zupełności mi wystarcza bo z bardziej kalorycznym to same problemy były i był za mocny bo dom nie potrzebował takiej mocy z węgla i kocioł się odstawiał i smolil sie bardzo. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
