Treść opublikowana przez lechumb
- Montaż podgrzewacza pojemnościowego 50l.
To jest bardzo dobra wiadomość dla mnie bo najmniej kłopotu bedzie z montażem. Dziękuję za inforamcje. A mam jeszcze jedno pytanie. Na wiosnę będę modernizował kotłownie wraz z wymianą kotła na 5klase oraz pompa ciepła do cwu i mam już zrobiony sprzeglorozdzielacz(niezamontowany) ale się zastanawiam co jest lepsze dla domu jednorodzinnego i co będzie lepiej działać z OP i CO i CWU. Sprzęgło czy wymiennik plytowy. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Witam!!! Panowie mam pytanie odnoszące się do tematu. Wynająłem lokal na działalność gospodarczą dla żony jednak w większości lokalów tak jak i u mnie nie ma ciepłej wody. Chciałbym zamontować podgrzewacz pojemnosciowy. Teraz pytanie odnośnie miejsca montażu. Czy podgrzewacz może być zamontowany np w szafce poniżej umywalki czy musi być gdzieś wyżej nad poziomem odbiorów wody ciepłej. Wydaje mi się że chyba bez różnicy jest czy będzie niżej czy wyżej bo i tak jest tam ciśnienie z sieci wodnej. Ale jeśli musi być wyżej to w moim przypadku będę musiał poprowadzić peksa jakieś 10m. Może coś podpowiecie?? Zdolności manualne mam i takie zgrzewanie rurek lub zarabianie peksa nie jest mi obce. Jaki podgrzewać proponujecie?? Wiadomo żeby nie był jakiś drogi a przynajmniej dwa, trzy lata wytrzymał. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Jak Pozbyć Się Kretów Na Działce?
Ok umknęło. Spogladne jeszcze raz dokładniej. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Jakie te tabletki użyłeś?? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Koledzy wyjaśnij nie mi jedną sprawę bo to nadal jest dla mnie nie jasne. Podając moc kotła wpisujecie moc z etykiety kotła czy to jest moc palnika. U mnie w komfort eko 15kw z retorta na kotle pisze jeszcze od 12kw do 50kw a nigdzie nie znalazłem info jakiej mocy jest dokładnie ten palnik. I na infolinii też mówią okretnie. Może ktoś takie info posiada? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Dałem na 6% ale dmuchawa nawet nie chciała ruszyć. Model dmuchawy WPA 120hl 80w. Co do dmuchawy to mam pewne podejrzenia że chyba pada w niej kondensator bo wcześniej przypominam sobie że już niżej startowała. A palimy tym samym?? Bo u mnie idzie retopal. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
No tak ale ja mam tylko 3 grzejniki w pokojach gdzie nie ma podlogownki i jedna drabinka więc dlatego siłownik jest na podlodze i na temp w domu nie narzekam. Tam gdzie czujnik jest 22st a w reszcie pomieszczeń jest 23st. Będę kombinował może cosik ugram. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Właśnie przed już miałem i to wcale nie działało dobrze. Pisałem jakiś rok temu w innym temacie o mojej instalacji i dzięki poradom Sambora i innych kolegów z forum zostało to przerobione. Następnie został zmieniony ster na skzp-02 i teraz coś z tego wychodzi ale zawsze może być lepiej. Czyli ogólnie nie widać po wykresach chyba tragedii?? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Właśnie o to chodzi że mnie również aż tak na prostych kreacjach nie zależy bo przy głowicach nie da rady inaczej. 4d musi tak zostać bo zasilanie na podłogę mam za zaworem i to podłoga jest głównym ogrzewaniem w domu. Bardziej chodziło mi może na zjechaniu z opałem i może aby trochę siwo się zrobiło bo coś teraz ciemno. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Problem z opałem
Powietrze musisz dobrać tak żeby płomień by leniwy i na skraju kopcenia i do tego korygujesz przerwa aby wszystko się wypaliło. Czasu podawania nie ruszaj. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Defro Sigma e 16 kw duzo pali spieki
Jeśli chodzi o obniżenie o 10st to tak masz ustawione w sterowniku. Masz włączona funkcję obniżenia temperatury na kotle i trzeba to wyłączyć bądź ustawić obniżanie na mieszacz jeśli masz siłownik. Nie pamiętam już gdzie to jest w sterowniku bo już nie mam od nich sterownika więc proponuje przeczytać instrukcję. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Ja wczoraj rozmawiałem ze sprzedającym ten konwerter i przekazał mi informacje że działa to tylko w zasięgu wifi tzn że i aplikacja i konwerter muszą być w jednym zasięgu wifi. Ale ma sprawdzić czy da radę ustawić aby dzialalo poza siecią wifi. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Problem z dogrzaniem domu
zaraz na początku twojego tematu Sambor prosił o schemat twojej instalacji olałeś temat a to jest jedna z niewielu osób które wiedzą co piszą i znają się na robocie. piszesz że po co ci pompa kotłowa jak nie możesz dogrzać grzejników no właśnie po to ona jest. Przy pompie kotłowej nieważne jak będziesz sterował zaworem 4d. Pompa kotłowa ustabilizuje pracę kotła przez zmniejszenie delty pomiędzy zasilaniem a powrotem a jeśli jedno będzie ustabilizowane to instalacja również się ustabilizuje. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
- Niska temperatura powrotu wody do kotla
