lechumb
Treść opublikowana przez lechumb
  1. Panowie mam pytanie. Mam podstawową wersję Skzp02 bez analizatora, bez halatronu, kocioł bez zapalarki ( zwykła retorta). Którą wersję softu mogę wgrać bo ja zatrzymałem się na którejś z cyklu 2.2... Te nowe wersje do prawidłowego działania potrzebują wszystkich tych gadżetów??
  2. Czemu minusem jest firma kurierska?? Ja paliłem do tej pory sobianek panterą oraz od Kamila miernika tym srednim. Panterą ok a od Kamila gnuj w workach. Kiedyś paliłem retopalem ale było sporo popkornu. Za karlikiem przemawia cena
  3. Witam. Coś, ktoś podpowie o karliku w tym sezonie?? Warto kupić?? Ile popiołu i czy spała się dobrze.
  4. Witam. Chciałbym poinformować że mój problem z paru postów wyżej został rozwiązany. Nie pomogło przestawienie w opcjach lecz tylko reset do fabrycznych mnie uratował i ustawianie wszystkiego na nowo. Swoją droga ciekawe czemu tak się dzieje że ster chodzi dobrze a łapie jakiś błąd. Pozdrawiam wszystkich i życzę Wesołych Świat i szczęśliwego Nowego Roku.
  5. Ok. Dzięki za odpowiedź. Spróbuje ustawić w środę jak wrócę do domu. Sam znać czy coś pomogło.
  6. Wszystko już próbowałem. Na razie bez skutku. wyświetla stan z 18 grudnia. Może wojszym sprawdzi czy mój nik pojawia się na serwerze. Bo jeśli nie to może moduł się rozdupcył.
  7. Witam. Od piątku od 18 aplikacja i strona do dnia dzisiejszego pokazuje mi stan z piątku. Nic nie zmieniane, cały czas było dobrze. Resetowany moduł i router nadal to samo. Czy komuś się tak samo dzieje??
  8. Ja również w weekend powrócę do poprzedniej wersji. Może gdy pan Tomek coś poprawi to wgra się jeszcze raz.
  9. Pozycjonowanie mam wyłączone. Co jakiś czas sterownik sprowadza siłownik na pozycję 0 i tak już stoi do momentu aż to zauwaze i zresetuje sterownik.
  10. Witam szanowne grono. Chciałbym się podzielić z wami pewnymi przypadłościami które zauważyłem u siebie na sofcie testowym 2.31. Mianowicie co jakiś czas mój siłownik od zaworu ląduje na pozycji 0 chociaż ma zadane minimalne otwarcie na 20%. Nie idzie go w żaden sposób zmusić do pracy. Na sterowniku jest 0%i nic się nie rusza. Nie pomaga zmiana zadanych temperatur na mieszaczu ani zmiana zadanej temp w domu. Jedyne co go zmusza do pracy to wył. sterownika z sieci na minutę lub reset do fabrycznych. Kolejna przypadłością jak sądzę tego softu jest wada programu czasowego dla cwu. Już kilka razy zdarzyło się (nawet dziś) że temp spadła poniżej histerezy na cwu, a sterownik nie uruchomił pompy choć był w godzinach pracy. Rozwiązaniem jest znów wyłączenie z sieci lub reset do fabrycznych lub ustawienie pracy ciągłej. Na pracy ciągłej nigdy nie zdarzył się taki cyrk. Taka przypadłość występuje tylko na trybie czasowym. I na pewno nie jest to wina złego zaprogramowania programatora bo jeden tydzień jest dobrze a drugi już lipa. Mam nadzieję że Tomek jeszcze tu zagląda i weźmie moje problemy pod uwagę. Dodam że na poprzednich wersjach nic takiego się nie działo i nawet u mnie nie występował problem z siłownikiem jak u innych że się rozjeżdżały wskazania. Może jest ktoś kto również zauważył podobne problemy jak u mnie.
  11. Po ustawieniu powietrza 6-22 i dodaniu 2% do dawki wykres po 12h wygląda tak. Zaczęło też u mnie dmuchać trochę za oknem i temp jest bliska 0
  12. Obserwuje cały czas obserwuje i powoli coś mi wychodzi bo częściowo jest siwo w kotle ale zawsze może być jeszcze lepiej. Może ktoś coś zauważy czego ja nie widzę. Zszedłem z powietrzem dolnym na 6.
  13. Zacznę od dodania 2% do dawki paliwa i zobaczymy co będzie za kilka godzin. Czy może od czegoś innego zacząć??
  14. Panowie, a może ktoś zerknie na moje wykresy i czy jest coś według was co można poprawic.?? Modulacja 13-70 Dynamika 1 Paliwo 27.4 ustawione ( sobianek gold) Powietrze 9-20 WPA120 Komfort eko 15 kw
  15. Schematu na to raczej nie potrzeba. Jeśli masz zawór 4d to pompę kotłowa montujesz na odcinku 4d-kociol. Montaż w takiej kolejności zawór odcinający(kulowy) filtr siatkowy (są również zawory razem z filtrem zespolone) potem pompa następnie zawór zwrotny i zawór grzybkowy (do reg przepływu) i wszystko. Są również zespolone zawory zwrotne z zaworem odcinającym.
  16. Co radzisz?? obecnie jest paliwo na plus 10%
  17. Obecnie jest na plus 10% opału. Co radzisz??
  18. Coś ktoś pomoże w moim przypadku?? może jakaś opinia??
  19. Witam ponownie. Panowie przedstawiam poniżej fotki z pracy kotła oraz jak wygląda wymiennik (co mi sie nie podoba). Wszystko dopalone i niespieczone. Temperatura utrzymana, jednak ten wymiennik...
  20. Znam ten temat kolego. Ale to chyba normalne przed pierwszym razem. Jednak potem po zakończeniu i sprawdzeniu to człowiek staje się tak jakby szerszy w klacie.
  21. Ja mam cwu przed sprzęgłem i tak też zamontujemy u kolegi. Będzie trochę więcej kolanek ale damy radę. Wieczory długie i skrzynka też pełna więc luz. W poprzednim poście trochę pomerdalem. Chodziło oczywiście czy cwu może być za sprzęgłem. Człowiek myśli o jednym, a drugie pisze. Dzięki jeszcze raz za rady. Snoopi właśnie teraz trafiłem na twój film na YT. Pozdrawiam. P.S. tommyp2 to na zdjęciu jest sprzęgło rozdzielacz i to też jest ok. Klaudiusz ma takie tylko że własnej roboty.
  22. Witam!!!! Po kilku miesiącach pracy sprzęgła mogę powiedzieć że operacja udała się w 100%. Na widok mojej instalacji i jak to wszystko pracuje kolega zapragnął też takie cudo. I tu pojawia się pytanie czy podłączenie cwu może być przed sprzęgłem bo tak najlepiej by u niego pasowało. Widziałem kilka schematów z takim rozwiązaniem ale wolę się upewnić. I teraz drugie pytanie. Pompka na obiegu kotlowym na którym biegu powinna pracować, bo tu spotkałem różne opinie??
