lechumb
Treść opublikowana przez lechumb
  1. konwerter ma męskie wyjście a sterownik żeńskie czyli wychodzi że potrzebuje normalnego szeregowego prostego kabla pin w pin. Tylko to id nie wiem jakie ma być i skąd ma to być. cały weekend kombinowałem i na razie poległem i nawet mam na sprzedanie ten konwerter bo nie mam tyle cierpliwości. Dopóki kupiec się nie znajdzie będę kombinował. Jednak mam sterowniku soft 2.19 i przyzwyczaiłem się do tych wszystkich opcji i ciężko byłoby mi wrócić do starszej wersji która daje możliwość zmian przez konwerter ,więc dlatego zamówiłem oryginał. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  2. Ja już nic z tego nie kumam. żeby zaprogramować inny konwerter niż timela i sterownik ze stroną wojtka też trzeba posiadać id nadane przez timela?? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  3. Już było kilka tematów na ten temat. W wyborze kotła najważniejszym parametrem jest palnik. Na tą chwilę wszyscy chwalą sv200. Następnym ważnym parametrem jest sterownik. Ja używałem sterownika firmy tech na kotle Defro ale zamieniłem na SKZP-02 odt Timela. Na tą chwilę nie chcę innego sterownika. jeśli kocioł będzie z palnikiem sv200 to jest pod ten palnik napisane soft do sterownika z firmy Bolecki. Taki zestaw panic i sterownik jest wyposażony kocioł firmy seko skamp pv. Możesz pomyśleć o kotłach ogniwo lub każdy inny bo konstrukcje są niemal identyczne różnią się tylko palnikiem i sterownikiem i designem. Najlepiej wklej link do wyników z ciepła właściwego.bo kotła nie wolno kupić Ani za małego z wiadomych przyczyn Ani za dużego bo to też będzie strzał w kolano. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  4. Sprzedam konwerter jak w tytule. Cena 180zl Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  5. Koledzy jakby ktoś chciał to mogę sprzedać konwerter firmy Planet ICS-100. Info na priv. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  6. Panowie jeszcze jedno pytanie czy ten kabel rs232 do konwertera to ma być szeregowy czy krosowany?? Jakie u siebie posiadacie?? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  7. No właśnie i nie jestem pewien czy ten mój jest ok. Bo pin w pin też nie daje rady?? a czy w sterowniku po podłączeniu konwertera powinno sie wyświetlić podłaczenie hosta w menu internet??
  8. @Amanda według twego schematu resetuje wszystko i wydaje konwerter dziwne dzwięki.
  9. czyli pin w pin?? wszystkie muszą być wykorzystane czy te 5 żył wystarczy. może ktoś ma jakiś schemat jak powinien wyglądać prawidłowy kabel do konwertera??
  10. Tak ale nie znajduje ID. Rozebrałem teraz kabel RS232 i jest to kabel 5 zyłowy i kolory na pewno nie idą pin w pin. Tak np pin 1=1, 2=8, 3=7, 6=5, 9=4. nie wiem czy jest to dobra konfiguracja kabla bo ten kabel dostałem od kolegi i jest z rozbieranymi wtyczkami wiec jest mozliwość korekty kabli.
  11. @carlo wpisałem to co podałeś i po podłączeniu konwertera do sterownika co jakiś czas resetuje się sterownik. W sterowniku ustawienia DHCP nieaktywne w ustawieniach serwera wpisane jako login 5628, nadany pin, ip serwera 91.185.185.41, port 8800. Status cały czas na czerwono i liczba podpietych hostów 0. kabel Lan wpiety do modemu od t-mobile i net jest bo jak podepne kabel do laptopa to net dziala. W konwerterze IP Conwiguration mam ustawione jako disable. Co jest nie tak??
  12. Ktoś coś pomoże?? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  13. Ok udało mi się dostać do konwertera i gdzie mam wpisać dane serwera. Proszę o wyrozumiałość. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  14. No właśnie nie wiem jak to wpisać do konwertera. jak mam sie do niego dostać. według instrukcji którą znalazłem w necie adres to 192.168.0.100 ale to nie działa. może ma ktoś taki konwerter?? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  15. Panowie potrzebuje pomocy. Noga jestem z tego tematu więc będę potrzebował lopatologicznego wytłumaczenia. Mam neta od t-mobile i konwerter planet ics-100. Podpiąłem to wszystko do stera i wpisałem dane z instrukcji wojszyma i nic. Coś źle zrobiłem?? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  16. Tylko jest jedno ale. Zawór 4d czy to będzie z silownikiem czy nie to nie spełni dwóch funkcji jednoczesnie bez pompy kotłowej przy takich przekrojach rur. To nie jest takie cudo jak opowiadają i bez pompy nie zapewni obniżenia temperatury na instalację i równocześnie ciepłego powrotu. Wiem z własnego doświadczenia nie z opowieści bo sam to przerabiałem. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  17. lechumb odpowiedział(a) na MRfoto temat w Opał
    Ruskie lub z Kolumbii. Ruskie mniej kaloryczne ale dobrze się palą, kolumbijski wysoko kaloryczny, mega mało popiołu tylko minimalny wiatr potrzebny. Z polskich to retopal jest w miarę powtarzalny i ok lub tez pieklorza którego kupowałem ze sklepu thmh.pl Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  18. lechumb odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Ja kupiłem właśnie taką lekka inwertorowa spawarkę na Olx ( używka za parę groszy) i jak narazie bez problemów. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  19. A ja mam afriso i nie mam żadnych problemow z rozjeżdżaniem. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  20. Temat już wałkowany tysiące razy tu na forum i wystarczy wpisać "zimny powrót". Rozwiązanie proste - wstawiasz pompę kotłowa na powrocie z 4d do kotła lub doraźnie tak jak kolega wyżej pisał cwu na stałe( temp cwu taka jak na kotle). Tak najszybciej poradzisz sobie z zimnym powrotem. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  21. I ja również przyłączam się do prośby. Również woj. Łódzkie okolice Opoczna Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  22. Chodziło mi o powierzchnię no i te dwa bojlery. Koledzy mnie ubiegli z tym przymknięcie masz zaworów na bojlery ale to dobry pomysł bo zwiększa się przepływ na ogrzewanie. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  23. A nie masz czujnika od powrotu?? Dolozyles mu m2 i ma bardzo duży odbiór ciepła na dwa domy. A jak ten zawór 3d jest ustawiony?? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  24. Półtorej minuty podajesz eko??a jak sterujesz temperatura na podłogówkę i na nowy dom?? Bo na stary widze zawór 3d i chyba jest ustawiony na polowie?? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
