Treść opublikowana przez lechumb
U mnie jest afriso arm323 60s i na każdym sofcie chodzi dobrze. Czas stabilizacji mam ustawiony na 40s. Inne teraz pytanie. O ile obniżanie temp na kotle i czy jest sens bawić się w program czasowy dla podłogówki?? wydaje mi się że nie ze względu na bezwładność podłogi, chyba że obniżać co drugi dzień?? Testował ktoś już takie ustawienia podłogi?? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Temperatura powrotu a zasilania na kotle - ekogroszek?
Co do retopala to jest ok. Ja na ten sezon mialem tone greenpala i 2tony retopala oraz kupiłem na próbę tone (niby) pieklorza z thmh. Jak narazie nie narzekam. Jak sype 100kg retopala to mam półtora wiaderka(ocynkowanego) popiołu. Z pieklorza jest połowę mniej popiołu ale to mi nie przeszkadza bo ma być ciepło i tanio i spalone do końca. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Defro Komfort Eko Pz 15Kw - Spieki, Sadza
Raczej na pewno masz sterownik tech k1pv... I w tym sterowniku jest możliwość korekty pracy PID i zmiany jego nastaw poprzez wejście w menu serwisowe kodem 5162. Tam możesz zmieniać zakresy każdego parametry po którym porusza się pid. I nie każdy rusek jest taki jak opisujesz bo tu na forum jest masa ludzi co pali ruskiem i nie chcą słyszeć o innym opale. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
- Temperatura powrotu a zasilania na kotle - ekogroszek?
- zawór 4D ochrona powrotu
Jeśli taki układ panuje to również montaż pompy kotłowej na odcinku 4d- kociol Oraz pompa podłogowa ma być włączona cały czas a nie załączać się cyklicznie. Właśnie przez takie włączanie cykliczne kocioł zalewany jest zimna woda. Zawór 4d nie spełni dwóch funkcji jednoczesnie bez pomocy dodatkowych pomp. Do autora. W obiegu grzejnikowym masz choć jeden grzejnik( drabinkę) otwarta na full??? Jeśli chcesz doraźnie zapewnić ciepły powrót włącz CWU na stale
- Problem Z Ustawieniem. 1
Ustawienia kotła
Już pierwszy kwiatek bo cwu powinno być przed 4d a reszta to nie mogę zaczaic. A czy z zaworu 4d do kotła jest pompa bo jak nie ma to powrót będzie nie dogrzany. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Ustawienia kotła
Jaki dom?? Nowy czy stary?? Ocieplony ?? Jaki rodzaj instalacji a najlepiej jakiś schemat nawet na kartce naszkicowany. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
PID ustawienia piec gaśnie.
A jaką masz temp spalin gdy pracuje z max mocą??? Pogodowka to inaczej czujnik umieszczony na zewnątrz budynku i wtedy sterowanie temperaturą puszczana na dom steruje ten czujnik podług krzywej grzewczej. Czyli im niższa temp na dworze to wyższa na dom. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Chyba prościej już się nie da wytłumaczyć. powrót widzę że masz zwężony w miedzi to grawitacyjnie na pewno to nie pójdzie ,a jak masz zdolności trochę manualne to sam to wstawisz tylko koszt będzie paru rzeczy pompy zaworu zwrotnego zaworu z filtrem sitkiem i zaworu grzybkowego, oraz Pakuła i pasta Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
kolega oldek w #43 poście zaznaczył gdzie ma być umieszczona pompa kotłowa i ja też pisałem że na odcinku od 4 d do powrotu do kotła. Jeśli masz na grzejniki 50 stopni i masz tyle głowic to chociaż ze dwa grzejniki to są podkręcone na maksa żeby tam cały czas przepływ był? A wracając dlaczego ma to działać. otóż podaję że powrót masz w granicach 40 stopni i nawet jeśli z wyjścia kotła z 60 stopni część tej gorącej wody trafi na powrót to automatycznie go ociepli o minimum 10 stopni. Przykład lejesz wode do kąpieli wsadzasz tam swoje cztery litery, no woda się po jakimś czasie zrobiła chłodna to tyle samo gorącej wody doolewasz co masz w wannie czy tylko jakaś część żeby powiększyć temperaturę?? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
50 na grzejniki masz tam jakieś głowice termostatyczne bo przy takiej temperaturze na grzejniki to masz saunę w domu. I nawet jeśli na zaworze zostanie te naście procent otwarcia i tak pompa kotłowa da radę ocieplić powrót. I zrozum to człowieku, chciałeś rady więc ludzie którzy mają u siebie pompę kotłową i ja również takową posiadam, podaliśmy tobie najtańszy możliwy sposób poprawy temperatury powrotu który działa a ty zrobisz z tym co tylko będziesz chciał. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Katazipen ty chyba nie w tym miejscu myślisz o pompie co potrzeba.ty chcesz ją zamontować całkowicie na powrocie do kotła z instalacji. A my chcemy i tam powinna być zamontowana pompa na odcinku pomiędzy zaworem 4d a kotłem. Ja też w twoich okolicach może nie najbliższych ale okolicach mieszkam Opoczno Odpowiedz na pytanie. ile masz na kotle stopni ustawione i ile idzie na instalację stopni?? Wystarczy że podasz tylko te dwie wartości. To ci wytłumaczę dlaczego to ma sens. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
- Karlik Ekogroszek - nowy towar PGG
Minimalne i maksymalne wartości obrotów tyczą się turbinki. Przy pracy w pid z włączonym hallotronem nadmuchu to ten parametr jest głównym regulatorem obrotów dmuchawy, gdy halo tron mamy wyłączony obrotami dmuchawy regulujemy parametrami maksymalny i minimalny wentylator roboczy to też jest ujęte w instrukcji przynajmniej było. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Problem z piecem
Super że ci się udało. Mam jeszcze jedną radę. Do kup trochę zwykłego czarnego węgla bo brunatnym bardzo szybko zajedziesz z powrotem komin i piec. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
- Nowa instalacja, proszę o wskazówki
- Skzp-02 Skarbek węgiel w popielniku
Umiejscowienie czujnika temperatury podajnika - Wydzielone z tematu "Sterownik Kotla Skzp-02 - Ustawienia, Porady"
Jeden i drugi mądre głowy. Chcesz przykładu to ci podam. W sporych temp jakie towarzyszą spalaniu węgla metal potrafi się odkształcać. Jeśli dopuściłeś do takiej sytuacji że mając czujnik przy koszu zaczęło ci wypychać Żar i nadal nie wymieniłeś ślimaka to masz więcej szczęścia niż rozumu. To w najlepszym przypadku że tylko ślimak będzie do wymiany. Popieram wszystkich przedmówców to twoja i drugiego kolegi sprawa gdzie umieścić czujnik. Kto rozumny to zrozumie. U ciebie nic się nie stało ale nie tylko ty miałeś takie doświadczenie tylko że ta druga osoba nie miała tyle szczęścia. Tam nie zdążyło zadziałać zabezpieczenie w postaci wypychania węgla bo gdy zajął się już zbiornik i czujnik wychwyci większą temperaturę przewody do sterownika i sterownik w płomieniach. tyle mogę powiedzieć bo nie będę czyjegoś nieszczęścia wyciągał na światło dzienne wiec niech każdy robi co chce jego życie i jego rodziny. pozdrawiam i zakończmy ten temat. Pewnie wtedy lokalny producent zmienił umiejscowienie czujnika bo też było na samym koszu. to wiem z własnego doświadczenia bo to moje okolice były. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
