Treść opublikowana przez lechumb
- Kopczyk Na Retorcie Czy Czas Podania Ekogroszku
- Defro Eko Duo 25Kw Ustawienia
Czujnik spalin by bardzo dużo wniósł do tematu i procesu spalania można dokupić taki czujnik pt1000 ale zanim to zrobisz tańszym rozwiązaniem będzie za kosić żonie z kuchni zwykły termometr do 300 stopni albo kupić w sklepie za parę groszy i wtedy będziesz miał pogląd czy grzejesz okolice czy dom. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
jako doraźne rozwiązanie możesz spróbować uchylić delikatnie drzwiczki od wyczystki zobacz wtedy jak będzie zachowywał się palnik czy będzie bardzo schodził z żarem w dół. Ja u siebie też mam dużą kotłownie połączoną razem z garażem i też myślałem że mam wystarczającą ilość powietrza jednak byłem wielkim błędzie.kominiarz podczas przeglądu komina instalacji postawił warunek że musi być nie zamykany dopływ świeżego powietrza do kotłowni i musiałem zrobić zetkę z rury 160. Jakie było moje zdziwienie że w kotłowni wcale zimniej się nie zrobiło ciąg wsteczny wentylacji w domu ustaw i proces spalania bardzo się poprawił. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Wysokość kopca w sterowniku skzp-02 reguluje się kaloryczność węgla ale potencjał też ma znaczenie przy utrzymaniu prawidłowego prawidłowego kopca.u mnie największa temperatura podajnika była w lato i wskoczyło na 47 stopni ale to ze względu na to że kopiec zapadł się poniżej pierścienia retorty Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Jakiego typu akumulatora używacie do zasilenia awaryjnego kotła-ups'a?
jeśli chcesz połączyć dwa akumulatory a UPS pracuje na 12 volt to musisz je połączyć równolegle to zwiększysz wtedy amperaż jeśli masz UPS na 24 v to akumulatory 12 v łączysz szeregowo. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka Ja u siebie mam UPS firmy kemot 500 i do tego akumulator 270 ah od ciężarówki. Na tym akumulatorze po 15 godzinach znudziło mi się dalej testowanie. Pobór średni kotła z pompkami z podajnikiem 90w
Problem ze spiekami Defro 12KW
algorytm pid jest stworzony można powiedzieć jako wyjściowy który teoretycznie powinien poradzić sobie z każdą instalacją jaką ma użytkownik jednak wymaga delikatnych zmian pod konkretną instalację. użytkownik ustala taką moc kotła jaką mam faktycznie kocioł a ten sam sterownik dawany jest na różne rodzaje kotłów. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Piec Defro z PiD - duże spalanie
Nie do końca z tą pracą w dwóch stanie że musi być więcej w podtrzymaniu. w podtrzymaniu to opał się kisi a nie spala i tylko masz straty bo wydziela się wsadza asada to nie spalony węgiel więc nawet w pracy ręcznej dąży się do tego żeby pies nie odstawial się. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka minusem pracy ręcznej jest to że gdy już ustawisz dobrze kocioł a warunki na dworzu się zmienią to znowu musisz ustawiać z powrotem kocią bo masz sztywną wpisane na stawy a w pracy PID masz przedział od do i PID powinien sobie poradzić w każdych warunkach atmosferycznych wtedy jest dobrze też pid skonstruowany.
Ucieka woda z instalacji przez naczynie wyrównawcze
jeśli masz naczynie wzbiorcze zainstalowane za pompą to obowiązkowo przenieść ją przed przed jakąkolwiek armaturą wyjście na naczynie wzbiorcze musi być pierwszy z pieca dopiero później reszta instalacji. wystarczy odkręcić jeden grzejnik na przykład drabinkę w łazience i to wystarczy ale w podłodze też masz cały czas obieg. moim zdaniem wystarczy tylko i wyłącznie przenieść naczynie przed całą armaturę jako pierwsze z kotła i to załatwi temat takie jest moje zdanie. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Naczynie podłącz przed pompa i na pompie jak jest możliwość to włącz autoadapt a jak nie ma to np drabinka w łazience cały czas odkrecona na maxa. Ten zawór co zaznaczyłeś to nie zawór zwrotny tylko różnicowy który stosuje się przy grawitacji. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka Mam nadzieję że jakiś zawór ograniczać i temperaturę na podłogę?
- Ciekawostka - podłogówka wodno elektryczna
Defro Komfort Eko 20 Kw / Nz + K1P V4/
W dwustanie również powinna być otwarta. Zamknieta wtedy gdybyś palil na ruszcie awaryjnym bez użycia dmuchawy. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka PID i dwustan to tryb automatyczny. Nawet w dwustanie dążymy aby kocioł się nie odstawiał. Taka jest zasada prawidłowego i ekonomicznego palenia.
Można to sprawdzić w bardzo prosty sposób. Podczas pracy kotła np gdy jest dogrzewanie cwu to kocioł pracuje mocniej. Otwórz wtedy drzwiczki i popatrz jak będzie się zmieniał płomień gdy będziesz ustawiał ta klapkę w różnych pozycjach. Wnioski nasuną się same. Miałeś odkrecona dmuchawę to przecież widać kiedy jest otwarta a kiedy zamkniętą. Przy PID ma być otwarta i zblokowana. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
- Zakup sprzęgła Afriso czy Elterm
Defro komfort eko lux 9
Przy zaworach nie ma możliwości że zamknie się przepływ całkowicie. Pompa albo będzie ciągła z zasilania gorącą wodę pomieszana z wodą z powrotu z instalacji lub gdy odetniemy dopływ gorącej wody z kotła to będzie mielić wodę z powrotu. Zresztą przy sterowaniu mieszaczem są marne szanse aby się zamknął calkowicie. Możesz zobaczyć jak będzie zachowywał się kocioł przy cyklicznym załączaniu pompy a jak z ciągła jej pracą. Efekty będą bardzo widoczne. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Ocena instalacji
Ja odpowiem tylko na zadane pytania. 1. Podłogówka nie może być wpięta za pompą od grzejników bo wtedy będą działać w szeregu i będą się zakłócać.przykład miałeś już takiego zakłócenia gdy instalator wyłączyć i pompę od grzejników wtedy rurka od podłogówki zrobiła się chłodna ponieważ pompa wyłączona stawiała większy opór na obiegu podłogowym i dlatego nie było odpowiedniego przepływu czynnika. 2. Odpowiem pytaniem na pytanie. Którędy więcej powietrza wyjdzie odpowietrznikiem i dziurką o średnicy 5 mm czy rurką o średnicy 32 czy 25 mm? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
