Treść opublikowana przez lechumb
- Pomocy instalacja w bliźniaku nie mam już sił.
Ekogroszek prosze o pomoc w wyborze
Temat o deflektorach już jest na tym forum, a w tym temacie jest mowa o opale. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
- Spalanie I Ustawienie Pieca
- Czujnik poziomu paliwa
Defro Komfort EKO Lux- Spalanie, powrót, retorta
Cwu aby włączyć na stałe to ustawiasz wyżej temu niż kocioł lub czujnik z zasobnika wyciągasz i chodzi. Możesz również pompę włączyć na sztywno do gniazdka. Korekta na plus równa się więcej wiatru, a na minus mniej wiatru. Korekta dolna i górna jest aby dopiescic te ustawienia. Czyli dolna zmuenia tylko dolny zakres dmuchawy a górna tylko górny. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
- Defro Komfort EKO Lux- Spalanie, powrót, retorta
POMOC W USTAWIENIU
U ciebie są dwie przyczyny osadzania sadzy i chyba się jej nie wyeliminuje do końca ze względu na kiszenie opału i jeszcze dochodzą nie dokonca dobrane parametry. Po uszczelnieniu na pewno nadmuch jeszcze zejdzie w dół. Po każdej zmianie trzeba odczekać min kilka godzin aby się ustabilizował kociol. Zmieniamy tylko po jednym parametrze i obserwujemy co się dzieje na palniku. Ale to potem, najpierw uszczelnij palnik i wtedy zobaczymy jak się pali. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Piec do nowego domu
@audilhr wnioskuje to po tym że znajomy również zmieniał kocioł na 5klase i ma 12kw i grzeje 165m2 plus do tego 250l cwu i mówi że jest ok. Ja na wiosnę jak dostanę dotacje to też będę na swoje 130m wstawiał najprawdopodobniej skama 13kw lub zebca lub coś podobnego. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
POMOC W USTAWIENIU
Sorki kolego ale sporo zajęć było i nie miałem czasu odp. co do retorty to mam nadzieję że już coś się dowiedziałeś co i jak??? Bo to podstawa aby cokolwiek dalej ustawiac. Teraz może jest lepiej ale i tak komorę spalania masz wychladzana przez to uciekające powietrze z retorty. Jest to widoczne na fotkach twego palnika jako jaśniejsze pola pod koroną. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Piec do nowego domu
12kw i nic więcej bo będziesz miał tylko problem i znów tu wrócisz. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
- Gdzie najlepiej wybudować komin?
- Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
POMOC W USTAWIENIU
Dlaczego kolego nie robisz jak ci dobrze radzą inni. Napisałeś prośbę o pomoc i ja dostajesz od ludzi którzy wiedzą co piszą i już nie z jednego składu groszek okiełznali w swoich kotłach. Masz nadal za dużo powietrza w kotle i w dodatku nieszczelna retorte. Uszczelnij palnik a zobaczysz że dmuchawa będzie ustawiona góra na 26%. I naprawdę rozważył bym sprzedaż tego potwora i szukać czegoś o połowę mniejszego jeśli już ma być ten ekogroszek. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
POMOC W USTAWIENIU
Tak jak kolega napisał wyżej. Na ten metraż to wystarczyło by tylko max 4kw ale takich nie robią. My tu wszyscy na forum nadmuch ustawiamy max na 30% i jeszcze z przesłoną przymknięta na dmuchawie. Kocioł ma długo dochodzić do zadanej temp i nie odstawiać się wogole. Wtedy będą oszczędności. A przy wysokim kotle to ciężko będzie jakoś ustabilizować to wszystko bo tej mocy kotły wstawia się do domów o powierzchni 200m2. Zrób zdjęcia instalacji lub naszkicuj co i jak tam wygląda i fotkę palnika wstaw. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
POMOC W USTAWIENIU
Zacznijmy od tego jakiej mocy wystawiłeś piec do tak małej powierzchni. I jeśli fachowcy tak to ile radzili z nadmuchem to pewnie taka sama wiedzę posiadaja. Czyli wywiało i nic nie zostało. Opisz coś więcej na temat instalacji i ocieplenia. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Ekogroszek od Imex - Piechota
Witam!! Sambudrolem paliłem w czerwonych workach i to sie nazywało PowerMAX a w zółtych jest Power który też sie spoko palił i macie rację że na stronie przesadzają z ceną. U mnie jest skład co sprzedaje ich eko za niższą cenę. Fajnie że worki jutowe bo jest ten groszek suchy ale również sie bardzo pyli ale to jest mały szczegół nie wpływający na pracę kotła :-)). Na tą chwilę cały czas jade na retopalu i również nie narzekam.
- Testuje pelet węglowy VARMO
