lechumb
Treść opublikowana przez lechumb
  1. No właśnie Skarbek. Kolejny pacjent zachorował z tego samego powodu.... Tegoroczny Skarbek. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  2. A kolego Bulix co się stało z twoją instalacja, przecież dwa dni temu w innym temacie wystawiłeś całkiem fajne fotki z działania twego kociołka? Zmienił się opał czy coś się innego że teraz jest taka lipa? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  3. Kaloryczność też ustaw na te 27 a nawet na 26 i zgarnij te skrzepy z palnika. Masz strasznie wysoka temperatura podajnika co może być spowodowane tym że tak wysoko ustawiłeś kaloryczność i rzadko podaje i zar bardzo nisko zszedł w palnik. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  4. Pierwszy sezon w tym domu?? Jaką temp spalin?? 40st pchasz w podłogę?? Wyłącz grzejnik w garażu to już będą pierwsze oszczędności a woda nie zamarznie. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  5. Ok. Już chyba nie da się zejść niżej. Faktem jest że masz sporo tego groszku na palniku. Te 16kg to sprawdzałeś czy tak wpisane. Ja u siebie mam szybki motoreduktor i żeby mieć odpowiedni kopczyk to potencjał mam na poziomie 25kg/h sprawdzone obliczeniami i fizycznie przesyłem. Wprowadź to co proponuje jaro i zobaczymy co będzie jutro. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka Kaloryczność zostaw taka jaką ma groszek czyli wpisz te 27
  6. Tu chyba winnym za całe zło u ciebie w kotle będzie ten no name opał. Ale może coś zrobimy jak nie pid to dwustan. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  7. I tu są podzielone zdania. Jedni powiedzą że tak drudzy że nie. Ja tobie powiem z własnego doświadczenia że gdy cwu chodziło u mnie cały czas to delikatnie wzrosło spalanie a gdy pojawiła się pompą kotłowa to mogę zaryzykować stwierdzenie że nawet pojawiły się oszczędności w opale. Co instalacja to różne efekty pompy. Ważne aby dobrze wyregulować przepływ na obiegu kotłowym. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  8. Takie skrzepy to robiły mi się na Varmo jak za bardzo dmuchałem. Musi być ogromna temp na palniku jak robią się takie spieki. Zejdź na maxa w dół z dmuchawa. Ustaw jako tak żeby płomień był na skraju kopcenia Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  9. Jeśli kopiec powiększył się po zdjęciu siły nadmuchu to niech tak zostanie. Kocioł nadal przebija ci temp więc można sukcesywnie zmniejszać mu moc po kilka procent aby nie przebijał zadanej i się nie odstawiał. Co to za groszek którym palisz?? Jeśli tak wygląda twój kocioł po 2 dniach to nie jest ciekawie. Wyczyść kocioł i wprowadź zmiany. Zmieniaj po jednym parametrze i zostaw na min 6h aby się wszystko ustabilizowalo. Moje Defro tyle syfu na ściankach nie ma po 2tyg. Fakt tech ma ciężkiego pida i wolalem na tym sterowniku palić na dwustanie bo zima szybciej się skończyła niż go ustawiłem tak żebym był w 100% usatysfakcjonowany. I tak jak przedmówca powiedział, tech lubi super instalacje. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  10. Kolego JulekS w techu jest opcja aby ster sterował według pokojówki razem z pogodą. Pompy cały czas wl. Czujnik mieszacza dajesz na rurę za pompą od podłogi i wybierasz w regulatorze sterowanie mieszaczem a nie kotłem i pompa.aktywujesz funkcję regulator pokojowy w menu zaworu wbudowanego i dalej w tym samym menu ustawisz krzywa grzewcza jeśli masz czujnik pogodowy. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  11. W techu jest zakres podawania. A kolega ma ten zakres od 1s do 5s. Te niedopalone spieki wygladają całkiem jak wesoła. Możemy zacząć od zmniejszenia wentylatora roboczego czyli dane z turbinki. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  12. Ja również mam zalozone filtry. Są 4 korpusy, 3 sznurkowe i jeden węglowy i też średnio co miesiąc wyglądają tak jak u przedmówcy. Posiadam studnie glebinową. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  13. A czym ty palisz??? Widać na fotkach że Żar masz poniżej pierścienia palnika i chyba już otwory napowietrzające są widoczne. Weź wydłuż min podawanie do 2s oraz zmień min wentylator roboczy na powiedzmy 10. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  14. Również nie bierz tego do siebie ale jest chyba odwrotnie bo ty nie rozumiesz tych podstawowych pojęć odnośnie PID. Nie ma sensu dalsza konwersacja. Poza tym to tylko z całej masy ludzi tutaj na forum ty masz z tym problem. Rada. Są tutaj obecni twórcy kotłów jak i sterownikow ( przynajmniej dwóch) więc swoje zale możesz do nich bezpośrednio skierować dlaczego pid jest taki a nie inny. Pozdrawiam. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  15. A ja mam zwykły czujnik który został wolny bo to ten sam typ czujnika co w pudełeczku. Czujnik jest na futrynie sprytnie schowany i wskazuje poprawnie (sprawdzone) i oczywiście steruje mieszaczem również poprawnie. Takie jest najtańsze rozwiązanie jak się chce mieć sterowanie wg temp komfortowej. Oczywiście przy podłogówce bo w pokojach na grzejnikach głowice. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  16. Algorytm pid w tech jakoś mi nie leżał i mam teraz skzp-02 i nie wrócę już do techa. Tech ładnie tylko wygląda i sporo kosztuje ale to i tak jest przerost siły na formą. To moje zdanie i można się z nim nie zgodzić. Dla przykładu skąd takie mam zdanie. Jak był tech to co chwila coś było zmieniane, przestawiane itp ,a teraz przy skzp2 to dwa tyg. temu kocioł zgasl... bo zapomniałem uzupełnić groszku. Innych problemów nie mam. Ogarnięcie prawidłowo skzp-02 trwało dosłownie 3 dni. I gdyby kocioł i instalacja szybciej reagowały na zmiany pewnie byłoby to krócej. Ot taki mój wywód i jak najbardziej można z nim się nie zgodzić. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  17. To ja ci odpowiem na twój przykład o tempomacie jaki on jest automatyczny. To weź go włącz a nie wrzuć biegu. Ciekawe czy pojedzie? Albo drugi weź robot kuchenny i tylko włącz ciekawe czy zrobi ci placek. przykładów jest masa. A jak cię męczy taki PID to weź zamontuj sobie piec gazowy lub olejowy albo elektryczne ogrzewanie. Takie narzekanie czemu pid jest taki albo siaki to tak samo jakbyś mial żale że ziemia jest okrągła a mogłaby być trójkątna. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  18. A skąd sterownik ma wiedzieć czy ty palisz?? Jedne węgle wymagają mocniejszego dmuchania inne minimalnego od tego jest korekta nadmuchu, jedne groszki wymagają częstszego podania, a inne wymagają aby dłużej poleżeć na palenisku i właśnie od tego jest korekta mocy. Jak sobie wiatr i moc dobrze ustawisz do opału to PID załatwi resztę niezależnie od pogody. Ja osobiście nie lubię algorytmu od techa i pozbyłem się ich sterownika. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  19. Jak go odetniesz zaworami to będzie tylko trochę wody ale ja bym jeszcze przelał każdą pętle i odpowietrzyl podłogę. Rotametry też masz odkręcone na max? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  20. Gdy ja stałem przed wyborem czy kupić czy nie kupić też chciałem na wypożyczenie jednak już nie było takiej możliwości bo panu Tomkowi kilka sztuk nie wróciło z wypożyczenia. Kupiłem i nie zamieniłbym teraz na żaden inny. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  21. Kolego to są tylko dane orientacyjne bo na tą chwilę nie mam przed sobą mojego kajetu. Jestem teraz w Belgii a takie dane tylko w weekend mogę podać. Ostatnio jak porównywałem ilości zasypanego retopala w miesiącach z zeszłego roku z tymi gdzie mniej więcej były takie same temp to wyszlo że w tym roku spałam mniej. Mogę podac takie dane w weekend. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  22. Raczej było to etapowo. Raz kupiłem rck innym razem zrobiłem zawirowywacze innym razem ochronę powrotu zapewniłem zmieniając trochę instalacje. Na wiosnę zostanie tylko sprzęgło i montaż pc do cwu. A że jestem taki że lubię zapisywać wszystko co zrobiłem i kiedy to mam porównanie do spalania co było miesiąc później,rok pozniej po montażu danej rzeczy. Notuje również jakie były wtedy temp. Więc coś te dane są w stanie powiedzieć i myślę że w tym roku wyjdę za sezon o jakąś tone mniej(bardzo bym chcial aby tak wyszło) Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  23. Takiego czegoś jak opisujesz to nie mam. Pompa podłogowa u mnie chodzi cały czas bez cyklicznego wl/wył bo to nie zdaje egzaminu przy dużej bezwładności podłogi. A myślę że gdyby coś takiego się nawet powstało to przy oporze pompy i zaworu nie wytworzy się aż takie ciśnienie wody żeby ruszyć podłogówkę. A zz ma być przy podłodze na powrocie. Na zasilaniu i tak ci nic nie da bo strumien wody i tak jest w tym samym kierunku. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  24. Czyli najlepiej wychodzi kupić konwerter Timela ( choć drożej to wyjdzie) i mieć pewność że będzie śmigać. Na alliexpres znalazłem cosik takiego https://s.click.aliexpress.com/e/bpEH30BW I myślałem że będzie to śmigać a tu co aktualizacja softu to może być problem. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  25. A jaki konwerter masz zakupiony?? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
