esselite
Treść opublikowana przez esselite
  1. Zmniejsz deltę na najniżej jak się da i później będziesz podnosił, a pompka ma modulować żeby doszło do tej delty, czyli będzie chodzić na minimum, żeby osiągnąć różnice na powrocie o wartości delty. Jak będzie działać, to będziesz podnosić deltę wyżej, ale wg mnie delta 5 st starczy. Pompka i tak ma jakieś swoje minimum przepływu do jakiej zmoduluje, a tak duża różnica ci nie potrzebna, bo nie chcesz mieć połowy podłogi ciepłej, a połowy zimnej.
  2. Jeżeli to ten piec to 6kw minimalnie to jest bardzo dużo na 6 pętli. https://www.immergas.pl/produkty,6293/victrix-exa-24-x-1-erp?dest=1 A w okresie przejściowym, to na podłogę nie będziesz puszczał 40 st, tylko 30st. Wg mnie będzie się wyłączał, ze względu na za mały odbiór ciepla. Jeżeli w sterowaniu jest opcja załączenia stałej temp grzania (delta 0) to jeszcze, ale jak piecem steruje temperatura powrotu (delta 5) to taktowanie. Ale z racji oszczędności taktowanie chyba lepsze niż jakby miał non stop żreć 6kw.
  3. Jaka jest minimalna moc tego pieca, zakładam, że kondensacyjnego? Albo model chociaż podaj. Ja bym nie miszal z zimną, tylko ustawił na stałe niski parametr, ale jak piec ma duża moc minimalna to i tak spali swoje.
  4. A nie lepiej skręcić te pętle od pomieszczenia gdzie ma być zimniej, a rozkręcić w pomieszczeniu gdzie ma być ciepłej? Mam podłogówkę na 2 piętrach i na oba rodzelacze idzie ta sama temperatura, tylko pętle trzeba sobie dobrze wyregulować.
  5. Jak nie masz grzejników i nie potrzebujesz 50 st C z pieca, to bezpośrednio w rozdzielacz. Ale ramp maksymalna to zgodna z projektem i na pewno nie powinna przekraczać 40st C U mnie maks 36 st. Tak można zaoszczędzić na gazie, jak się grzeje do niższej temperatury.
  6. Nie mam wokół siebie ludzi, którzy zmagają się z tematem węgla, dlatego jesteście na forum moim oknem na świat i mam zalamkę co podajecie. Telewizji nie wierzę, bo tam jest to, co Bareja uchwycił dawno temu w tym serialu
  7. Aha, czyli to spóźnione info ze stycznia. No tak myślałem, bo nic w URE nie zatwierdzili poza tym co dzisiaj dla PSG.
  8. Podobno PGNiG rozsyła już do klientów nowe taryfy. Ja już nie jestem klientem, ale może ktoś przesłać co dostajecie? Mam tu wstępne info z wykopu. https://www.wykop.pl/link/6773461/nowe-taryfy-pgnig-wzrost-cen-gazu-99/ Czy to jakaś ściema?
  9. Kolego, ja z fizyki byłem noga, ale jesteś w stanie podać jakiś wzór, albo popełnić formuły w Excelu jak to liczysz. To nie jest zaczepne, bo jestem pod wrażeniem i naprawdę taki kalkulator by pomógł wielu osobom w porównaniu możliwości PC z rynku, tym bardziej, że obecnie ludzie muszą się decydować na to ci jest, a nie na to co dobre.
  10. Te wykresy są jakieś dziwne dla Panasonica. Dla PC 9 i 5 kw przy - 7 moc jest niższa niż przy - 15. A dla 7kw już nie ma takiego zachowania. Ponadto ja tam widzę na wykresie, że przy - 7 Panas 5kw ma 4kw na wyjściu, a nie 4.7kw.
  11. Z ciekawości , u którego dostawcy en. el. masz takie stawki? Gdzie są takie ceny, że taryfa dzienna wychodzi 0,73 zł? To co podajesz to jest aktualny koszt energii z uwzględnieniem wszystkich opłat z VAT? Ja mam w PGNIG coś takiego: zatem cena jedn dla G11 przy założeniu samych kosztów zmiennych to jest 0,77 zł z 5% VAT, a jak zniknie tarcza rządowa to będzie to 0,90 zł z 23% VAT. Do tego opłaty stałe w wysokości ok 22 zł miesięcznie.
  12. Mała raczej, ale ładna. Komponuje się wyśmienicie.
  13. I 10 szt szpilek do ziemi zanim było dobrze.
  14. Podpowiedzcie mi proszę , czy się nie mylę w tych obliczeniach. Na razie mam za sobą tylko jedno rozliczenie za 6 miesięcy i zbliża się za kolejny okres. Czy dobrze rozumiem, że przy trzecim rozliczeniu 6-miesięcznym energia pozostała do rozliczenia z pierwszego okresu (to na zielono) przepada? w sumie 1035 kWh? To co jest na szaro, to już się zgadza z pierwszą fakturą. Bardziej mnie interesuje jak ta energia co pozostała jeszcze z pierwszego okresu zostanie rozliczona. Liczyłem na podstawie tego co PGE udostępnia w INSTRUKCJI: https://www.gkpge.pl/content/download/429c552dfb045ef13c9ee343cd77aa54/file/148x210_ewp_instrukcja.pdf?inLanguage=pol-PL&version=3&contentId=91207 Mój excel: https://docs.google.com/spreadsheets/d/13OX8Vj6YVMABVNA0aMBNIJXtRl_e3kuwxC2Ni4kCX90/edit?usp=sharing O co mi się rozchodzi to, jak będę teraz pobierał energię w lipcu i później, to już nie będę mógł skorzystać z rozliczenia tego zielonego magazynu, pomimo, że energia wprowadzona nie jest jeszcze starsza niż 12 miesięcy?
  15. W przyszłym sezonie będzie z 5 000, oby nie więcej.
  16. Zatem zaktualizuje ten wątek, bo poczyniłem pewne postępy i decyzje podjąłem. PC Panasonic 7kW J Split została zainstalowana. Poszedłem na całość i wypowiedziałem gaz oraz zdemontowałem piec kondensacyjny. Podsumowanie kosztów i kwota do amortyzacji: PV montaż 06.2021 = 27 465,00 zł PV dofinansowanie = 3 000,00 zł PV ulga termo = 7 828,80 zł PV do amortyzacji = 16 636,20 zł PC montaż 04.2022 = 32 216,40 zł PC ulga termo = 10 309,25 zł (to dopiero przy rozliczeniu w przyszłym roku) PC sprzedaż zdemontowanego pieca kondensacyjnego = 3 800,00 zł PC do amortyzacji = 18 107,15 zł RAZEM do amortyzacji = 34 743,35 zł Zaczynałem rozmawiać z wykonawcami dla PC w listopadzie i wtedy rozmawialiśmy o kwotach ok. 4 000 zł niższych. Niedostępność pomp, zbiorników CWU wpłynęła na opóźnienie i wyższy koszt końcowy. Nie jest to jakaś super jakość konfiguracji, bym powiedział, że budżetowo zrobiona instalacja. - Split 7kW R32 na krawężnikach, - zbiornik emalia 300L Sunex Fish S15 + Grzałka, - przerabianie z PEX na PP (chodziło o powiększenie przepływów do rozdzielaczy podłogówki), - zawór 3D, - Separator Flamco na powrocie do PC, - pompka cyrkulacji ze sterowaniem WiFi, - przeciągnięcie 3 faz do kotłowni (1F- sprężarka i hydrobox/ 2F-grzałka pompy, 3F-grzałka zbiornika). Wszędzie na połączeniach zawory odcinające, zawór do spuszczania wody z instalacji CO i do napełniania instalacji CO. Teraz w zasadzie każda podwyżka ceny energii elektrycznej i gazu, to krótszy okres zwrotu. Mam trochę stresu przed sezonem zimowym, bo moje zapasowe źródło ciepła to tylko kominek bez rozprowadzenia po pokojach i grzałka w zbiorniku CWU, ale zaufałem tej technologii. PV żre światło bardzo dobrze. Został miesiąc trochę ponad miesiąc do zamknięcia roku od zainstalowania, a całkowita produkcja do dzisiaj to 7043 kWh z czego 1339 kWh to auto konsumpcja 19% (ten wynik mam nadzieję wzrośnie przy używaniu PC za dnia). Celem zakładanym w listopadzie 2020 było zmieszczenie się ze zużyciem w 8MWh na rok.
  17. A jak będziesz realizował, rozdzielenie tych pex 25mm na dwa domy? Z czego będą wychodzić te pexy? I jaki będzie odbiór w tych domach, w sensie jaka instalacja tam jest, że pex 25 starczy na cały dom?
  18. Nie wiem, czy założyciel postu cokolwiek przeczytał, bo dokładnie to samo wstawił na FM i chce zainteresować tematem jak nejwiecej ludzi, żeby było łatwo i szybko.
  19. No Przecież PC sama tym steruje, drugim źródłem ciepła jest wbudowana grzałka 🙂
  20. No ale przecież po to wybierasz G12, żeby nie grzać cały czas , tylko w niższych taryfach , to raz. Dwa, to w nocy też możesz obniżyć temp w pomieszczeniach, bo leżysz pod pierzyną, to nie musi dmuchać tak samo. Chcesz powiedzieć, że będzie wiało całą noc, z taką temperaturą, jaką ustawisz na dzień? Trzy, otwieramy nowe drzwi, czy akumulacja z nawiewu, jest taka sama jak z grzejnika, albo grzania płaszczyznowego i czy opłaca się grzać non stop nawiewem, skoro nawiew ma najniższą bezwładność. Włączasz nawiew i po 15 min masz powietrze w domu ciepłe. To jak wyjeżdżasz na weekend to będziesz ogrzewał?
  21. Ja bym się zastanowił, czy soboty i niedziele zazwyczaj spędzacie w domu, bo jak tak, to będziecie chcieli grzać cały dzień, żeby mieć komfort, ale też inne maszyny idą w ruch, jak pralki, suszarki, itd, bo jak sie jest w domu, to coś się robi zazwyczaj, co zużywa energię. PS: fajna prosta tableka.
  22. No nie chcę już zatruwać tego wątku. Tak tylko pokażę wykres nagrzewania w funkcji czasu oraz temp wyjścia wody z PC, przy grzaniu od temperatury 34,4C Zaczęło się zgrzanie 21:16 - temp CWU 35C (zielone) - wyjście na wężownicę 27C (zółte). Skończyło 22:42 (1h24m) - temp CWU 48,5C - wyście na wężownicę 52,5C. W tym trybie PC chodzi o utrzymanie delty 5C pomiędzy zasilaniem i powrotem, dlatego ta temp wężownicy rośnie powoli. Można by włączyć tryb żeby od razu waliło max, jaka może PC osiągnać, to wtedy wynik może być inny.
  23. Tylko właśnie nie rozumiem jaka logiką się kierujesz w przypadku PC, bo tak, jak ja to rozumiem, to moc pompy ma tu niewielkie znaczenie, a bardziej powierzchnia wężownicy w zbiorniku. W zasadzie zdecydowana większość PC grzeje wodę na wyjściu do 60st. Więc, czy to jest 7,9,12kw jakie to ma znaczenie, jak ta sama temp będzie szła do wężownicy z każdego urządzenia.? Oczywiscie w skrajnych temperaturach w słabszych urządzeniach może być problem z osiągnięciem tych 60 st. Szybko i bez grzałek, ale zasadniczo przez większość czasu każda PC osiągnie to samo, bo wężownica oddaje ciepło i to parametry zbiornika są też ważne.
  24. Zależy od jakiej temperatury. Przy histerezie - 8 st. Do docelowej 46 st. Zajmuje to ok 40 min na ustawieniu standardowym. Jest tryb wymuszenia CWU, który jak patrzyłem na licznik używa więcej mocy do grzania, ale nie sprawdzałem ile to zajmie. To sa takie testy nowicjusza, nie wiem jak inne temperatury otoczenia będą na to wpływać. Na pewno trzeba się przestawić mentalnie z grzania przepływowego i być bardziej przewidującym co do zużycia cieplej wody.
