esselite
Treść opublikowana przez esselite
  1. Pęknie na dylatacji zapewne i fachowiec nie chce przybywać na reklamację.
  2. Ja też tego nie rozumiem. Ktoś podaję że spali 200m, z czego 35m na cwu. Ciekawe skąd wie ile spalił na cwu, jak zna zużycie z sezonu letniego, a w sezonie zimowym na cwu musi być więcej, bo rury zimne, zasobniki się wychladzaja szybciej, cyrkulację szybciej wychladzaja.
  3. Też nie uważam żeby 23 st to był jakiś tropik w domu. Dla mnie i współmieszkańców to komfortowa temperatura żeby chodzić w piżamie i na boso.
  4. esselite odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Co masz na myśli piszac transport prywatny? Polska to jeden z krajów w którym jest najbardziej rozwinięty transport samochodowy ,a tiry nie jeżdżą na LPG.
  5. Ło Jezu dzięki, bo przeglądałem że 2h internet, jakieś katalogi z aluplasta i tego nie było.
  6. Nie wiecie może co to jest. Muszę to dokupić. Jak zamyka się okno to to dociska skrzydło do uszczelki i w jednym oknie tego nie mam i strasznie pizga przez szparę. To jest rama aluplast 4000.
  7. Odwiedziłem wczoraj kolegę, który ma już ten wkład 6 czy 7 lat. Nie kotłuje w nim zbyt często, ale nadal wszytko sprawne
  8. Jestem bardzo zadowolony. Grzeje jak szalony i mało drewna żre. Małe plaenisko, ale na moje potrzeby wystarcza. Polana 35cm wchodzą że 3szt. Wkład jest super szczelny. Kominek nie dominuje salonu, na czym mi zależało i jest zabudowany płytami szamotowymi. Temperatura obudowy przy paleniu to maks 60st w najcieplejszym miejscu. Przez szybę ciepło tak promieniuje, że 1m od kominka ciężko ustać. Jak bym teraz kupował to bym brał wersje almeria glass. Albo ta panoramiczną, ale to od razu obudowa się robi szersza.
  9. Jakaś taka wysoka tą temp na podlogowke. Przy 32st nie będzie też ciepło? Mieszasz tą wodę z CO z zimną, czy 38 idzie w podłogę?
  10. A znany jest Tobie sposób eko jazdy metoda piły? Wiesz że zużycie paliwa może być niższe niż utrzymywanie stałej prędkości?
  11. To co mu szkodzi wyłączyć o 17-18 jeżeli tak będzie?
  12. Jakas zdupiona instalacja u niego jest. Powinien się tym zainteresować gdzie ma takie straty ciepła.
  13. Potwierdzam, nie ma problemów z wilgotnością. U mnie też najniższą to 40% Odnośnie kotłowni, to zasilasz jakiś duży bufor tym kotłem?
  14. Gdyby nie wymaganie z aparatem, zaproponowałbym Lenovo P2. Aparat ma kiepski, ale nadrabia mega bateria, u mnie 9-10 godzin pracy na włączonym ekranie, co daje mi jakieś 3,5 dnia bez ładowania.
  15. Ja 150m2 podłogi, 187m3 z cwu, ale co wieczór po pracy rozpalalem kominek i jeszcze pompka cyrkulacji się zepsuła, więc normalnie wyszło by więcej. O temp nie ma co pisać bo czasem się chciało okno otworzyć. Jak podłoga nagrzana to kominek przegrzewa pomieszczenie.
  16. [emoji23] a myślisz , że wirusy w jakiej temperaturze są przechowywane w laboratorium? Jedyny sposób to wypalić, na pewno nie zamrozić.
  17. Czemu w Twojej instalacji przepływy spadają, nie mogą być utrzymywane na stałym poziomie? To grzejniki z termostatami są?
  18. Super Car też nie lepszy. Wyjeżdżając na ferie włączyłem tryb wakacyjny na 8 dni. Drugiego dnia przerwa w dostawie prądu przywróciła funkcje cwu i co, więc szlag trafił oszczędność.
  19. mogę sprawdzić z ciekawości. No a osiągnąć 10 stopni różnicy między zasilaniem a powrotem, przy podłogowce, ciężko wykonalne. Jeżeli u mnie w taki wieczór jak dzisiaj zasilanie to 29 st., to powrót do kotła by musiał mieć 19 st, niewykonalne, bo sama temperatura pomieszczeń jest o 4 st wyższa, a co dopiero mówić o wyższych temp na zewnątrz, gdy zasilanie to 26 st. wody w obiegu się wcale nie gania, tylko ustawia się przepływ taki, żeby woda w pętlach była ciepła i nagrzewała wylewkę.
  20. Wybaczcie moja ignorancję, ale co da pex 32 przy wyjściu z pieca, jeżeli wyjście z pieca to 3/4 cala, czyli odpowiednik pex 25?
  21. To jeszcze podpowiedzieć na jakich trojnikach, bo jak na takich, to będzie kapota.
  22. Sambor, ale te pexy muszą się gdzieś rozdzielać i łączyć. Więc na jakimś odcinku od pieca musi być to 33. Chyba, że piec ma podwójne wyjścia na CO, ale to chyba nie każdy.
  23. Założysz sondę temperatury zewnętrznej za 2,6 PLN i będziesz sterował pogodowo, jedynie trzeba dobrać doświadczalnie przepływy i krzywą grzewczą.
  24. Też bym postawił na wodną podłogę, bo można do tego dobierać źródło , przy matach zamykasz się jedynie na elektryczność, a tak, może być gaz, pompa ciepła, kominek i również elektrycznie.
