esselite
Treść opublikowana przez esselite
  1. Uuuu, ale lipa. Pierwsza noc mojej PC 7kW Split w temperaturze poniżej -10 i nie daje rady dojść do temperatury 33C na zasilaniu na samej sprężarce. Utrzymywała się temp zasilania 31-32C, bo powrót nie chciał się zrobić cieplejszy, więc delta trzymała zasilanie cały czas. W pewnym momencie o 5:30 krzywa zadała nawet temp 34C, ale zasilanie przez całą noc nie wzrosło powyżej 32C. Temp w pomieszczeniach spadła do 21.5C i było wyraźnie za chłodno. Zezwolenie na grzałkę miałem ustawione na -10C i okazało się to za daleko. Teraz przestawiam to na -7C przynajmniej i daje 1h na podniesienie zasilania do zadanej temp, jeżeli to się nie wydarzy po godzinie, niech grzałka robi swoje. Widać zapotrzebowanie domu jest wyższe, niż pompa może ogarnąć na samej sprężarce. Ciepło właściwie wyliczałem sobie zapotrzebowanie w najsilniejsze mrozy na poziomie 6,9kW. Maksymalnie PC raportowała produkcje na poziomie 5,7kW przy stałym poborze w okolicach 1.9kW z sieci. Z tabeli Panasonica wychodzi , że przy -20C, dla zasilania na poziomie 35C, na samej sprężarce PC zrobi 4kW, a resztę ma załatwić grzałka. Pokrywa się to dość dobrze z wyliczeniami zapotrzebowania dla mojego domu na ciepło wiałściwie: https://cieplo.app/wynik/141xz. Bez grzałki poniżej -10C nie dogrzeję. Pompa dobrana na styk, dla pktu biwalentnego -10C.
  2. Ja na 7kw też widziałem 11kw i COP 10. Heh. Pojawia się to na chwilę, jak pompa robi defrost i odwraca bieg wody w układzie.
  3. Piec z najmniejszą mocą potrzebny. Z wbudowanym zasobnikiem będzie drogo, a mały zasobnik będzie się szybko wychladzal i piec się będzie co chwila włączał, po odkręcaniu kranu do obmycia rąk.
  4. Wg mnie wynik taki, jaki może być osiągnięty na tym piecu. Policzmy. Minimalna moc kotła to 3.2kw. Jezeli by chodził z tą minimalna mocą przez 24/dobe/miesiac to jest 3.2x24x31=2380kwh podziel przez 11.25 wychodzi 211m3. A jeszcze masz CWU i gotowanie na tym gazie. Wg mnie mniej nie będzie, chyba że piec będzie się po prostu wyłączał i będziesz grzał tylko wg harmonogramu o stałych godzinach. Zakładam, że jest czujnik temp na zewnątrz i krzywa grzewcza jest ustawiona? Ja w zasadzie ten sam metraż podłogówki, bez żadnych grzejników 180m2/150m2 podłogi zużywałem (jak miałem gaz) w styczniu w poprzednich latach ok 250m3. Ale piec miałem z modulacja min 4.7kw
  5. Tak, Nissan wprowadził taki napęd do quashqaia i x-trail i wcale to nie głupio im wyszło. Nazywają to e-power. Auto korzysta z dobrodIejstw auta elektrycznego, max moment obrotowy od startu, brak skrzyni biegów, toczenie się z dowolna prędkością w korku, nawet 1km/h, o wiele większą cisza aucie, bo silnik spalinowy jest zoptymalizowany do pracy prądnica i osiąga między 800-1200 obr. A i jeszcze hamowanie silnikami elektrycznymi z odzyskiem energii i jazda na jednym pedale jest możliwa. Auto jest hybrydą, nie elektrykiem i ma bardzo mała baterie, że 2kW.
  6. Już i tak zapomnijcie o grzaniu taryfowym w 2023. Po przekroczeniu limitu dystrybutorzy zrównali cenę energii w obu taryfach do maksymalnej. Nie ma sensu już się w to bawić, przynajmniej do momentu, aż będzie jakaś korzystniejsza różnica w cenach między taryfami.
  7. Możemy założyć, że na grzanie masz ustawioną delta 5C, zatem wg algorytmu PC zacznie grzać, jak temp powrotu spadnie o 2stC poniżej temperatury zadanej minus delta, czyli u Ciebie 26-5-2=19c . Przy powrocie do PC 19C powinno zacząć grzać dopiero. Jak dla mnie to by było za zimno, więc podniósł bym krzywą przy +15c , albo zmniejszył ustawienie delty. Jeżeli to jest zasilanie podłogi, a w pomieszczeniach masz powyżej 21C, to będziesz długo czekał, aż podłoga się wychodzi i do PC będzie wracać 19C. Chyba, że w pomieszczeniach ma być 18C, wtedy może być.
  8. W pewnym momencie uświadomiłem sobie, że ludzie publikujący filmy na yt robią to po to, żeby zarabiać pieniądze. Więc takie wpisy, jakiekolwiek by nie miały treści, uważam za reklamę i staram się nie pobudzać tematu.
  9. To bulgotanie, to jednoska mogła robić w tym momencie defrost. Wtedy zachowuje się trochę inaczej iż przy grzaniu CO. Jeżeli obserwujesz coś niespotykanego w maszynowni, to dobrze jest wejść w menu parametrów na sterowniku i zarejestrować podstawowe wskazania , czestotliwość spężarki, wydajność pompki obiegowej, temp na wyjściu i powrocie, bo to pomaga w ustaleniu, w jakim cyklu pracy znajduje sie PC.
  10. U mnie bez Pompy deklaracje są takie. Chociaż widzę ,ze cos im sie poprzestawiało , bo dla suszenia pokazuja mniej niż dla samego prania. Widać , że to suszenia konsumuje dużo, ale faktycznie jeżeli energia do suszenia jest zabierana z pomiszczenia, to w rachunku ogólnym nie ma sensu duzo dopłacać, do urządzenia z PC. No chyba, że sie więcej suszy latem, ale wg mnie suszenie latem w suszarce , zamiast wywieszanie to jeszcze gorsze marnotrastwo i PC w urządzeniu tego nie zmieni.
  11. To jak to wreszcie jest, bo nie śledzę tematu ostatnio. To do 2000 będzie się płącić po tych cenach z cennika, a jak się przekroczy 2000, to dopiero ta stawka płaska 0,6930 zł? A nie miało byc tak, że do 2000kWh ceny są po takiej cenie co dzisiaj tylko, że z VAT23%? To juz to zmieniono, że zamrożone będą dopiero po przekroczeniu 2kWh? A może ten cennik jest dla podmiotów, których nie obejmuje ustawa i tylko dla nich trzeba stosować te ceny.
  12. Nie ma w Panasie, raczej zaszyte w programie. Ja tylko znam zachowanie , że PC akceputuje wyjazd ponad temp zadaną , przez jakis czas, próbuje się zmodulować, żeby wrócić , a jak nie może to się wyłącza i czeka , az temp powrotu spadnie. Akceptowanie przez PC temp niższej od zadanej, przy spełnionym warunku delty na powrocie uważam za nieakceptowalne i nie rozumiem tego. PC powinna osiągnąć temp jaką sobie ustaliła przez krzywą i jak nic nie stoi na przeszkodzie to powinna to robić. Oczywiście whania wynikające z bezwłądności układu zawsze są, ale jak ktoś projektuje tolerancję na 4 stC, przy zasilaniu 32 stC, to to nie jest dobra tolerancja bo odhyłka to aż 12,5 % No to raportuje mi PC i wskazania zmieniają się co 0.1 więc zakładam, że działają. Zakładam, że PC widzi te same wskazania co mi rysuje wykres, więc jak widzi, że jest woda za zimna to powinna zareagować. Nie ma takiej opcji, ustawione wyłącznie na krzywej, zależnej od temp. na zewnątrz. Mój przypadek nie jest przykłądem permanentnego niedogrzewania , sytuacja wydarzyła się razi traktuje to jako incudent jednorazowy. Wykres przeglądałem z ciekawości, co się działo przy -10C w nocy. No i też rano jak wstałem o tej 7.00 poczułem za dużo chłodu na podłodze, niż zwykle. Nawet jeżeli to już sie nie powtórzy, to jakoś się stało i w takim tonie chciałem się podzielić, że to jest możliwe zachowanie urządzenia. Dzisiaj w nocy PC też odwaliła szopkę na wykresie, tylko z temperaturą powrotu. Od 4:00 do 5:30 Temp powrotu spadała z 26.4C do 22.7C, przy ciągłym zasilaniu 30C, a to jest juz grubo poniżej Delta 5C. Na nieszczeście zaraz zaczęło się grzanie CWU , więc temp w podłodze przez kolejne 40 min nie podnosiło, więc jak wstałem to podłoga była zwyczajnie poza komfortem. Jeżeli to jest wina prgramu, to jest on źle napisany, jeżeli to jest błąd, to cos go czasem powoduje i ciekawi mnie co to takiego. Akurat w tym wykresie jest coś podejrzanego, co by wskazywało, że to nie jest prawdziwe wskazanie temperatury przez PC. Mianowicie temp powrotu przed włączeniem grzania CWU wynosiła te 22.7C, ale zaraz po zakończeniu grzania CWU, PC zaraportowała na powrocie 26.6C, więc jakoś magicznie woda sie nie podgrzała w podłodze. A przecież po przestawieniu zaworu 3D pompa amusiała pchać wodę z podłogi, więc ta temperatura wody na powrocie była by fatycznie niższa niż 26.6C
  13. Ło rety, to jak za stary to tym bardziej trzeba myśleć , jak rzeczy robić bezobsługowe. Po co Ci wokół tego chodzić, nawet jak zajmuje to minutkę. Ja mam taki przykład z życia, bo rozwaliła mnnie grypa z zeszłym tygodniu i nie mogłem się podnieść z wyra, a tu: - śmieci trzeba wynieść i wystawić, bo odbierają, - ośnieżyć to białe gówno co napadało 20cm, - samochód przestawić , bo szambiara przyjechała wybrać, i jak jeszcze miałbym minutkę spędzić przy kolejnym zadaniu , to bym padł na pysk. Do pracy w końcu nie poszedłęm, ale normalnie musiałbym to przed wyjazdem ogarnąć, wiec lepiej jak na liście odkłąda się coraz mniej. Do tego dążmy na starość 🙂 Może w 90% przypadków nie będzie to zmartwieniem, ale raz kiedyś w końcu się okaże , że jest to problem i po co.
  14. Dziwne rzeczy się tu działy ostatniej nocy. Może wiecie jak to sensownie wytłumaczyć. Chodzi o te 2 obszary, które zaznaczyłem, grzanie CO. 00:17 - Jak PC zadała temp 32 st C. tak nie chciała za cholerę dobić do tej tempratury. Do następnego defrostu o 3:00 w zasadzie było cały czas na wyjściu 30,3 C, a PC wcale nie chciała tego zmieniać. Sprężarka pracowała sobie na 36,5Hz , z sieci pobierało 1kW i przepływ stał na ok 11-12L/min. Zatem PC miała zapas, ale stwierdziła sobie, że nie ma potrzeby grzać do tem zadanej. 03:08 - Po defroście sytuacja była troszkę lepsza. Cześtotliwość wzrosła, zużycie wzrosło, przepływy wzrosły i PC się zapędziła na chwilę do 32,6C, a potem zjazd i trzyma się na 31,5C (choć zadana jest nadal 32C). 05:30 - Załącza się grzanie CWU. To jest oczywiście grzanie bez grzałek. Jak widać, PC nie ma żadnego problemu by wejść na max 64Hz i ze zużyciem 2.05-2.22kW grzać wodę z temp na wyjściu do 43.6C, a ciepło przecież nie było, bo -8.5C. 06:18 - i po tym grzaniu CWU, już w ogóle jakaś abstrakcja, bo PC nie chcę znowu w ogóle grzać do temp zadanej. I nie chodzi o to , że brakuje mocy, bo jak by trzeba było to by sobie pobrała więcej, jak przy CWU, tylko ona nie chce dążyć do tej zadanej, albo nie wiem na co czeka, bo pobiera z sieci 1.8kW, sprężarka chodzi na max 64Hz, a woda max 28-30stC....Przychodzi defrost.. 07:02 - po tym defroście dalej ma zadaną temp w tyłku. W pewnym momencie zadana już jest 34C (7:27), a ta obniża zasilanie by skończyć przed defrostem na 29.6C. I ja rozumiem, że jest -9.5C na zewnątrz, i gdyby to była kwestia, że ona juz nie wyrabia więcej na sprężarce, to bym nie widział w tym nic dziwnego, ale... 08:00 - nagle PC się budzi z letargu. Jest dalej zimno, w zasadzie apogeum zimna (-10.2) i PC już wchodzi na 32.5C i trzyma się tego przez kolejną godzinę do defrostu. Zużywa przy tym stałe 1.87kW, sprężarka na max i przepływ w okolicy 16L. 10:00 - Grzanie CWU. Trzeba dać w palnik, żaden problem. Sprężarka cały czas na max, , a momentalnie na wyjściu 40C i rośnie zgodnie z deltą -6 do 50C, zużywając "z gniazdka" 2.14-2.53kW O co chodzi z tym nie dogrzewaniem wody do temp zadanej. Przed czym ona się tak broni na CO. Widać , że możliwości ma i jak trzeba to zabierze z fazy więcej , ale wodę dogrzeje, tylko , że na CO , nie chce tego robić. Pomimo tego , że sprężarka cały czas pracuje na maxa, to PC pobiera sobie różne ilości energii z fazy i przy CO stwierdza, że woli niedogrzać, niż pobrać więcej, co jest jakąś chorą strategią. Jak dla mnie temp zadana powinna być najważniejsza i choćby skały srały, to trzeba do niej dążyć. PC mogła to zrobić bez problemu, a nie robiła, tylko opuszczała temp zasilania nawet w skrajnym przypadku (przed godz. 8.00) o 4 stopnie. COś jest tu "zepsute", ale nie wiem co. Temp. powrotu jest stabilna, nawet przy wahaniach na zasilaniu, bo woda utrzymuje temp podłogi, ale ewidentnie widać, że raz PC trzyma delte 3C, raz 4C , a raz taką, jaka ma być, czyli 5C, z tym, że nie manipuluje powrotem a zasilaniem. I ja nic przy tym nie dłubałem. Nie wiem, czy to kwestia programu, czy tylko ja mam takie anomalie, ale z pewnością sytuacja nie do zaobserwowania przez "normalnego" użytkownika, raczej tylko taki świr, jak ja się zagłębia w te wykresiki, próbując ustalić co autor programu miał na myśli. Już zacząłem się zastanawiać też, czy może mam te czujniki źle przypisane, ale w zasadzie każdego innego dnia te temperatury zachowują się logicznie, a tym bardziej przy grzaniu CWU widać, że wszystko gra.
  15. Pamiętacie te rozkminki z kwietnia. Tych betonów juz nic nie ruszy 😉 Zjeżdżalni również [emoji1787] Tylko odwilż. filmik: Ale żeby nie było tak wesoło, to jednak będę coś tu myślał po sezonie, żeby ta woda znikała pod ziemię. I nie chodzi nawet o samo lodowisko, bo to mi w tym miejscu zupełnie nie przeszkadza, co o wilgoć jaka się musi tu utrzymywać we wszystkie dni, gdy temperatura jest powyżej zera. Dla pracy urządzenia będzie lepiej, jak ta wilgotność będzie na najniższym możliwym poziomie, a jak widać na kostce potrafi się utrzymywać dość długo, że aż zaczęło obrastać glonami.
  16. Swego czasu Panasonic popełnił taki przewodnik dla tej ulgi. Można poczytać przykłady. https://www.panasonicproclub.com/uploads/PL/certifications/Poradniki/2021_Poradnik Ulga Termomodernizacyjna praktyczne porady.pdf
  17. no co tu rozumieć. Zaczynasz ocieplanie dachu, zakupiłeś materiał i w pierwszym roku odliczasz, ale w kolejnych 2 latach nie zrobiłes tego ocieplenia, w związku z czym nie należy się zwolnienie na zakup materiału, bo go nie wykorzystałeś do zrobienia termomodernizacji. Ja rozumiem to tak, inwestycja zakończona to osiągnięcie celu modernizacji. Celem nie jest zakup materiałów, ale ocieplenie budynku i trzeba to zrobić, żeby ulga przysługiwała. Dodatkowo odnośnie małżonków, z tego co mi pisali na innym forum, każdy małżonek ma swoją kwotę zwolnienia, ale i swój termin rozpoczęcia termomodernizacji. Zatem , jeżeli jeden z małżonków coś odliczył i skończył modernizować przez 3 lata i wykorzystał swoją pulę, to później może zacząć modernizować drugi małżonek przez kolejne 3 lata. Zatem oboje małżonków, jak dobrze to rozplanują w czasie, mogą modernizować 6 lat o ile tyle z sobą wytrzymają 😉 A to już od Ciebie zależy. Mógłbyś zakończyć na tych , ale jak jeszcze masz 2 lata na dokończenie reszty, to możesz odliczyć w kolejnych. Nic nie trzeba zgłaszać, że się zakończyło, byleś nie odliczał faktur za usługi, czy materiał do modernizacji po upływie 3 roku.
  18. Ja rozumiem, że piszesz o tym ile PC pobiera wtedy z fazy, a nie ile mocy produkuje? U mnie jednostka 7kW , od kiedy są okolice 0C i duża wilgotność, sprężarka pracuje w okolicach 40Hz i to jest pobieranie ok 1-1.2kW z fazy. i to w zasadzie już tak jest od miesiąca, bo ani słońca nie ma , ani ocieplenia. Istotne jest chyba ile PC wytwarza energii, która musi zostać oddana do budynku. Moja PC , przy ok -3C, i temp zasilania 31C (27C powrót) pokazuje oddanie ok 4-5kW (żółty wykres). Duża jednostka , żeby wyprodukować też 4-5kW, będzie zapewne redukowała częstotliwość sprężarki, ale i tak z fazy pobierze 1kW. Co do defrostów, tak właśnie chyba jest. Duża powierzchnia wymiany zaszroni się wolniej, jeżeli PC ma wydalić 4-5kW, niż to samo przy małej powierzchni chłodnicy. Ilość powierza i wilgoci przepływającej przez lamele jest podobna, ale rozkładają się na innej powierzchni. Może i wybór większej jednostki ma więcej sensu, jeśli przewidujemy w długiej jednostce czasu temperatury w okolicach 0C i dużą wilgotność. Trzeba by porobić obliczenia..haha. A zapomniałem dodać, robię pewien eksperyment z trybem Cichym, więc moja PC pracuje w zasadzie cały czas teraz na Cichy 3. Zauważalna jest różnica w spadku częstotliwości sprężania , jak i poborze energii z fazy, ale PC nigdy nie schodzi wtedy niżej z częstotliwością. Tak jakby podłoga się nie nasyca i PC nie moduluje bardziej w dół. Jeszcze potestuję trochę, to z wykresów jakieś wnioski opiszę. Na razie te defrosty trochę komplikują obserwację, bo PC ciągle startuje i nie można jej ustabilizować na niskich częstotliwościach sprężania. Trzeba sprawdzać. Instalatorzy zawsze się śpieszą i przez to popełniają błędy i nie mają czasu posprawdzać. U mnie zawór 3D był podłączony odwrotnie do płyty sterującej, więc grzał temp CO zbiornik CWU, a temp CWU, podłogę. Wykryłem to zaraz po ich wyjściu i sobie przepiąłem. A chwilę później wykryłem, że pompka cyrkulacji nie ma siły otworzyć zaworu zwrotnego i grzeje się na 70C, a cyrkulacji wody brak. Tu już powiedziałem, żeby przyjechali i poprawili, bo mi się nie chciało tego dotykać. Nie mam w domu nic do zgrzewania PP, więc sam nie będę przy tym gmerał. Natomiast dziwi mnie to, że do Ciebie przybyli na interwencję i nie mogli dojść przyczyny. To niestety podkopuje wiarę w ich doświadczenie i dowodzi, że logicznie nie wiedzą jak zanalizować układ instalacji. Robią zgodnie ze schematem, a jak nie działa to ch... go wie dlaczego.
  19. Jak ktoś potrzebuje to w załączeniu rozbudowana instrukcja sterowania dla Rotenso, też z opisem adresów do sterowania po modbus. OPERATION MANUAL CONTROLLER ROTENSO AQUAMI.PDF
  20. Jak nie można pokazać konkretnych pomiarów z opisem, jak to jest mierzone, to raczej powinniśmy traktować to z przymrużeniem oka, jako legendę, przypowieść, albo tezę, którą jeszcze trzeba udowodnić. Z drugiej strony , tak samo podchodzę do tabelek producentów, bo niewielu weźmie się za to , żeby podważać i potwierdzać, co oni tam wpisują.
  21. Dokładnie tak. Tu widać zaciskany trójnik na pex 25. Widać od razu jakie to jest zwężenie.
  22. To wnosi, że kolega @der napisał, że się nadaje 1/2 cala i Ty masz właśnie 1/2 cala, więc nie wiemy o co Ci chodzi i czemu się czepiasz.
  23. A jak to jest mierzone, że ona nadal oddaje 7kw? I ile wtedy zużywa enerki elektrycznej przy tych - 18C?
  24. Nie mam, u mnie układ jest najprostszy z możliwych , PC pcha na zawór 3d a za nim jest rozgałęzienie / trójnik do rozdzielaczy od podłogi na górę i na dół. Podłoga jest moim buforem.
