marcus312
Treść opublikowana przez marcus312
  1. Kierownice powietrza stosuje się w kotłach górnego spalania .W kotłach dolnego spalania można zastosować rurę wezyra i też przewietrzy komorę z gazów .Tam gdzie pracuje kocioł z udziałem dmuchawy nie wolno stosować żadnych klapek miarkowników czy otworów w drzwiczkach ,musi to być szczelny układ w innym przypadku może dojść do zaczadzenia ,wydostawania się z kotła dymu nawet ze skutkiem śmiertelnym proszę na to zwrócić uwagę przed dokonywaniem jakiejkolwiek przeróbki w kotle.
  2. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dokładnie jak piszesz to od razu rzuca się w oczy jeżeli to nie jest wyizolowane to działa jak potężny radiator który oddaje ciepło do atmosfery
  3. Nie tylko wesoła potrafi robić takie figle , akurat mam wesoła na ten sezon jako że jeszcze nie zabudowałem podajnika zastanawiam się jaki założyć retorta z obrotem czy rurowy ,nad rurowym akurat pracuje dorabiam ruszt żeliwny i jakiś lift typu obniżenie temperatury kasety powietrznej ,jak skoncze to odpale go na tej wesołej zobaczymy jak bardzo będzie wesoło .
  4. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Po dzisiejszym wystąpieniu prezesa chyba nie ma już cienia wątpliwości w dobre zmiany ,mamy też już i wiatrak na węgiel.
  5. Dokładnie stałopalność a stałopalność wynika z zastosowania podawania ,w tym przypadku układu podajnikowego bo nie każdy będzie siedział przy kotle i dosypywał co 2-3 cykle na godzinę ręcznie .Są palniki które spalą tańsze opały ze składu chociaż te raczej nie występują (nie powinny występować) w formie ekogroszku czyli w granulacji 5-25 mm .Skoro ktoś chce palić tańszym węglem to musisz mieć również kruszarkę do opału.
  6. Fajna konstrukcja czyli sprawdza się że kocioł podajnikowy jest bardziej oszczędny od zasypowego .
  7. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    Sadza to nie problem przecież wymyślono na nią wapno.
  8. Cieszę się że też doświadczyłeś tego efektu szaro fioletowego witaj w klubie
  9. To jeszcze stara wersja nowa ma tylko drobne zabiegi ułatwiające rozpalanie oraz zmiany w izolacji żeby nie emitował w koło a szczególnie do popielnika nie potrzebnej ciepłoty myślałem nawet nad wstawieniem grzałki ale ostatecznie w końcu nie rozpala się codziennie
  10. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    To chyba pompiarze maja ten luxus ze pralnie w kotłowniach porobione
  11. Pionierem tego palnika był reded potem, technix jest też moja póżniejsza wersja amatorska z nieco mniejszym jeszcze paleniskiem przystosowana na moje potrzeby miedzy innymi na małe moce.
  12. Można by dołożyć jeszcze jeden deflektor żeliwny albo z ceramiki tak żeby zakryć otwory powietrza wtórnego i stworzyć coś na wzór palnika rurowego , szkoda że nie mam takiej rynny bo chętnie bym się nią pobawił w dobie węgli jakie są na obecnym rynku to własnie takie rozwiązanie może mieć przyszłość
  13. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    Jak salon z kominkiem to niektórzy twierdzą że to też kotłownia.
  14. marcus312 odpowiedział(a) na chybianin temat w Opał
    Masz najlepszy palnik jaki do tej pory wymyślono ja na podobnym paliłem miałem z piasta i nie było problemu z zapopieleniem kasety powietrznej . To się ciesz masz dobry opał no może trochę więcej popiołu będziesz miał z piasta z chwałowicami miałbyś jeszcze wiecej problemów .
  15. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Może nie powinno się tego gasić bo to nie sprzyja procesom dobrego spalania było by mniej dymu i toksyny
  16. Poczekaj poczekaj za chwile pojawią się speletowane śmieci też jako opał przyjazny środowisku .Zapłacisz dwa razy najpierw za wywóz śmieci a potem kupisz jako nośnik ciepła .Flot kto umiał nim palić to czyściej spalał od tych co dymią węglem .Od paru lat jest już speletowany flot może i jest tam i muł tego nie wiem ale jedno jest pewne cena 4ry razy wyższa .
  17. Widocznie ten palnik ma za małą szczelinę jest za mały skoro kocioł ma problemy z osiągnięciem zadanej temperatury .Można by spróbować palić bez palnika szamotowego zaślepić tylko samą górę a jak dymi z komory załadunkowej przy dokładaniu to zostawić małą szczelinę lub zabudować klapkę oddymiającą w tej szczelinie którą się otwiera przed załadunkiem .Można też zabudować z płytek szamotowych kanał odsysający dymy z komory do palnika na tej przegrodzie nad palnikiem będzie to spełniało rolę "rura wezyra" możliwości jest sporo jeszcze.
  18. Układ podajnikowy jest razem z dmuchawą silnikiem przekładni i sterownikiem to około 1 zł na dobę
  19. Układ podajnikowy w całości pobiera około 1,5 kW na dobę wiec chyba nie jest to jakiś duży wydatek.
  20. Deflektor pomoże ,można też zamknąć bardziej rynnę od góry iść w kierunku palnika rurowego .Dużo też zależy od sterownika zastosowanego ,opału i odbioru ciepła czyli z jaką mocą pracuje ta rynna.
  21. Jeżeli ucieka woda ze zbiornika wyrównawczego to należy zrobić odpowietrzenie np na rurce przelewowej jak wychodzi ze zbiornika zabudować trójnik i kawałek rurki wyżej którędy będzie podsysane powietrze w razie przelewu i nie pociągnie za sobą wody
  22. W LeroyMerlin OBI Castorama tam jest na pewno.Można też przy wklejaniu korony jedną płaszczyznę posmarować tym uszczelniaczem a drugą smarem wytworzy się uszczelnienie a przy kolejnym demontażu korony nie będzie problemu z jej wybudowaniem.
  23. Może być np uszczelniacz kominkowy na 1500 stopni ,ja odpalam od razu po uszczelnieniu ,ale jak jest na to czas to można zastosować się do tego co pisze producent na danym produkcie .
  24. Ja widzę że tej korony tam nie było wcale było palone bez niej ,potem została dołożona pewnie na niewyczyszczony popiół który zalega w kasecie powietrznej dlatego krzywo i nieszczelnie leży .
  25. To też jak najbardziej możliwe i nie tylko twardy węgiel ale i kamień czy np . już znaczny stopień zużycia podajnika.Trzeba ustalić z czego to dochodzi i wtedy podjąć stosowane działania.
