Kklaudek zmienił(a) swoje zdjęcie profilowe
- Problem z spalaniem i temperaturą na piecu
Po długiej walce udało się dojść do popiołu składającego się praktycznie z pyłu. Te grubsze na fotce to resztki spieków lub grubszy popiół rozpadający się w ręce. . Jestem naprawdę zadowolony z tego popiołu. Niestety dalej męczą mnie spieki. Codziennie muszę dwa razy wywalać je z paleniska. Aktualne ustawienia podawanie 8 sekund, przerwa 1:50 i dmuchawa 40%. Czym teraz mniej więcej regulować żeby pozbyć się spieków. Wiadomo że chodzi o powietrze ale wcześniej już było na 20% i też one były. A moze trzeba się z nimi zaprzyjaźnić ;)
Jedni mówią mniej powietrza teraz czytam że potrzeba wiecej . U mnie nie ma przysłony na wentylatorze tylko jest zamykana taka klapa regulawana ta rączka na dole . Aktualnie mam ustawiony czas podawania 6 sekund i 1:25 przerwy bo ciągle wydłużamy żeby lepiej dopalalo zobaczymy co to da.
Już powoli mnie krew zalewa z tym zasranym za przeproszeniem piecem. Po korkekcji ustawień na 6 sek podawanie i 60 sekund przerwy przesypuje mocno węgiel. Nadmuch na 15 % ustawione Teraz mam 6 sekund i 1 min 5 sek przerwy i w ciągu 1,5 dnia spalił około pół podajnika a syfem zawalony cały piec. Poddaje się z tym piecem i już rozkładam ręce. U ojca w domu ten sam węgiel i piec da się ustawić by palił super i w małych ilościach. Co jeszcze może mieć wpływ na tak wielkie spalanie, spieki i tyle syfu ! Wcześniej był worek popiołu na cały podajnik teraz to tyle jest na niecałe pół podajnika
Wracam do tematu. Piec ładnie pracuje ale jakiś dużo opału idzie. Aktualnie około 50 kg na dobę. Myślę że dało by się mniej. Aktualnie tak się spala. Ustawienia Czas podawania 10 sekund przerwa w podawaniu 1:30 dmuchawa 40%. Spieki są ale nie duże. Węgiel Mysłowice Wesoła. Pompa dalej na 3. Dałbym na 2 ale jest problem z najdalej położonym kaloryferem od pieca ponieważ wtedy od nie grzeje. Gdyby nie to to pompa mogła by chodzić na 2. Jak zmniejszyć zużycie węgla?
Zrobiłem panowie tak jak kazaliscie i syfu było co nie miara. Wszystko uszczelnione i złożone tak jak powinno być i już przy samym rozpalaniu widać kolosalna różnice. Pali się całe palenisko równomiernie i przy 30% nadmuchu nawet ciężko drzwiczki otworzyć bo taki jest ogien. Teraz przechodzę do ustawień które proponowaliście i myślę że będzie okej. Odezwę się jak będę jeszcze potrzebował korekty ustawień ;)
Piec od dwoch lat pracuje tak jak jest aktualnie i nic nie było dokładane. Problemy z temperaturą i spalaniem więc są od samego początku. Zrobię tak jak mówicie. Wygasze uszczelnienie i odpalę. Zobaczymy co to da. Jaki uszczelniacz polecacie i czy jak uszczelnienie to około godziny 13 to do wieczora wyschnie i będę mógł go z powrotem odpalić ?
