Treść opublikowana przez marcus312
Część grzejników nie grzeje.
Odpowietrzyć układ.
Problem z kotłem, grzejnikami na parterze i ciśnieniem
Żaden z tych zaworów nie powinien być zamknięty tzn zielony i niebieski ,zielony to spływ do kotła jak jest zamknięty to woda nie krąży w obiegu wiec nie grzeje ,te niebieskie przy pompie zamyka się tylko przy demontażu pompy żeby nie wypuszczać całej wody z układu.Żółte zawory to chyba dopuszczanie wody do instalacji grzewczej .
- Biawar Pellux , Bufor i fotowoltaika. Relacje dzialanie
Dworek - problem z rozpaleniem
Może komin trzeba wyczyścić
- Pomoc kocioł kwm-sgr pleszew Jarkot 25kw sterownik argon3 ustawienia
- Kocioł DS MPM
- podgrzewacz Ariston , Lydos Hybrid
Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
Jak obrotówka skoro jest taka dobra radzi sobie np ze spiekiem typu kotlet który powstał na wskutek palenia złej jakości opału czy też ze złych ustawień sterownika w samoczyszczących wiadomo a tu jak ? Ogólnie pellet to dobre rozwiązanie na ogrzewanie ale są tez budynki bardziej energochłonne gdzie lepszym rozwiązaniem jest kocioł na ekogroszek .
Zębiec Saturn 10Kw Prototyp
Ja też to praktykowałem kruszyłem typ 34,2 bo miałem stare zapasy i robiłem mieszanki .Mam kruszarkę zrobioną bo młotkiem jakoś mi się nie chciało .Chwałowice to mocny opał przeważnie wartość opałowa sięgała pod 28 MJ chociaż teraz coś parametry mają zaniżone 26MJ ciekawe jak się pali bo nie mam tegorocznego .Lepszym rozwiązaniem było by ten potłuczony węgiel pomieszać z piastem obojętnie czy miał czy ekogroszek gdzieś w proporcji 3:1 4:1 w zależności od strawności palnika.Z chwałowicami może być trudniej ale zawsze można pokombinować i zmniejszyć proporcję
- Podpięty miarkownik ciągu podczas rozpalania
- KOCIOŁ Z PODAJNIKIEM 5KLASA do 220m2 Białek Pleszew
Animus ty masz pancerpola z porządnym obrotem więc masz dużo większe pole manewru trudniejszymi paliwami .Pisałem o poruszaniu żarem w retorcie dlatego właśnie że chodzi o napowietrzenie .Węgiel koksujący właśnie tak się zachowuje że robi figurki i potrzebuje więcej powietrza a powietrze wydmuchnie popiół i omywa figurkę zamiast ja dopalić ,dlatego poruszanie złoża np pogrzebaczem poprawia proces spalania bo doszczelnia nam te powietrze które uchodzi miedzy figurkami zaczyna się to wtedy fajnie palić przy małym nadmuchu, więc nie topi popiołu z opałem .Dlatego taki pomysł żeby co jakiś czas poruszyć albo docisnąć czymś od góry złoże . Wapno ok ale nie każdemu to odpowiada bo to kolejny kłopot , trzeba to mieszać sypać a to niestety pyli i trzeba to wdychać itd.
Wojtek ma rację dolne spalanie niesie za sobą kolejne problemy a chodzi przecież o względnie małą i bez problemową obsługę całości .Retorta nie jest zła ale przy koksujących węglach są problemy można by je poprawić porządnym obrotem .Jak łatwo zauważyć czego brakuje retorcie jak robią się bałwanki czy inne figurki niedopalone na retorcie wystarczy pogrzebaczem poruszać i od razu dobrze się spala ,czy nie można by czegoś dobudować do retorty żeby co jakiś czas robiło się to automatycznie ,kiedyś miałem zamiar zbudować ruchomy deflektor który co jakiś czas robił by tzw stempel na palenisku i wracał z powrotem do góry ostatecznie zrobiłem obrotową koronkę z pazurkami .Cały mechanizm kombinacji obrotu łatwo przenieś np z tyłu ślimaka zamienić ruch obrotowy na posuwisto zwrotny jest tam miejsce przy zawlecze na zabudowanie tulejki ja tak miałem zrobione do obrotu widać to na foto .
Świetnie czyli mamy myśl rzuconą prze ciebie ja ją złapałem inni może też i potrzebujemy jeszcze kogoś trzeciego chętnego który samodzielnie wymyśli lub wszyscy razem jak to ma działać i być zbudowane .Może ktoś się znajdzie do wspólnego pomysłu i rzuci jakieś propozycje wizje ,ja ewentualanie jak uznam że ma to sens to mogę to amatorsko zbudować .
Myślałem że projekt będzie ogólnie dostępny i każdy z majsterkowiczów będzie go sobie mógł zbudować.Sam też chętnie bym to zobaczył i ewentualnie gdyby mi to odpowiadało to z ciekawości bym to zbudował dla siebie dla sprawdzenia czy rzeczywiście czyściej by to spalało od dotychczas zbudowanych moich palników retortowych obrotowych tłokowych rurowych miałem różne konstrukcje własne amatorskie .Twój pomysł wydaje mi się bardzo ciekawy .Mam pytanie jak miało by się odbywać dolne spalanie na zasadzie istniejącego już kotła dolnego spalania a podajnik dosypuje opał do komory załadunkowej ,czy to jest palnik podajnik konstrukcji niezależnej od kotła czyli zbudowany całkowicie po za kotłem który buduje się tak jak wszystkie inne podajniki do kotłów tylko twój działa na zasadzie dolnego spalania .Ja kotlarstwem się nie zajmuje i nikomu nie zamierzam przekazywać rysunków itp. to tyle ile mogę zagwarantować z mojej strony jeżeli będziesz chciał to poślij mi na PW .
- Kocioł DS MPM
Wybór kotła DS - węgiel-drewno
No własnie użytkujesz od lat kocioł dolnego spalania który ma zero ułatwień to zastanów się ,napisz czego oczekujesz od nowego kotła jakie ułatwienia powinien mieć co było niedopracowane w poprzednim modelu co sprawiało problemy czego oczekujesz od nowego kotła bo być może nie wiele się zmieniło albo nic się nie zmieniło i okaże się że twój model był lepszy niż obecne.
- Nie spalony pellet
