Treść opublikowana przez marcus312
- Ekoplus M - Ustawienia Pieca Przyczyną Powstawania Czadu
- Kocioł klasy 5 ustawienia
- Nastawa mocy kotła - czemu służy?
- Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
- Pomoc kociol wamet 30kw
Można dać tylko na boczne ścianki szamot żeby zmniejszyć moc kotła tylko tak ułożyć żeby się to kupy trzymało ,można też np częściowo tylko zmniejszyć zaślepić górny otwór np wełną mineralną ,zmniejszy to rozpalanie całego zasypu a dalej będzie spełniało rolę oddymiania komory załadunkowej przy dokładaniu kolejnej porcji opału .
- Kocioł Kapi przeróbka na DS
Czyżby przewymiarowany kocioł? Teoria a praktyka...
Jamjestcichy masz racje akurat w tym temacie był poruszany kocioł GS .W początkowej fazie rozpalania gdy instalacja jest nie rozgrzana a pomieszczenie wychłodzone to kocioł pracuje na wyższej mocy więc i w komin idzie więcej ciepła .Potem jak już temperatura została osiągnięta do zadanej na kotle domyka się miarkownik i dalej termostaty na grzejnikach w pomieszczeniach wiec trudno to potem utrzymać pod większą kontrolą gdy jest już wszystko rozgrzane łącznie z paleniskiem , kocioł przebija zadaną temperaturę .Problem przebicia temperatury nad zadaną potrafi występować nawet w kotłach podajnikowych gdzie jest proces spalania bardziej pod kontrolą niż w kotle zasypowym.
Skrzynka z popielnika - jakieś czary?
Można by przyjąć że ta skrzynka ma dobrą cechę skoro wytwarza wodę to się nie kurzy przy wysypywaniu popiołu
Kolega @przemyslaw2ar wspominał na pewno o kotle dolnego spalania .Spalanie na poziomie 1kg to może i dużo jeżeli potrzebujesz jak piszesz 2,5kW to powinno oscylować w okolicach 0,5 kg na godzinę .
W twoim przypadku przy paleniu na tak małych mocach szamot na pewno nie będzie powodował szlakowania
No cóż w reklamie Defro było że ciepło jest żółte kto kupił ma szanse na podobną złotą skrzynkę.
Co sądzicie o tym piecyku?
Koledze pewnie chodzi o węgle bardziej koksujące tam pewnie zaobserwował taką niedogodność w postaci wieszania się opału i wypalania dziury nad rusztem w końcu potem to spada i zasypuje gwałtownie na wypalony już prawie żar, co skutkuje w początkowej fazie zanim się dobrze rozpali dymieniem . To tajemnica której możemy się jedynie domyślać do puki konstruktor jej nie przedstawi publicznie
Czy jest alternatywa dla pelletu (maksymalna bezobsługowość)
Pomysł może i dobry ale im dłuższy czas pracy kotła bez załadunku to potem trzeba będzie się nieżle uszarpać żeby ten zbiornik załadować na raz większą ilością worków .Do takiej pracy być może będzie potrzebny ktoś mocniejszy niż opiekunka. Jak to działa wciągasz wciągarką opał do góry do tego zbiornika a potem z tego podajesz do kotła.
- Nagar czy korozja na ściankach kotła
Wybuchy w piecu
Dla samego CWU to warto się zastanowić czy nie taniej lub podobnie wyjdzie grzanie grzałką na prąd niż odpalanie kotła
Silnik buczy przy podajniku tlokowym
Jak znasz się trochę na elektronice to można sprawdzić co tam się dzieje w tym sterowniku na czym jest zbudowane wyjście na silnik czy jeszcze na przekażniku czy już na triaku ,sprawdzić zimne luty w tym obwodzie zasilającym podajnik .Można podłączyć miernik i sprawdzić jakie napięcie wychodzi na silnik oczywiście pod obciążeniem silnika .Wklej jakąś fotkę płytki z tego sterownika jak to wygląda jaki to sterownik .Można też oddać komuś do naprawy czy sprawdzenia instalacji przy kotle , elektryk powinien sobie poradzić przynajmniej ze sprawdzeniem prawidłowych napięć wychodzących ze sterownika.
- Silnik buczy przy podajniku tlokowym
Zębiec Saturn 10Kw Prototyp
Zaślepienie tylko jednego otworu nie pomoże chyba że będziesz palił miałem
Pomocy coś jest nie tak .
Może pompa nie pracuje sprawdzona
- Wybór kotła DS - węgiel-drewno
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
To znane od paru lat łańcuchy maja zapobiegać wypadaniu koksu na zewnątrz do popielnika przytrzymują go puki się nie dopali
- Biawar Pellux , Bufor i fotowoltaika. Relacje dzialanie
