22
Treść opublikowana przez marcus312
Obierki, liscie, zrebka ,to tez sie nadaje mozna tez pochylic kocioł lekko do tyłu ja tak mam i smoła na drzwi nie leci :D
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
To zgroza zeby takie kamienie były a ceny opału wysokie z kopalni taniej i lepszy, im dalej drozej i gorzej .Kamienie im pokaz ale nie zostawiaj bo znowu je komus dozucą do wegla :D Wesołych Swiat :D
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Moze MPM DS tornado masz ds z podajnikiem :D
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na moje oko to mniej wiecej 1=około 9cm 2=23cm 3=23cm 4=moze byc 10cm ale i 14cm to zalezy jaka tobie jest moc potrzebna no i 5 = około 6cm 7cm to tez w zaleznosci od mocy potrzebnej jak ktos dokładnie zna wymiary to niech poda moje sa wziete tylko z tego co widac na tych zdjeciach :)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Moze nie ma izolacji dachu stropu ;) :D
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie pompa załacza sie przy 60st i wyłacza 4 st mniej czyli jak juz nie ma opalu w kotle na tyle to zaczyna sie praca cykliczna pompy .Mam tak ze wzgledu na CWU zeby sie nie wychodziło dziala tez na grawiatcji cały układ CO i CWU .Kazdy musi poszukac swojego optymalnego rozwazania zeby było ciepło ekonomicznie i ekologicznie :D
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Głowica termostatyczna tez to samo zrobi indywidualnie do kazdego pomieszczenia wyreguluje temperature , natomiast pokojowy tylko w jednym pomieszczeniu .Czyli 2m3 drewna na miesiac to tak jak u mnie podobnie bez bufora , mam troche wiecej do ogrzania bo gospodarczy ale tem tylko 17 st utrzymuje tylko słaba izolacja tego pomieszczenia .Na strychu u mnie tez jak wieje to czuc ruch powietrza mam wełne narazie tylko miedzy krokwiami i folia dach pełne deskowanie i memebrana kiedys mialem pape to tego efektu wiaterku nie bylo a po modernizacji dachu pape wywalili i dali te szmate membrane na to blachodachowka ;) :D
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Drewnem na miesiac u mnie wychodzilo okolo 2m3 bez bufora pale przewaznie na poczatku sezonu czyli teraz bez wygaszania palnik mam malutki i tak sobie pyka na małej mocy .Ostatnio robie tak na zar 3 - 4 szczapki drewna na to 4 kg wegla ( wegiel mocny typ 34,2) i 3 wizyty w kotłowni na dobe wieczorem 6kg czyli mamy 14kg wegla 12 szczapek drewna .Co nowego wniesie sterownik pokojowy ja mam termostaty na grzejnikach i wydaje mi sie ze to jest najlepsze rozwazanie ;) :D
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Bo teraz dopalsz wiecej zwiazków lotnych wiec masz kolejny zysk w postaci ciepła :D
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja bym nie był pewny czy ten regulator bedzie poprawnie pracował z silnikiem pompy sam wypowiadajacy sie podkresla ze jest to do silnikow komutatorowych :D
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja tez tak układam drewno i tez uwazam ze tak jest najlepiej .W instrukcji obsługi tego kotła nie ma nic o tym jak ukladac drewno chyba producent robił jakies testy to powinien o tym napisac , skad kazdy ma wiedziec jak te drewno ułozyc na własnych błedach sie uczyc .Mozliwe ze jak jest drewno wysezonowane suche to jak by je nie włozyc to bedzie dobrze sie paliło natomiast jak zawiera wiecej wilgoci to tylko prostopadle do palnika :D
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie zebym tu cos reklamował ale zobacz sobie skam p premium 7kw szerokosc korpusu jest na 51cm Wymiary kotła z nowym typem palnika Wysokość do korpusu 112 cm Wysokość z koszem i zasileniem 135 cm Szerokośc korpusu 51 cm Szerokość z podajnikiem 110 cm Głębokość przy tylnym czopuchu > 82 cm Głębokość przy górnym czopuchu 62 cm Wymiar ramki na zejście paliwa 16,5 x 16,5 cm Wymiar gardzieli palnika > 9,5 x 9 cm
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Podajnikowy najmniejszy ma 7kW ale 10 czy 12 kW tez bedzie pracował na tych 4 kW dobrze .Zar tez normalnie sie nie cofie tylko jak sa nieszczelnosci przewaznie z winy uzytkownika .Podajnik jest zabezpieczony przez czujnik temperatury podajnika gdyby zar sie cofnał wyłapie to i podajnik wywali cały zar do popielnika i wyłączy kociol łacznie moze byc z np powiadomienien sms na tel. to tak w skrócie .Mozna jeszcze zabudowac strazaka jak ktos sie boi cofki to ugasi dodatkowo woda . ;) :D Czy ktos juz uzytkuje MPM DS TORNADO to wydaje mi sie jest dobry sprzet jest podajnik i kocioł DS w jednym mozna palic czym sie chce wegiel drewno tak jak u mnie ;) :D
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak mozna dac zwykłe cegły i bez klejenia obsypac doszczelnic popiołem
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- Dymienie przez drzwiczki
- (i 5 więcej)
Czyli mamy problem z zadymieniem przy załadunku rozwiazany teraz wystarczy wyłozyc cała komore załadunkowa szamotem i mamy rozwiazany problem smoły .Jezli ktos ma np liscie gazety albo zrebke czy obierki z ziemniakow to po załadunku opałem na góre posypac warstwe powinno przychamowac smolenie na tzw metode babuni ;) :D
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No moze jest to jakies rozwiazanie ale zeby to było funkcjonalne to wydaje mi sie ze taka klapka oddymiajaca powinna byc wbudowana w tylna przegrode i otwierana przed otwarciem drzwiczek załadowczych , tez zawsze mnie denerwowało zadymienie przy załadunku , po takiej modyfikacji załadunek stał sie przyjemnoscia i mozna sobie pozwolic na dokładne ułozenie drewna bez gonitwy .Ja rozumie ze odpowiedni ciag kominowy powinien odessac dym do palnika i tak sie zapewne dzieje ale przy słabszym ciagu lub po modyfikacji palnika na mniejsza moc jest to lepsze rozwiazanie miec mozliwos przewietrzenia komory załadunkowej przed otwarciem drzwiczek
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ten akurat opał spali sie dobrze i w DS i podajnikowcu to taki bezproblemowy rodzaj paliwa ale nie kazdy ma do niego dostep
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak myslałem ze ten kocioł przy tej konstrukcji musi miec czyste spaliny mieszczace sie w 5 klasie testowałem rozne konstrukcje palnikow podpatrzone i własne wcale bym sie nie zdziwił gdyby sie okazało ze na np na palniku wirowym ma lepsze parametry niz podajnikowe w 5 klasie no ale tu dochodzie jeszcze kwestia paliwa i sterownika itd
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja mysle ze z MPMa dało by sie wycisnac 5 klase skoro udało sie z wiadrusem u32 to tu tez da sie zrobic byc moze juz stoi na stanowisku badawczym .Dajcie foty jak w MPM wyglada klapka do oddymiania komory załadunkowej bo jakos jej nie widze a ktos tu pisal ze jest.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W atmosie tez skorupka sie zrobi ;) http://w607.wrzuta.pl/obraz/0T32acQvItj/intercon_atmos_1#header Przy okazji dajcie foty jak wyglada w tym kotle klapka do oddymiania komory zasypowej nie mylic z krótkim obiegiem :D
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wiec to powinno zostac poprawione ja mam zrobiona klapke do oddymiania dziala to bardzo prosto przed otwarciem drzwiczek zasypowych otwierasz klapke i oddymia sie komora załadunkowa i potem bez problemu ładujesz bez dymu warunek ze drzwiczki musza byc od czoła kotła nie od góry :D
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Co z typami 32,1 32,2 takie tez sa kłopotliwe w DS :D Nie rozumie dlaczego wam cos dymi przy załadunku nie ma w tym kotle klapki do oddymiania to jak w nim jest rozwiazane oddymianie komory załadunkowej dym ma zasysac sie sam do palnika po otwarciu drzwiczek ;) :D
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Bardzo dobry pomysł ja mam jeszcze oprócz tej blachy ramke wstawiona tak ze ta blacha styka sie z ramką i wtedy smoła juz nie przedostaje sie na uszczelke :D
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sas Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
marcus312 odpowiedział(a) na robinet temat w Kotły z podajnikiem
Nasyp mu moze dla testu np jankowice albo łatwiejszy chwałowice i zdaj relacje jak pali palnik ;) :D -
Ogniwo Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
marcus312 odpowiedział(a) na AdamJas temat w Kotły z podajnikiem
Zeliwo przegryzło to chyba brak konserwacji trzeba było smalec mieszac do paliwa ;) :D- 1967 odpowiedzi
- Ogniwo opinie polecam
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
